Ошибки NC Studio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 106
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 13:44
Никто ноль не пробовал вбивать. А так-то всегда пускает при иных некорректностях.
#42 OFFLINE   ALEXeyn86
ALEXeyn86
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 15:36
Так вроде работать дает, фрезерует, а в настройки если понадобится - не зайду.
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:11
Если уж ничего не помогает, тогда:
1. Сделать копию рабочего файла NcStudio.dat (две копии).
2. Оригинальный NcStuio.dat из дистрибутива воткнуть вместо.
3. Запустить NcStudio.
4. Изменить значение только этого параметра, но корректно, например на единицу. Выйти. Т.е. получить измененный NcStudio.dat
5. Сравнить в hex редакторе оригинальный файл и измененный. Определить адрес измененной ячейки.
6. Открыть в hex редакторе рабочий файл, воткнуть по адресу корректное ненулевое значение.
7. Поставить на место измененный рабочий файл.
8. Теперь ошибку давать не должно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Декабрь 2017 - 17:13
#44 OFFLINE   ALEXeyn86
ALEXeyn86
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 18:05
Ага, а на поворотку не переключу(( придется переставлять прогу, а где можно настройки глянуть, чтоб опять не высчитывать импульс на мм и тд ?
Ок, спасибо, буду пробовать.
#45 OFFLINE   ALEXeyn86
ALEXeyn86
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 00:45
Вот тут проблемка, отличий, как ни странно очень много и тут нужно гораздо глубже копать инфу по бинарным файлам, не уверен что получится.
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 01:26
Попробуйте анализировать файл не выходя из NcStudio, непосредственно после нажатия "применить".
Выцепить не трудно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2017 - 01:27
#47 OFFLINE   ALEXeyn86
ALEXeyn86
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:06
Выцепить не трудно.
Вообщем, конкретно в dat файле не смог найти где изменилось значение с 10 на 1, заменил в рабочем все, что поменялось в сравниваемых файлах, результата нет к сожалению... Видимо, когда произошла ошибка она прописалась в этом файле настроек, эту информацию вычислить я не знаю как. Т.е удалить лишнее теперь нужно...
#48 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:14
Я таки не понимаю, почему надо епать мозг всем неделю, вместо замены и настройки программы в течении 1 часа?
#49 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:34
       Ну,в таком случае ответ прост- если не можешь решить сам и чего-то не понимаешь, то вызови человека,который может и понимает,заплати ему за работу и  информацию,которую он тебе даст. Он тебя как раз и подучит, НО надо понимать, что это опять таки не бесплатно. Может быть,я повторюсь, но подсказать-подскажем, но делать за тебя никто ничего не будет. Не можешь пока сам-пригласи наладчика.
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 17:23
Во-первых, как ни пытался, ноль вбить не удалось.
Во вторых:
- открываем например в триальной версии Hex Editor Neo
- правая кнопка мыши -> display as --> double
-  строка 00001e00 столбец 00 (ячейка 00001e00) устанавливаем значение 66 (например)
- строка 00001с00 столбец 04 (ячейка 00001с20) устанавливаем значение 9549,29658552948/66=0,00691150383788614 редактор воткнет 0,00691150383788614007 ну и хрен с ним.
Сохраняем, запускаем.
Все работает, радиус кажет 66.
Откуда взял 9549,29658552948? Проанализировал как писал ранее. Ну да, в двух местах изменение, значит энцеха чё-то вычисляет и чё-то еще вписывает.
Но! Как ни пытался, ноль вбить не удалось!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2017 - 17:41
#51 OFFLINE   ALEXeyn86
ALEXeyn86
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 17:52
Может быть у меня версия nc такая Ncstudio V5.5.60-1_EN, даже и не знаю, конечно он не должен давать сохранять некорректное значение. Ну все, буду пробовать, если не получится - буду переставлять прогу, это действительно проще, просто уже пошел на принцип. А Вам огромное спасибо!
#52 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 19 Январь 2018 - 21:10
Не хочу создавать новую тему , потому напишу здесь.  Раньше у меня текущий джи код  во время работы всегда подсвечивался синим цветом , теперь такого нет.  И  второе-  после аварийного выключения станка и компьютера  раньше сохранялась  строка текущего джи кода , теперь  не сохраняется. Как вернуть  как было раньше? Я сам ничего  не менял  , само  так стало
#53 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Январь 2018 - 23:17
В пункте меню "Вид" включите "Показывать номер строки" и "Отслеживать текущую строку" (Trace Curent Line)
#54 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 24 Февраль 2018 - 15:15
Приветствую уважаемые.Подскажите, может кто сталкивался. Вопрос такой : все прекрасно работает , станок режет, вдруг останавливается.НС студио выдает свое любимое лимит свич он, наезда на датчики не было, ну ладно , запоминаю строку, перезагружаю студио и вот фиг.НС студио не открывается пишет ошибку НС студио exe и mfc 42.dll. Полазил по форуму , ответа не нашол, мож подскажет кто.. :shok:
#55 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 24 Февраль 2018 - 22:10
походу никого.....
#56 OFFLINE   Vic
Vic
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:49
Здравствуйте, Такой вопрос, станок Ruijie, NC 5.5.60. Остановился во время работы, ругается на датчики (базы), все зеленые, скорее всего где-то провод, но при поднесении к датчикам металлических предметов они реагируют, может ли это быть программный сбой и нужно поменять полярность датчиков и как это сделать в этой версии NC?
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:27
Умение ничего не сказать, и ничего НЕ читать, что писалось раньше!!!!
У Руиджи сколько НЕ видел эти станки были датчики NPN  нормально замкнутые, т.е. на них в нормале светодиод светит, а при поднесении железяки - тухнет.... Вернее в вашем ружье - также, а это значит, что при установленной по дефолту проги датчики в I/О_State будут зеленые, т.е. сработавшие...  Состояние срабатывания датчиков меняется так: встаете на конкретный индикатор датчика, нажимаете Ctrl+Shift+ Alt+правая кнопка мыши - выскочит меню, где на конкретном датчике измените полярность срабатывания...
#58 OFFLINE   Vic
Vic
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:31
Тогда если датчики зеленые это нормально, что может быть, ошибка Alarm limit горит, и пока эти лимиты не отключишь станок не двигается. Я к сожалению не спец в NC и откуда копать не знаю(.
Спасибо за быстрый ответ.
Сообщение отредактировал Vic: 27 Февраль 2018 - 17:36
#59 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:35
Датчик если замкнут, то он зеленный. Меняйте полярность.
Сообщение отредактировал 2ar: 27 Февраль 2018 - 17:35
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:48
Мил человек, я же все описал... Более подробно можно только в том случае, когда это сделать за вас, а столь мощной телепатией и телекинезом я НЕ владею... Может просто перестать стонать, а прочитать подумать и сделать?
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
