Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#381 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:52
подробно написано в инструкции МАЧ-а ,попробуйте её для начала поизучать ,тем паче она в свободном доступе есть ........
А вот когда появятся более осмысленные вопросы -тогда и обращайтесь............
#382 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Июль 2017 - 16:42
Да ресет мигает
#383 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 09 Июль 2017 - 16:47
Ну дык нужно, чтобы не мигал!  :D Жамкните на него, чтобы не мигал!!!  :mad:
#384 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Июль 2017 - 19:53
снял с аварийного режима, у меня кнопка е стоп не подключена, в матче е стоп включён и не отключался, я просто пин 0 ему присвоил, вышел из аварийного режима, стрелками теперь цифры двигаются по осям, движки молчат, при этом ток на них есть, валы не прокручиваются. я хз в чём тут проблемма.
всё, заработало, вышел из матча зашёл и всё заработало както, ну и я что то с портами пинами мудрил)))
немного беспокоит как работает импульсный бп, у него кулер то включится импульсом на секунду то погаснет, через ещё сикунду снова,  иногда запускался на секунд 20 и вырубался, это норм?
Сообщение отредактировал danila_frost: 09 Июль 2017 - 20:06
#385 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2017 - 20:10
Барышня с веером.
#386 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Июль 2017 - 21:37
это норм?
норм
#387 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Июль 2017 - 01:53
всем доброго времени суток, потихоньку станок дособираю, остановился на зубчатых рейках, проблема покачто в обеспечении идеально точного контакта шестерёнки движка с рейкой, и я вспомнил про подпружиненые движки, насколько сильно такая систем влияет на точность и влияет ли вообще? или всёже лучше без неё если хочется точности ? и можно ли обрабатывать метал с подпружиненым приводом?
Сообщение отредактировал danila_frost: 19 Июль 2017 - 04:18
#388 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июль 2017 - 10:47
можно.
подпружиненный привод на точность влияет не сильно , но влияет...но несильно...Тут главный зихер (на мой взгляд ) кроется не в том ,что шестерня будет "обводить" все неровности рейки , а в качестве изготовления шарнира. Вот он то на точность и повлияет .
Люфты  будут полюбому , а вот какого размера они будут ,это уже вопрос другой дискуссии
рейку в любом случае устанавливать нужно точно
#389 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июль 2017 - 10:55
Дядь Жень... Ты чему людей учишь,крамольник? :rofl: :rofl: :rofl:
Если в паре перекос,то поджим(суть - ересь изначальная) настолько усугубит ситуацию... Страшное дело :shok: .
Шестерня,относительно рейки - фиксировано ставится. Жать её в рейку,с усилием - дело двояковыпуклое.
#390 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июль 2017 - 11:05
написано же- НА МОЙ ВЗГЛЯД :pleasantry:
Точно выставить рейку  не каждый имеет возможность (я в том числе), поэтому выбор тут очевиден- поджим.
Сам сейчас строю станочище , основной функцией которого будет раскрой фанеры , ДСП и такого же типа деревях и скачкИ в сторону на миллиметр считаю вполне допустимыми.
#391 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Июль 2017 - 11:11
Эксцентрик лучше, компактнее, и не так сжираются шестерни и валы.
Выставлять рейку тоже удобно по эксцентрику.
У меня есть и то и другое. На прижимных где то через два года менял шестерни и валы вытачивал новые.
Сильно прижал видать. Сейчас чуть ослабил.
#392 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июль 2017 - 11:23
для мебели 0.1мм это в некоторых случаях допустимая погрешность для станка, а в мм - это уже ни в какие ворота не лезет, например с такой точностью выполнять шиповые соединение, то это уже будет полный бардак...
#393 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 03 Август 2017 - 22:22
Доброго времени суток,продолжаю собирать станок, финиш близко. сейчас на этапе юстировки, попробовал метод со струнами,итог таков- если нет поверочной линейки то вариант рабочий, но не стоит питать иллюзий, геморой тот ещё, очень сложно точно выставить струны,трос провисает и тд, я в итоги использовал трос 2 или 3 мм из нержавейки, его удалось нормально натянуть без провисаний и при этом не порвать. на метре думаю можно попробовать пол десятки точности сделать если долго мучится и точно всё выставить. в итоге я плюнул на всё и купил 2х метровую поверочную линейку, рамочный уровень, и нутрометр чиз 18-35 вместо индикатора гриф который приказал долго жить.продолжил юстировать рельсы, сейчас цель выставить всё в приделах десятки, для деревообработки, после переезда(осенью) отюстирую как надо.проконсультируйте пожалуста кто как юстировал рельсы хивин? я в качестве прокладок использую фольгу 100мкм, сначала прикручиваю рельсу к кривой поверхности станка, измеряю по линейке с помощью индикатора который закреплён через стойку к одной каретке где как проваливается напротив крепёжных отверстий в рельсе, потом подбираю количество прокладок из фольги  ровно по той толщине какую показал индикатор но округляя до десятки (макс количество в одном месте  35 прокладок 3.5мм) , ставлю прокладки и прикручиваю динамометрическим ключом с одинаковым усилием. но что то пока не очень получается, порой в провал 5 десяток добавляю 5 прокладок по десятке, и ничего не меняется по индикатору, только начинает клинить каретка, подскажите что делаю не так.
#394 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Август 2017 - 23:36
Охренеть, читаю как художественную литературу..
Никогда таким не занимался :-)
#395 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Август 2017 - 23:54
это не просто кривая поверхность, это стиральная доска какая то ; почему такие ямы ??
#396 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Август 2017 - 00:08
это с краю в одном месте, а так в пределах 1 мм по плоскости
#397 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Август 2017 - 00:11
Железо тоже выбирать надо. Да и не для станков этот прокат гонят
#398 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Август 2017 - 01:01
это уже огромная яма
#399 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Август 2017 - 02:37
ну собственно вопрос как отюстировать,на этих ямах
#400 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Август 2017 - 04:39
Такая же эта самая...
Я вот понимаю, что буду не оригинален, но я спрошу: вы(автор) на самом деле думаете,что тут сборище почитателей вашего таланта?
Что каждый участник форума тщательно читает и анализирует ваши "репортажи с петлёй на шее",а потом ещё между собой цитируют избранные места?
Вы когда что-то спрашиваете - прилагайте не " много текста",а картинки,или короткое видео.
Самое благодарное дело,кмк,летчиков учить))))).
Ухёво учился - убился... Естественный отбор.
А тут всё на том,что человеку сначала объясняют как надо. Потом от него выслушивают его версию того,как именно он набеёт судьбу в прыжке и что вращение он предавал чужому мнению и осью был орган детородный.
Следующим этапом идёт некоторое количество радостных комментариев, радость стяжательства(покупки).
Затем оптимистичное начало механосборочных работ и... Как результат изложенного выше...
"А чиво типерича мне делать?".
Так вы,автор,даже не в первой сотне участников этого броуновского движения....
Так что будьте скромнее,не ждите аваций, спрашивайте с картинками.
