Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#101 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 05:36
Вот тебе к размышлению, хорошая штука под мач :-)
Он вроде до 60Вольт. Будет на самом пределе эксплуатироваться, или движки пониженным питаться?
cncboss
#102 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:42
Я просто смотрю, что Евгений ставит на станки ископаемых старичков за копейки, и ничего, вроде же работают его клиенты.
Нуууу ,  откровенное гуано , я уж не ставлю.
Процессор чтобы 1.6-2 Ггц был, ОЗУ не меньше 1 Гбт( если надо докупаю, дорогая сцуко старая память стала), HDD-80 Гбт.
Видюха там в принципе ни к чему, оставляю родные (ну что было при покупке)
Короче обычные офисные компы , их щас сливают много
#103 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 13:19
С таким процем, mach3 выдаст в районе 50rГц, вместо 100.
Плюс с компом возится, устанавливать.
На старом компе неминуемо через какое-то время посыпится винт или блок питания сдохнет.
А тут за 150-180 баксов в зависимости от количества осей, готовое решение. 500кГц.
И плату пластиной закрывать не надо! :)
И майкрософт счет не выставит.
#104 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 14:50
А кто-нибудь сравнивал нос к носу mach3 mach4 и ncstudio 5.5.60. Прочитал тут статью как сравнили их, вроде как получилось что мач кусок г, а энсишка гуд. И что Ethernet smoothstepper ненадежная хрень.
cncboss
#105 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 15:34
USB smoothstepper отработал у меня 3 года и продолжает (2 года уже) работать. Ethernet smoothstepper должен быть даже лучше USB-шного.
#106 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 15:42
Поскольку это не мой тест, я лучше приведу чужой обзор дословно:
Алексей Мельников
Я провел тест драйв Mach3 - Mach4 (всех версий) против NC Studio v5.5.60. Вот что получилось!
Mach подключал по:
1. LPT через плату развязки DXB 55.
2. через контроллер Ethernet smoothstepper.
При подключении через LPT порт происходят срывы двигателей в зависимости от частоты ядра программы и мощности компьютера.
При подключении через Ithernet smoothe stepper эта проблема отпадает, но появляется другая, а именно - иногда пропадает связь между компом и контроллером, особенно при длинных программах. Таким образом происходит аварийный останов и потеря координат из-за пропущенного слова G-кода. За пол года перепробовал все режимы настройки Ithernet smoothe stepper - это не привело к ожидаемым результатам.
Но все это мелочи по сравнению с тем что Mach вытворяет в момент обработки 3D моделей. У него есть такая функция как Exact Stop (полный останов G61) и Constant Velocity ( на полной скорости G64). Вот тут то и кроются все спецэффекты. Когда мы создаем траектории в какой либо CAM системе (PowerMill, ArtCam, RhinoCam, DeskProto6.1), то можно заметить (если траекторию сильно приблизить мышкой), что кривые линии состоят из отдельных прямых отрезков, которые постпроцессируются и превращаются в G-коды (причем процессирование проводил разными постами и в разных программах и у всех выходной файл был примерно одинаков). Mach в режиме Constant Velocity должен по идее сглаживать углы и проходить места соединений этих отрезков (созданных CAM системой) на постоянной скорости - но, он как то начинает трести фрезу в этих местах и на материале появляется ворс из-за дребезга фрезы. Короче вырезал орла он весь был покрыт слоем шерсти, пришлось шлифовать наждачкой дня два. Поставил другой режим Exact Stop, время обработки увеличилось раз в десять, но вырезал хорошо и только часть, потом произошла потеря связи с контроллером.
Потом поставил NC Studio - время обработки было раза в три быстрее чем в режиме Constant Velosity (G64) у Mach, а качество идеальное, только пыль смахнул щеткой и в покраску.
После этого я выкинул три контроллера Ithernet smoothe stepper стоимостью 16 000 рублей каждый и ни разу об этом не пожалел. Сейчас работаю на NC Studio v5.5.60 в трех координатах. Платы покупал не лицензионные за 3200 рублей и они работают как лицензионные, с которыми я тоже сравнивал.
Сейчас собираюсь купить четырех осевую для обработки кривых деталей со смещенным центром:
https://ru.aliexpres...weihong-cnc-con..
