Ошибки NC Studio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 106
#81 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2020 - 14:29
Рефернс-поинт надо делать каждый раз после включения.
#82 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 19 Март 2020 - 15:40
зачем?
он после выключения вроде помнит ноль станка. не?
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2020 - 15:45
Помнит, но не знает, кто чо крутил, пока он в отключке был.
#84 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 19 Март 2020 - 23:34
логично.
т.е. если есть некоторая уверенность, что никто ничего не трогал, можно пренебречь?))
#85 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Март 2020 - 23:48
А гравитация?
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2020 - 23:51
Чо пригорает-то?
#87 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 19 Март 2020 - 23:59
А гравитация?
об этом не думал.
но не замечал, чтобы к утру фреза в стол воткнулась.
#88 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Март 2020 - 00:53
логично.
А смысл? Если потом в процессе работы будет сбой, то как вернуть с высокой долей уверенности в тот же самый ноль?
Нормальные люди каждое включение хомятся, но Вам можно этого не делать, разрешаем.
#89 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Март 2020 - 05:09
логично. т.е. если есть некоторая уверенность, что никто ничего не трогал, можно пренебречь?))
А рекомендации производителя системы управления разве не надо выполнять? Если не делать этого, то станок не будет знать софтлимитов...
#90 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Март 2020 - 06:46
подумаю над этим, но всегда считал, что если не трогать ничего когда станок выключен, то ноль рабочего стола сохраняется.
полез проверять в инструкции, помню что не встречал такого.
и действительно, написано, что после нормального завершения работы это не обязательно.
однако, за время поиска этой информации в инструкции нашел несколько не используемых ранее мною возможностей, касательно розыска нуля заготовки при необходимости. все-таки полезно иногда перечитать инструкцию.
всем спасибо за то, что подтолкнули)
Сообщение отредактировал Яша81: 20 Март 2020 - 06:47
#91 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 25 Март 2020 - 02:39
при снятии питания приводов шаговых, привод может провернуться. смотря как стоял перед выключением. так что всегда нужно обнуляться
NcStudio 5.4.88, на 5.5.60 такой галки вроде нету.
5,4,88 есть галка. по скорости правда не замечал разницы, а вот отображение было как раз таким
Сообщение отредактировал zhora_tmb: 25 Март 2020 - 02:41
#92 OFFLINE   rus2801
rus2801
  • Из:Николанв
Отправлено 17 Май 2020 - 20:50
Всем доброго...
Прошу помочь розобраться с проблемой ошибки...
Уп была на 8часов обработки, 7 из них выполнено, после чего выдал НЦ ошибку и станок остановился...
Следущие запуски этой же уп, и других тоже, закнчиваються этой же ошибкой, Вот только ошибку выдаёт уже через пару минут после начала обработки, либо через 5 -10 сек после старта...
Ткните носом пожалуйста где копать , и куда смотреть...
Зарание благодарен...
Сообщение отредактировал rus2801: 17 Май 2020 - 22:29
#93 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Май 2020 - 23:03
Там слева вверху две надписи светятся. Estop и limit alarm.
Энцеха во время исполнения УП получила сигнал на входе, к которому подключен концевик.
Думайте.
Не по теме вопрос:
А чо Вы там делаете в отрицательных координатах по Y? Не обычно как-то.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Май 2020 - 23:03
#94 OFFLINE   rus2801
rus2801
  • Из:Николанв
Отправлено 17 Май 2020 - 23:09
Спасибо за подсказку .
Скажите , ачто за сигнал такой, я в этом юзер...
Есть два станка, но я ток могу на них работать...
А вот ошибки , настройки и тд... неосилил ещо...
Занимаюсь изготовлением алюм форм иматриц ...
#95 OFFLINE   rus2801
rus2801
  • Из:Николанв
Отправлено 19 Май 2020 - 11:35
Работаю в отрицательных по Х и У , по той причине , что 0 заготовки в центре круга.
#96 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Май 2020 - 12:30
Либо почитайте форум (нет однозначного решения), либо наладчика зовите и сообщите ему диагноз.
#97 OFFLINE   rus2801
rus2801
  • Из:Николанв
Отправлено 09 Июль 2020 - 22:43
Всем доброго.
Позвонил настройщикас.
Озвучил проблемму...
Провели пару манипуляций...
Вердикт был печален..
Замена шпинделя 2.2кв вод охл - на новый))
Причина..
Прокладка на охлаждении была с браком )))
По этой причине охлаждение сопливило во внутирь шпинделя больше года , пока её не прорвало и не залило ел часть шпиделя )))
И того - 400$
#98 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 11 Июль 2020 - 23:37
странно как то что концевик с е стоп срабатывал. разве что с частотника сигнал ошибки на е стоп заведён.
#99 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Июль 2020 - 23:43
Все не так. Там любое срабатывание концевых датчиков как Е-стоп. А наводки от инвертора, да от чего хош, приводят к срабатыванию.
Ферритовое кольцо у проводов инвертора и заземление часто выручают.
И что характерно, глюки с микриками не возникают, а с индукционными датчиками периодически.
Сообщение отредактировал vv92: 11 Июль 2020 - 23:45
#100 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июль 2020 - 12:15
Конечно: у микриков нет выпрямляющего эффекта, а транзистор с открытым коллектором на выходе индукционника может работать на выходной шине как детектор...
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
