Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#121 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:23
Первое приятное отличие от А18 -  можно забить любую цифру по любой оси в любом месте. Как в маче.
А18 такого не позволяет.
#122 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:24
Пробный запуск сделал, отцепил от компа и прицепил к DDCS, без концевиков. Чисто для проверки :-)
Запустил мач в холостую, и фрезеровал на DDCS две тестовые маленькие шишечки. Явно завысил разгоны по Z, аж до пропуска шагов - очень хотелось мач обогнать.
После того как накосячили немного - ускорения пришлось снизить.
В общем мач всё равно обогнал контроллер, но незначительно - мач делал 1ч48м, контроллер 1ч53м с более высокими значениями ускорений.
Первые изделия на которых отстраивал параметры :-) В понедельник поставлю для сравнения с А18
З.Ы Чего они его как "лопатку" не сделали - смысла его встраивать куда то - не вижу.
Сообщение отредактировал preps: 09 Декабрь 2016 - 21:04
#123 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:30
В маче скорость зависит от его настроек. Что там хотя-бы с CV?
cncboss
#124 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:33
Тоже самое. Везде всё тоже самое :-) Все настройки идентичны. Только нет никаких скруглений.
Они обычно реализуются G64 - но мне так это не понравилось,  - не пользуюсь.
Сообщение отредактировал preps: 10 Декабрь 2016 - 01:49
#125 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 22:06
Разгрузи ось, поставив два пневмоциллиндра (цена вопроса сто зеленых). Открути гайку от плиты, подопри, чтоб шпиндели не воткнулись в стол. добавляй воздух до левитации плиты со шпинделями. Компенсация веса шпинделей даст увеличение скорости по зет примерно на 40%.
Просьба, воткни в ЖЭкод М8/М9, М10/М11 и проконтролируй на соотв. пине вкл/выкл они фактически есть???
А то попадались контроллеры с экономией элементной базы, дорожки соответствующие есть а элементов нет, приходилось до паивать.
мне очень нада)))
#126 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 22:26
В понедельник посмотрю.
Вообще думаю второй такой взять...
Если там эти сигналы есть - я тогда еще и на токарник возьму такой. Без макросов мачевских - придется плату переключения точения\фрезеровки проектировать :-( Лень...
Вообще хочу от компов избавиться - только один оставлю. В тырнете сидеть :-)
Валер, у меня там две пружины висят в рабочей зоне.
В пн посмотрю ток на драйвере по Z, мож туда чего помощнее вкорячу...
Сообщение отредактировал preps: 09 Декабрь 2016 - 22:19
#127 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 00:12
Диверсификация ? контрсанкции ? :rofl:
 не хочешь лицензироваться ? :good:
#128 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 00:55
:horse:
#129 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 01:27
У меня мач - лицензия. И ХР купил в свое время лизензию.
Когда станок один - можно что угодно.
Когда станков становится много - компы начинают раздражать.
Во первых они жутко греют помещение, - даже зимой у нас комната со станками  жаркая до одури.
Летом - сауна...
Во вторых занимают много места - мониторы, системники. Как пылесосы - внутрь блока ваще смотреть страшно. Битком пылью забиты...
Добавился еще станок для гнутых царг (для круглых столов), еще маленький добавится скоро - 400х500мм с подвижным столом (для мелочевки и цветмета).
Куда столько компов ставить? Нужно максимально использовать арендуемую площадь.
А тут за 13 рублей - вполне годное решение.
Вроде как и не планирую расширяться - а оно само как то расползается вширь :-) Станков всё больше и больше :-)
Фануки-шмануки, хаасы-шмаасы мне не актуальны по деревяхам.
А мач конечно же не брошу, потому что он хороший :-) Потому как возможностей у него дохерищща из-за 6 координат и использования макросов. Останется у меня на станке 2800х1450. Там в окошке прицеливаться в обрезках удобно :-)
На токарнике сделал переключение между точением и фрезеровкой из УП - так "подари макрос"©...
Да куле толку - говорю подарю - как он у тебя работать будет, он привязан к датчикам, настроен.
И программу как будешь писать - постпроцессор подарить?
А вот тогда подари и настрой :-) Простота - хуже воровства.
А сейчас тупо плата будет с контроллером на PIC16F877A, продается и ипздец :-)
Сообщение отредактировал preps: 10 Декабрь 2016 - 02:07
#130 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 02:17
Наверное вот такой еще закажу - поковыряюсь https://ru.aliexpres...f4-dc340750195a
Мне один хрен еще пару таких надо.