О том что Mach обладает такими спецэффектами никто не знает, даже сами производители ArtSoft. А вот китайская компания Weihong на этом сразу сделала акцент и устранила этот недостаток и залицензировала свой продукт. Цена на лицензию не сильно то и пугает, когда есть хороший заказ. Еще один плюс - это то что плата NC Studio забирает на себя всю программу и работает не зависимо от лагов, глюков, мощности компа и винды. Бывали такие случаи что, комп завис во время обработки, а станок все равно работает и доделывает программу до конца. За это я хочу выразить особую благодарность разработчикам компании Weihong, спасибо вам ребята. У меня реально стала меньше болеть голова и я стал больше времени уделять себе и семье. Расход топлива моего автомобиля уменьшился на 50% и я начал спать спокойно, не боясь что произойдет срыв или какой либо косяк посреди ночи. Волосы стали гладкими и шелковистыми, а размер члена увеличился на 20 см. Производство поставил на поток и начал зарабатывать. Брака нет вообще, все работает как часы.
Это супер! Я доволен!
А вот Mach3 и Mach4 со всеми их новомодными решениями ГОВНО ПОЛНОЕ!
Делайте выводы господа!
cncboss
#107 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Ждемс, когда Олег плеваться/хвалить начнет...уже долго ждемс...испытываешь Наше терпение???!!!)))
#108 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 15:51
Вджобывает, наверное. Некогда на секундочку отвлечься даже. :rofl:
#109 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 16:31
Меня очень интересует:
-1 дискретные сигналы управления М3/М5, 8/9 ,10/11
-2 скорость на 3D и стабильность работы с большими файлами
-3 возможность продолжить после аварийного останова или откл питания
#110 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 17:48
Валер, тебе скинули почитать.  Читай.
У меня есть Мач3, NC, WinCNC, А18, был Linux CNC.
Мач всех натягивет, именно из-за алгоритма 3д обработки. Да, там есть опция скругления, и именно она видимо позволяет натягивать.
А18 и новая приблуда - работают медленнее по 3д, там вроде как есть тоже скругления. Но я не включал пока.
Получается так, пока ездим по ровным повехностям - все идут синхронно, но именно на 3д мач уходит в отрыв даже с меньшими значениями ускорений...
Что там у косолапых с ЛПТ не получается - не моя забота...
З.Ы SmoothStepperа у меня есть целых два, USB и Ethernet - не прижились.
NC - не прижилась. Мач мне лучше...
Сейчас вообще стараюсь от компов избавляться - летом вообще так греют помещение - сдохнуть можно :-)
Сообщение отредактировал preps: 07 Декабрь 2016 - 17:50
#111 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 17:54
Ясно. От добра добра не ищут. MACH3 с моим контроллером работает очень надежно. Единственное хотелось-бы еще автономный контроллер иметь.
Буду ждать отзыва о DDCSV1.1.
Он вообще эксплуатируется сейчас, или лежит ждет свое часа?
cncboss
#112 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:00
Я вчера скопировал на него файл и тот же файл загрузил в мач. выставил одинаковые параметры, скорости и ускорения - мач его сделал на резьбе.
Там еще есть параметр  - точность, стоит 0,001, надо поставить 0,05. Попробовать.
Один хрен на дровах никто никогда этого не увидит.
#113 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:03
Тоже пришел к выводу, что 0,05 идеальная точность для деревяшек.
Хотя конечно по идее от размера изделия зависит.
Сообщение отредактировал foto-boss: 07 Декабрь 2016 - 18:04
cncboss
#114 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:40
0.05 на деревяшках????? Ну вы блин даете
#115 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:54
Смотря о чем речь.
Если, например об искривлении рельс на метр, то там и 0,1 и более того, никакой роли не сыграют.
Если же будет, например на ровной поверхности ступенька в 0,1 мм, то это будет хорошо видно, если свет не перпендикулярно поверхности.
Или Вы про фильтр для вычислений траекторий? Какой на Ваш взгляд оптимальный?
cncboss
#116 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:20
Оптимальный - у каждого свой :-)
#117 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:49
Хорошая попытка Weihong
0.1 ставлю всегда.... ,и то думаю , что всё равно много....
#118 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 20:07
Где конкретно ставишь? О каком параметре речь?
https://youtu.be/Ws9gRlJ-9eY
cncboss
#119 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:48
В арткаме , при подготовке УП , в последней вкладке есть пунктик "точность чего-то там не помню" . По умолчанию вбито 0.01 мм. , исправляю на 0.1 мм.
Я так понимаю ,это точность хода фрезы по вектору (к примеру) , вылезания за границы...чёт такое.
Или я не о том ?... :shok:
Сообщение отредактировал Евгений622: 07 Декабрь 2016 - 22:49
#120 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:54
Я с артакама почти сразу на mastercam перешел и уже не помню. Но наверно это толеранс для фильтра.
Я про это видео выше привел.
Просто тут задается точность в самом контроллере автономном. То есть она применяется к уже готовой УП.
cncboss
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
