Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#441 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 00:03
вот фото всей этой системы
чё нибудь должно отломицца , погнуцца или нае*нуцца
#442 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 00:54
С чего такой скептицизм? Ось z которая на фото, фрезерованая на заводе стальная, мощная, все остальное тоже не из соплей, если сломается то скорее фреза
#443 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 03:42
Вот эта штука на фото тоже: фрезерованная/стальная/мощная и назаводесделанная:
Скрытый текст
Пользоваться ей или нет каждый решает сам. Процесс эволюции - естественного отбора пока никто НЕ отменял.
вот фото всей этой системы,болгарок скорее всего не будет даже для грубого съёма метала, скорее всего поставлю вертикально шпиндель и фрезой 6мм 2х зубой zcc-ct по металлу, и рассматриваю вариант бор фрез по металлу
Фреза НЕ сломается. В данном случае она выполнит роль шестерни, а роль рейки выполнит кусок стальной обрабатываемой плиты. Далее: это НЕ шаговик и скорость шпинделя хорошая, поэтому исход событий возможен всего лишь в 2х вариантах.
1. Фреза работает "под себя" - держась руками за столь дивную приспособу вы улИтаете вперёд "Ап стену" Чем? ну разумеется головой и пополняете ряды "героев" (An Hero).
2. Фреза работает "от себя" - вы получаете классический удар-подсечку после которой сворачиваете себе шею (ну ту самую на которой голова растет).
Третьего - НЕ дано, финал предсказуем...
Скрытый текст
Это НЕ скептицизм, а прагматика. Видно жизнь вас пока не била и мандража в руках пока нет. А надо бы, только желательно бы помаленьку - ребенок должен обжечься чтоб понять что огонь это больно, а до той поры на все предостережения родителей ему до лампочки. На этом форуме у вас родителей НЕТ, так что и отговаривать вас никто не будет. Народ требует хлеба и зрелищ, маэстро командует: "туш", а зрители жуют попкорн. Так что давайте, ныряйте, там не глубоко....
#444 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 01:50
Ну надеюсь меня не дезентегрирует в процессе работы, планы чуть поменялись, надо фрезернуть полиэфирку с карбоном, металл отложил пока. Как подключить шпиндель по схеме шпиндель> частотник> розетка 220v? без опторозаязки, и куда тогда заземление делать? Сейчас все подключено для работы с опторазвязкой
#445 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 02:07
не поверите, но в розетку и делать : сейчас все розетки 3-х контактные, и 3-й контакт - земля
предвижу ответ, что в розетке земли нема > тогда вопрос : как заземляли до этого ?
#446 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 02:17
В помещение где станок, там есть отдельный провод на заземление, а покачто хотел дома подключить проверить, пока инет под рукой и тд. И да земли нема дома
Не, там 7 попыток))) этож наган вроде
#447 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 02:47
вот что сейчас есть,подключены слева 3 провода, фаза и ноль и третий торчит, земля, на другом конце вилка которая втыкается в обычную розетку 220, справа 3 провода которые подключаются к шпинделю, и 4й торчит земля со шпинделя.  что тут нужно ещё сделать чтобы шпиндель заработал и нечего не сгорело или  не взорвалось? пока подключать не пробовал)
#448 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 04:29
Боюсь, что поздно,но хоть спрошу...
Полиэфирка с карбоном!?!?!?!? С карбоном???????
Что(или кто) мешает налепить полосу(можно стыковать кусками) дюрали??????
Я не настаивают,мне просто любопытно.
#449 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 04:32
с углеволокном, да, потом покажу что получилось, а что насчёт проблемы насущной с подключением, есть советы?
#450 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 09:19
Надо мануал на шпиндель открыть и прочитать как он подключается и настраивается.
#451 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:46
Ну я собственно сюда и написал потому что не могу разобраться в мануале
#452 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 14:05
Ну, во-первых, что не понятно?
Во-вторых, искать мануал просто лень. Облегчите народу задачу, выложите ссылку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Октябрь 2017 - 14:11
#453 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 14:49
мануал есть, не понятно следующее, что делать с заземлением, опять тотже вопрос что и до этого был незадолго, и правильно ли выглядит подключение на вид, и вопрос по обкатке шпинделя, как делать и надо ли? и на какой минимальной частоте можно работать? прочитал что на низкой частоте может коротнуть обмотки или что то внутри.
#454 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 17:48
Страницы 19-20 руководства.
Сравнивайте клеммы и подключайте.
Страница 25 - "Пример быстрого запуска ПЧ"
#455 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:13
поразбиравшись в схемах со специалистом, остался пожалую один вопрос по подключению, как подобрать под мою модель частотника, узо,контактор и дросель как на схеме из мануала? и насколько они необходимы, и вопрос по тормозному резистору (200ват 50 ом), есть бюджетные варианты или они все стоят около 5 тысяч ?
#456 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:38
узо,контактор и дросель тормозному резистору
Можно работать без всего этого.
#457 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 22:03
а для чего тогда все это в мануале?
#458 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 22:05
для вас, чтоб денег побольше выкачать
#459 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 22:10
Не смешите, нагрузочники всегда копейки стоят, а вот нужного вам номинала с хорошей мощностью просто поискать нужно))
Вот если бы вы тяжелую фрезу повесили (или диск точильный как хотели) тогда да - был бы нужен, иначе бы спалили инвертор при попытке торможения. А поскольку в ER ничего тяжелого вы не засунете по определению - можете забыть.
Сообщение отредактировал Fiks: 04 Октябрь 2017 - 22:16
#460 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 22:18
тяжёлое относительное понятие, я хочу туда поставить борфрезу она значительно тяжелее обычной фрезы, для неё тормоз не нужен? фреза 16 мм диаметр, вес 90 грамм
Сообщение отредактировал danila_frost: 04 Октябрь 2017 - 22:35
