Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#421 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 09:28
с помощью специального переходника установить диск
читал-читал ...не нашел изначальный посыл так сказать.
В чём смысл затеи ? чем фрезы не устраивают ?
#422 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:09
Зачем делать суждение не разобравшись в ситуации?? Какое швп?? И какое тут шлифование?? И да может и надо на станке но таких в доступе нету, но всё-равно спасибо за замечание про абразив и каретки, это учту. Евгений, Фрезой я на чистовую проходить буду, дисками болгарки или камнем буду в черновую снимать
#423 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:13
Сказочный поворот событий. :rofl:
#424 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:14
и какие обороты планируются для камня допустим ??
#425 OFFLINE   yaso73
Обычно,принято наоборот делать... :pardon:
Я не настаиваю. Просто констатирую.
:hi:
#426 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:18
для камня около 2000 на диске написано, на некоторых до 3000.  да я знаю что обычно наоборот
#427 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:19
Тогда в чём прелесть?
#428 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:29
прелесть в том- что чтобы заюзать круги от болгарки, нужно сделать у токаря только оснастку или адаптер под диски и я так полагаю таким способом быстрее получится резать. тут в статье нечто похожее что я хочу сделать http://www.chipmaker...ttach_id=775761
#429 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:37
Надо про это забыть.
#430 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:42
у этих шпинделей минималка 8000 по мойму
#431 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:43
Долго рассказывать,но годам к сорока,я понял,почему некоторые инструктора учеников бьют(меня тоже били). :pardon:(шутка).
Так вот я вас сколько раз уже отговариваю, от шагов опрометчивых,а вы настойчиво на танк с консервным ножиком кидаетесь.Мне,как и многим остальным,честно говоря,отеческие чувства к вам испытывать сложно.Поэтому отговаривают без энтузиазма.И без мата.
Просто поверьте на слово:
1. Снимать такой(или аналогичной) приладой 3-4мм толщины АБРАЗИВОМ - это не самое удачное решение. Наверно можно,но не самое удачное.Можно с таким же эффектом микроскоп купить и им гвозди забивать.
2. Хз,что вы там наслесарили и напридумывали.Отсюда не видно.
#432 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:55
вот видео похожего процесса
#433 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:59
Сумасшедшие люди :-)
#434 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 14:07
На таких оборотах силенок у этого шпинделя не хватит на работу диском. Нужно хотя-бы тысяч 5 думаю, что-бы кое-как пошло.
А как будет учитываться, что с каждым оборотом диаметр диска уменьшается, или это не важно?
Да ладно. :)
cncboss
#435 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 14:08
уменьшение диаметра диска учитывается, скорее всего заюзаю диск болгарки, по абразивному диску много сомнений
#436 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 14:11
Ну,удивили,ёптить... Классический вариант с говном и спичками.Это нормально.Только зачем там макита и абразив? Если уж такое городить,то надо городить под самостряпную приладу с дисковыми фрезами.Стоят недорого,работают долго.Ну и подачу ещё надо на шпильке колхозить.Тогда за день медитативного труда можно вывести некоторое подобие ровной(условно) поверхности.
А диски от болгарки - это сгоряча... Это лишнее.
#437 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:41
да метод колхозный но других вариков нету, станков в доступе у нас в городе вообще не осталось, кроме совсем мелких. как вариант, для черновой обработки приспособлю обычный асинхронный двигатель
#438 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:46
Ну,если ещё поклянётесь не шлифовать(не колхозить с болгарками и пр. смертоубийствами) - поверю во вразумляющую силу печатного слова. :rofl:
#439 OFFLINE   nklw
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:21
   Вам правильно говорят: забудьте про "болгарскую" шлифовку - чем быстрее, тем лучше.
   Вообще не вариант.
   Я даже так сразу и не скажу, куда пошлет шлифовщик того, кто предложит ему сошлифовать желаемый вами объем по стали: 1000х400х5 мм. Причем на нормальном, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СТАНКЕ, хотя бы типа этого:
   Если вариантов, кроме "колхоза" нет, то сделайте хотя бы так:
   Разберите асинхронник 1,5 - 2,2 квт. 1500 об.мин. ( оборотов больше не надо ) и вал отнесите токарю - пусть он проточит его под конус морзе, подходящий по размеру к штатному сверлильному патрону ( лучше тому, который зажимает 16 мм ).
   В этот патрон зажимайте концевую фрезу ( диаметром не больше 8 мм. ), двигатель на каретках ( на двух рельсах! ) крепите вертикально и вперед: даже толкая его вручную ( но, разумеется, лучше той же шпилькой строительной ), вполне реально по несколько десяток снимать, подливая масло.
#440 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 23:57
вот фото всей этой системы,болгарок скорее всего не будет даже для грубого съёма метала, скорее всего поставлю вертикально шпиндель и фрезой 6мм 2х зубой zcc-ct по металлу, и рассматриваю вариант бор фрез по металлу