Сообщение отредактировал preps: 10 Декабрь 2016 - 02:33
#131 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 04:01
Не забудь отчитаться. Сам смотрю на подобные вещи.
#132 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 10:57
ничё-так ,экран цветной... с закосом по винду (каритинка на мониторе)
Олег , долго везут ? Я всё присматриваюсь к Али
#133 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 11:51
Ехал 20 дней, но я заказывал платную доставку SPSR, не люблю почту россии, они не приносят до двери, а в очередях со старушками стоять мне некогда...
#134 OFFLINE   artrue
artrue
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 13:09
И снова здрасте! Получил неделю назад свой контроллер, но всё не было время на его испытания. Сегодня его изрядно помучал и пришёл к выводу: вот он контроллер для самоделкиных. При своём маленьком размере уж больно навёрнут внутри, короче полная пародия на МАЧ. Интуитивно понятен и прост в настройке, что не может не радовать. По сравнению с ДСП контроллером гораздо проще и понятней в настройке и в подключении тоже. Лично мне он очень по нраву пришёлся! Теперь изыскиваю свободного время для постройки станочка. Видео испытаний имеется, попробую Вам его показать.
Привет тоже купил такой не могу разобраться как частотник к нему подключить. Поделись опытом пожалуйста, куда что подключать и какие настройки контролера. Частотник BEST FC300
#135 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 16:18
Постами раньше инструкция выложена в PDF
#136 OFFLINE   artrue
artrue
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:07
Всем привет, пользуюсь контроллером SMC4-4 16A16B . Уже неделя в тестовом режиме. В принципе меня все устраивает нареканий нет, нравится возможность редактировать и создавать код средствами контроллера. Интерфейс простой разобрался за пару часов. При перебое питания текущая строка кода не запонинается, на счет нулей не обращал внимания, посмотрю отпишусь. Непонятны назначения клавиш F1-F5 (может на про запас оставили для новой прошивки). Еще есть вопрос для уже опытных пользователей данного контроллера в настройках мотора в строке StepsPer пришлось методом тыка подбирать значение чтобы откалибровать, у меня это значение получилось 5000. Читал теорию калибровки но непонятно на каком режиме шага у меря работает драйвер DQ542MA. Он вообще не реагирует на переключатели работает на одном режиме и непонятно на каком в общем значение я подобрал 5000. При этих настройках значения точные до сотки но скорость маловата если повышать Velocity выше 420 то строка начинает светиться красным и контроллер начинает некорректно отрабатывать круговую интерполяцию . На видео https://yadi.sk/d/riD43eAu3Cc7CA
 на 38 сек. виден этот косяк. Помогите разобраться как выставить правильные настройки мотора чтобы повысить скорость.
Вот мануал подключал драйвер по схеме единственное не подключал ENA+/- за что они отвечают? https://yadi.sk/i/sazf_oZj3CcBeU
Сообщение отредактировал artrue: 03 Февраль 2017 - 14:15
#137 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Март 2017 - 20:36
Наконец то в коробочку поставили, а то валялся как A18.
  • 3
#138 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Апрель 2017 - 22:01
В общем так.
n-p-n датчики работаю не любые.
Скорее всего схемотехника всё таки заточена под p-n-p.
Ибо с зелеными npn датчиками (которые работают с A18 пультом и Мач) работать не стал, с желтыми, которые так же npn - заработал. Но нужно расковырять. добраться до платы дабы посмотреть схемотехнику.
Сообщение отредактировал preps: 05 Апрель 2017 - 22:16
#139 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Апрель 2017 - 23:58
У большинства промышленных датчиков внутри, в схеме формирования выходного сигнала, кроме транзистора присутствует еще и нагрузочный резистор (pull-up в случае NPN или pull-down у PNP). То есть выходной сигнал имеет размах примерно от нуля до U питания датчика при отсутствии полезной нагрузки на выходе.
Если вход имеет достаточно высокое входное сопротивление (не грузит выход датчика), то датчики с относительно низкоомным внутренним нагрузочным резистором могут работать с ним независимо от типа их логики, NPN или PNP (то есть выход датчика при малом токе нагрузки будет вести себя, как "комплементарный"). Думаю, что если у твоих "зеленых" NPN датчиков внешним резистором немного посильнее подтянуть выход к питанию, то и они с этим пультиком заработают.
#140 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Апрель 2017 - 00:02
Не стал экспериментировать дальше. Получил гарантированный результат на желтых.
Остальные (зеленые) у меня есть куда пустить.
Кстати, с платкой переходником-инвертором под pnp вход - они работали без проблем.
Скорее всего схемотехника пульта p-n-p
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
