Ошибки NC Studio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 106
#61 OFFLINE   Vic
Vic
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:55
Да не умею я стонать, просто не всегда врубаюсь с ходу в новую для себя тему))) Большое спасибо, на самом деле, за подробный и доходчивый ответ. Я сейчас не у станка, вечером переключу датчики...
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2018 - 18:58
Остановился во время работы, ругается на датчики (базы), все зеленые, скорее всего где-то провод, но при поднесении к датчикам металлических предметов они реагируют
Если во время работы встал - зачем полярность менять?
Обрыв общего для датчиков провода.
Кто реагирует? Светодиод на датчике или огонек в НцСтудии?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2018 - 19:01
#63 OFFLINE   Vic
Vic
Отправлено 27 Февраль 2018 - 23:03
Поменял полярность, станок заработал. Большое спасибо 3D-BiG, за подробный и быстрый ответ.
#64 OFFLINE   epey
epey
  • Из:Алматы
Отправлено 08 Март 2018 - 19:55
Здравствуйте уважаемые форумчане у меня вот такая проблема арт кам 2012 постпроцессор откорректировал, плата в станке фиолетовая программа ncstudio v5.4.88 учусь написал простую уп фрагмент ниже, но она останавливается на №29 подскажите в чем может быть проблема.
(6.000 мм радиус сферической фрезы )
N2T1M6
N3G0Z21.00
N4G0X0.00Y0.00S15000M3
N5G0X-50.00Y-50.00Z21.00
N6G1Z20.93F12000.0
N7G1X-49.94Z20.92
N8G1X50.00Z16.05
N9G1Y-49.94Z16.05
N10G1Y-49.11Z16.00
N11G1X49.94Z16.00
N12G1X-50.00Z11.13
N13G1Y-49.05Z11.12
N14G1Y-48.21Z11.08
N15G1X-49.94Z11.08
N16G1X-10.83Z9.17
N17G1X-49.94Z7.26
N18G1X-50.00Z7.26
N19G1Y-49.05Z7.22
N20G1Y-49.11Z7.22
N21G1X49.94Z2.34
N22G1X50.00Z2.34
N23G1Y-49.94Z2.30
N24G1Y-50.00Z2.29
N25G1X-49.94Z-2.58
N26G1X-50.00Z-2.59
N27G1X-50.00Y-50.00Z-2.59F12000.0
N28G1X-49.94F24000.0
N29X50.00
N30Y-49.94
N31Y-49.11
#65 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Март 2018 - 21:31
N28G1X-49.94F24000.0 N29X50.00 N30Y-49.94 N31Y-49.11
взлететь пытается , но видимо летать не умеет и поэтому говорит , что не стоит этого делать .
уп какая то на такая вы скорее всего переусердствовали с редактированием постпроцессора , воспользуйтесь проверенным G code mm .tap
#66 OFFLINE   epey
epey
  • Из:Алматы
Отправлено 09 Март 2018 - 20:36
Спасибо за консультацию скорость откорректировал все пошло.
#67 OFFLINE   pmixv
pmixv
  • Из:Оренбург
Отправлено 17 Март 2018 - 12:56
Установить NcStudio 5.5.6 на Windows 7-8 64-бита очень даже реально
установить да, а где взять драйвер платы?
при обновлении драйвера, указываю папку с установленной программой, но драйвер не находит.
DLL-ку d3dx9_27.dll во все папки разложил.
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2018 - 13:30
Установить можно, но контроллер не встанет. Только режим симуляции доступен.
#69 OFFLINE   maellyth
maellyth
  • Пол:Женщина
  • Из:Серпухов
Отправлено 30 Май 2018 - 18:55
Всем привет!
Часто встречаю на форумах такие высказывания:
- Ошибки выдаваемые в NcStudio 5.5.6 на тарабарском (англо-русско-китайском), кракозябры и пр., победить не возможно.
- Установить NcStudio 5.5.6 на Windows 7-8 64-бита не реально.
- Как запустить NcStudio 5.5.6 без контроллера?
Лично я для себя все эти вопросы решил и если кому то еще это поможет, буду рад.
