Выбор автономного контроллера
выбор электроники Выбор контроллера RichAuto SMC4 TC55 DM500 M150 DDCS Foinnc M350
Сообщений в теме: 643
#161 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Апрель 2017 - 12:45
Хард лимиты вообще не нужны. Софт лимитов вполне достаточно.
А хомы действительно опрашиваются только один раз и более из контроллер не опрашивает.
#162 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Апрель 2017 - 17:42
Пришла железка для пульта.
Мочалка проводов озадачила :-) Наверное придется вскрывать  - смотреть что куда идет...
#163 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:53
Но обрати внимание:
Note:  It you want to use the single-terminal MPG (namely there is no A-B-MPG),
please look at the wiring table, the table 3-2 for reference. As for the unlisted one, please take the
differential MPG wiring mode.
DDCSV1.1Wiring pin mark  MPG pin mark and color
A phase+  A+  Green
A phase-  0V  Black
B phase+  B+  White
B phase-  0V  Black
 То есть WHA- и WHB- на контроллере надо замкнуть на 0.
#164 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Апрель 2017 - 20:01
Мне с ним бумажка такая пришла.
#165 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:51
И чё парится? Почти как на нормальном разъеме. Респект и уважуха производителю этого прекрасного, как это назвать?
#166 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Апрель 2017 - 23:11
как это назвать?
mpg
#167 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:48
Почему то присутствуют какие то стуки, и при большой скорости вращения ручки - он как бы догоняет потом еще какое-то время.
Белорез, у тебя так же?
#168 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:52
Беспроводные пульты "XHC" для NCstudio и Mach так же себя ведут. Очевидно, "буферизуют" счетчик MPG, на случай, если ты крутишь маховик быстрее, чем станок по G0 ехать может.
#169 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:05
кроме "буфера" думаю еще неравномерность кручения MPG рукой сказывается ,вот и постукивает............в настройках контроллера отдельной строки настройки ускорения именно для пульта нет? не мешало-б снизить ежели такой пункт есть......
#170 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:06
Да снизил, а вот ускорений не нашел для MPG
#171 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Апрель 2017 - 16:17
Точно так. Это ж свойство его: при прохождении делений шкалы, он как бы спрашивает " ну чо, мы тут остановимся, или дальше поедем?".
Сообщение отредактировал belorez: 21 Апрель 2017 - 16:17
#172 OFFLINE   Best
Best
  • Из:Орла
Отправлено 24 Апрель 2017 - 19:59
Тоже не удержался, купил поковыряться :-)
Скажите, а Вы не пробовали к этому контроллеру подцепить сканер ЧПУ. Чтоб центр найти или край заготовки?
#173 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Апрель 2017 - 20:26
У меня нет нужды искать край заготовки. Мы работаем с деревом.
#174 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 25 Апрель 2017 - 12:55
хотелось бы услышать про надежность и стабильность работы контроллера, удобство интерфейса ну и вообще радость/грусть от приобретения
#175 OFFLINE   belorez
Отправлено 25 Апрель 2017 - 13:10
Вполне надёжная вещь. Но "mach его делает"© при 3д обработке.  При изменение FRO в таких же процентах меняется и ускорение. При вырубании электричества автоматически начинать с точки остановки у меня пока не получалось, но главное, что он запоминает координаты. Можно отогнать в машинный ноль, потом подъехать к рабочему нулю и начать с номера строки(в блокноте посмотреть).
#176 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Апрель 2017 - 14:31
Да, поддержу Белореза. Иногда мне кажется что и А18 его делает. Специально не сравнивал - просто показалось.
У меня он не помнит скопированные в память файлы после выключения питания. Не знаю хорошо это или плохо :-)
Перебрали электрошкаф, и сверху навялили этот девайс, подсоединили крутилку MPG.
#177 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 25 Апрель 2017 - 15:46
ну я думаю, что для "Самоделкиных" эти недостатки несущественны при 3-х кратном выигрыше в цене. это я про А11/18
#178 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Апрель 2017 - 16:07
Когда у тебя один станок, и он медленне работает, чем, скажем, аналогичный - да, это неприятно.
Когда несколько станков, то пофиг, сделает он на 20 минут раньше или позже.
Сделает позже  - нет проблем - я посижу еще 20 минут.
Сделает раньше - ну пораньше свалю домой...
Сообщение отредактировал preps: 25 Апрель 2017 - 19:19
#179 OFFLINE   ivapro
ivapro
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Апрель 2017 - 15:21
День добрый мастера. Имею станок китаец woodpecker hs1212, управлялся ARM стойкой. После перевозки станка  плата ARM перестала грузиться. Сейчас думаю о смене управляющего модуля. Рассматриваю варианты работы через mach так и автономные модули.
Подскажите надежный, проверенный недорогой контролер под mach. Хочу взять для опытов.
Спасибо.
#180 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 15:27
Подскажите надежный, проверенный недорогой контролер под mach. Хочу взять для опытов. Спасибо.
lpt
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, RichAuto, SMC4, TC55, DM500, M150, DDCS, Foinnc, M350
