Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#361 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Июль 2017 - 21:57
чет все про землю треп ,да как правильно её соединять ,аж надоело.....все равно каждый по своему будет лепить
-Дино вот скажи за каким на  тех-же самых моторах SEW винты крепежные( клеммной крышки к примеру)   в сечении  похожи на треугольник со скругленными вершинами? который год сие мучит,(аж кушать не могу ©) вот даже эскизик примерный наваял-(токма без изображения резьбы)
Сообщение отредактировал niksooon: 08 Июль 2017 - 21:58
#362 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 08 Июль 2017 - 22:16
Наверно самонарезные.
cncboss
#363 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Июль 2017 - 22:58
Да многое чего на них вешают. Скорее всего саморезы. Автомат закручивает и пздц...
#364 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июль 2017 - 23:32
Вбить и повернуть, на один раз сойдет.
Зато быстро.
#365 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Июль 2017 - 23:55
Я последнее время режу резьбы с обратной стороны. Сами понимаете, руками или шуруповертом разбиваю дюраль.
А так-то и пятерку в четверку закручу, это я с виду не крупный, а инструмент у меня приличный.
#366 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Июль 2017 - 04:49
вобщем всё подключил,включил питание, нечего не жахнуло и не сгорело, питание везде есть, на драйверах бп инверторе и опторазвязке. но нечего не происходит, движки не двигаются, ониж просто стрелками и пейдж ап пейдж даун передвигаются в ручном режиме? вот скрины настроек которые делал с мачем. что я не так сделал?
и фото платы
#367 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Июль 2017 - 11:39
Длительность импульса то какая стоит?
#368 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Июль 2017 - 11:56
вал двигателя при подаче питания зафиксировался? можно его рукой провернуть? .......если крутится от руки ,то отсоедините enable от драйверов ,(с ними позже разбираться будете когда понимание придет.......)
Когда курсорными клавишами с клавиатуры пытаетесь движками покрутить в МАЧе при этом циферки в окне координат меняются или стоят на месте? если не меняются ,то нажмите кнопочку JOG on\off   (что б работало она должна быть подсвечена зеленым цветом)
#369 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июль 2017 - 12:12
Не только на моторах SEW - я и на хускварновских бензопилах такие болты встречал.
Самое вразумительное и правдоподобное из найденных объяснений - это самоконтрящийся болт. Затягивается динамометрическим ключом со строго заданным расчетным моментом, до начала пластической деформации витков резьбы в "гайке" (болт каленый, а "гайка" пластичная - обычно такие болты используются на деталях из алюминиевого сплава или другого мягкого цветмета). При этом резьба "гайки", за счет "треугольного" профиля стержня винта, деформируется и образует на каждом витке три продавленных "ямки", которые препятствуют самоотворачиванию под действием вибрации.
Кстати, похоже, что резьба под такой болт нарезается черновым метчиком, без чистового "второго номера", а окончательное профилирование резьбы в "гайке" происходит в момент вкручивания болта (что в какой-то степени роднит его с саморезами). Разглядывал ЦПГ бензопильного движка, поставляемую в запчасти - резьба в отверстиях уже есть, заводская.
Главный недостаток - одноразовость. 5-10 раз выкрутишь-закрутишь, и вся резьба в отверстии "слизана". И направлять эти болты при вкручивании надо тщательно, так и норовят зайти в резьбу с перекосом.
Не совсем. Полнопрофильную резьбу таким болтом не сформируешь. Либо на половине пути намертво закусит в отверстии, либо будет только на вершинах витка держаться, если отверстие намеренно прослабить.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Июль 2017 - 12:16
#370 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2017 - 14:42
Самонарезной это.
http://www.avtolego....ightmetall.html
#371 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Июль 2017 - 14:54
jog on off клавишу потыкал и так и так нечего не происходит, цифры не меняются когда стрелки нажимаю, валы на движках прокрутить не получается, где посмотреть длительность импульса? стрелками просто бегает по клавишам меню, у кого какие мысли что делается не так?
Сообщение отредактировал danila_frost: 09 Июль 2017 - 14:58
#372 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:00
в мотор тунинг
#373 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:10
вот скрин
#374 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:11
step pulse у тебя 0 , дир тоже 0.
И чего ж ты исчо хочешь?
#375 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:18
ну яж ещё зелёный в станковой теме, мач вчера включил 2й раз в жизни,какие параметры там выставить?
#376 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:21
У меня 5 стоит пульс и 10 дир.
#377 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:25
у меня 0-5 можно выставить, поставил по 5, всёравно клавишами бегает по менюшке движки молчат
#378 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:35
Ну тогда  эти вопросы к "самой лучшей" плате развязки :-)
Сообщение отредактировал preps: 09 Июль 2017 - 15:43
#379 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Июль 2017 - 15:44
да нее.,не в плате .......... раз цифирь в маче стоит ,значит вероятнее сего именно в нем дело ,
Кнопка RESET  поди мигает?
#380 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
а если подробней? может это что то в программе?