1. Для того, что бы NcStudio 5.5.6 выдавал описание ошибок на нормальном английском, качаем и устанавливаем исправленный дистрибутив здесь: https://yadi.sk/d/9iSO2sxl3Fcah7 (доп. ссылка)
2. Установить NcStudio 5.5.6 на Windows 7-8 64-бита очень даже реально.
- клацаем на установщик Ncstudio 5.5.60_setup.exe правой кнопкой мыши и жмем "Исправление проблем совместимости" > "Диагностика программы" > "Программа работала в предыдущих версиях Windows, но не устанавливается или не запускается сейчас" > выбираем Windows XP (пакет обновления 3) и жмем "Далее".
- Часто Windows 7-8 64-бита спрашивают не установленную DLL-ку d3dx9_27.dll качаем здесь https://yadi.sk/d/HuO_qERs3FccZM  и сохраните ее в папку программы, которая требует библиотеку d3dx9_27.dll. 90% пользователям это помогает. Если это не сработает, вам придется воткнуть d3dx9_27.dll в системную папку . По умолчанию это:
C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7, Win 8)
Если вы используете 64-разрядную версию Windows , вы также должны поместить файл в
C:\Windows\SysWOW64\
(Если система стоит не на диске C: то ищите эти папки на вашем системном диске).
Убедитесь, что существующие файлы будут заменены (но сделайте резервную копию оригинального файла для безопасности).
Перезагрузите компьютер.
Вуаля. Теперь Вы облабатель Ncstudio 5.5.60 установленной на Windows 7-8 64-бита и без кракозябр!  :good:
3. Как запустить NcStudio 5.5.6 без контроллера уже не однократно писалось если не нашли, качаем файл https://yadi.sk/d/3f_VIvjQ3Fcai5  и копируем его в папку с установленной программы с заменой.
4. Русификацию тоже выкладываю до кучи  https://yadi.sk/d/vFdMyIYr3Fcd4R (доп. ссылка)
5. Ну и на последок постпроцессор для ArtCAM с поддержкой круговой интерполяции и описанием параметров обработки в окне УП. (писал сам под китайский станок, работает больше года без нареканий )  описание поста в самом файле (открыть с помощью блокнота)  https://yadi.sk/d/Ssgsp4GQ3Fckcm
p.s. файлы NcStudio-circle-mm_v3.con, NCSTUDIO.DAT и d3dx9_27.dll в одном архиве
attachicon.gifncstudio_file.rar
спасибо огромное!!!  :clapping:
#70 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 21 Май 2019 - 01:16
спрошу пожалуй здесь. кто знает что за ошибка такая, Е0000013? возникает не так часто, но всё же. нцшка виснет наглухо, ничего не сделать. выходишь в винду, всё норм до перезапуска нцхи. тогда винда отваливается. тут попробовал русифицировать нцху. так на минимально изменённый NCUI.DLL нцстудио выдаёт эту же ошибку. иногда не сразу. но не более 2ух минут обычно.
#71 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 25 Май 2019 - 02:48
вобщем так и не поборол эту проблему. возможно после русификации (хотя и без неё бывало) что то меняется в файле, что и приводит к этой ошибке. а очень жаль. хотел под себя перестроить интерфейс. добавил кнопку MDI к примеру. через горячие клавиши не всегда удобно. зы, русифицирую ресторатором. и просто переписав в файле и сохранив и создавая патч. всё равно ошибка. но иногда работает довольно долго. жаль знаний не хватает разобраться.
#72 OFFLINE   AZBUKA_9
AZBUKA_9
  • Из:Абинск
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 17:32
А всего-то надо быть немного более внимательным и половина проблем снимется.
Там, где длинное сообщение.
На какой строке кода ошибка? Там ведь и написано под Feedrate - Current Line = L5.
Смотрите, что у Вас в строке 5. Включите для наглядности отображение номера строки.А написано там у Вас F240000.0 - Двести сорок тысяч!
Там где короткое сообщение тоже смотрите номер строки.
Спасибо, за это замечание. У меня такая же ошибка выскакивала. Это из-за неверных настроек инструмента в АртКаме. Там где выбор инструмента, в настройках фрезы у меня стоял параметр расчета мм/сек. Необходимо ставить мм/мин, чтобы удобнее было считать.
Сообщение отредактировал AZBUKA_9: 13 Ноябрь 2019 - 17:33
#73 OFFLINE   130467
130467
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 18 Январь 2020 - 08:16
Спасибо огромное. На ноуте с WIN 7 64 поставил без проблем. И не удержался. С помощью гугл переводчика и собственного представления попытался доработать русификацию. Получилось не все. Выкладываю на суд общественности. https://cloud.mail.r.../3e25/nDqun6iLq Проверил работу на WIN 7 32. Проблем не было...
Может некоторые пункты можно было бы перевести и лучше, но как получилось. Предлагайте варианты перевода.
PS Несколько пунктов меню отображаются все равно на буржуйском...
Прикрепленные файлы
#74 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 18 Март 2020 - 23:01
добрый день.
столкнулся с такой вещью.
IMG_20200306_143448.jpg IMG_20200316_151931.jpg IMG_20200318_144902.jpg IMG_20200318_144949.jpg
в окне trace траектория отображения со смещением (смещениями). раньше такого не было, а сейчас... на фото три последних запуска. три из трех - с косяком траектории.
на местности режет нормально, т.е. без смещения траектории инструмента.
и значения remained какие-то дикие показывает (на фото) -
сразу вопрос - что за значение remained?
также замечено, что при принудительном прекращении работы и попытке отправить шпиндель в ноль заготовки, он поехал непонятно куда, пришлось на всякий случай эмердженси клацнуть, потому что на скорости к стенке подъезжал. но ноль наверняка он уже проехал по X на тот момент.
пока еще не знаю, вернется ли в ноль, если  самостоятельно УП до конца пройдет. вот, сейчас от греха подальше поеду среди ночи наблюдать окончание УП.
потому что судя по смещению траектории из последней точки траектории в ноль он сквозь заготовку поедет.
что это за косяк такой? подскажите, пожалуйста.
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Март 2020 - 23:23
в окне trace траектория отображения со смещением (смещениями). раньше такого не было, а сейчас... на фото три последних запуска. три из трех - с косяком траектории. на местности режет нормально, т.е. без смещения траектории инструмента.
Забейте. Это косяк программы. Связан с галкой в настройках точно/быстро.
#76 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 19 Март 2020 - 01:19
lkbyysq, т.е. это только отображение?
интересует, почему шпиндель убежал не в ноль, а мимо при попытке его в ноль отправить, или это не связано напрямую с таким отображением?
#77 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2020 - 01:31
Я только про отображение.
Ставишь точно - ездит слишком медленно.
Ставишь быстро - отображение кривое.
NcStudio 5.4.88, на 5.5.60 такой галки вроде нету.
"remained" - ой давно это было, вроде показывает расстояние до цели, заданной командой перемещения. Легко проверить на медленной скорости рисуя квадрат.
#78 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 19 Март 2020 - 01:50
а вот это как раз плохо. потому что галки нету, а проблема есть)))
раньше не было, может попробовать переустановить НЦ, может пропадет.
возможно нет, потому что значение не уменьшается до нуля при приближении к концу шага.
значения более-менее постоянные показывает. немного плавают туда-сюда.
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Март 2020 - 05:28
А вы для станка вроде не делали после включения поиск станочного дома (Move to Reference Point) раз перед координатами не стоит плюсик в нулике... А без  этой процедуры станок не знает правильно своих координат...
#80 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 19 Март 2020 - 14:17
3D-BiG, надо проверить, потому что делать-то я делал, но потом еще переустанавливал НЦ, возможно после переустановки и забыл заново Референс-поинт разыскать. спасибо за подсказку.
по проблеме - вчера специально ездил стоял над ним во время окончания УП. нормально все дорезал и вернулся в ноль заготовки. т.е. туда, куда и должен был вернуться. W-координаты при этом так и остались кривыми, вместо 0.0.10
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
