Ошибки NC Studio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 106
#21 OFFLINE   eko1350
eko1350
  • Из:Баку
Отправлено 05 Апрель 2017 - 09:24
1. Для того, что бы NcStudio 5.5.6 выдавал описание ошибок на нормальном английском, качаем и устанавливаем исправленный дистрибутив здесь: https://yadi.sk/d/9iSO2sxl3Fcah7 (доп. ссылка)
Установил эту версию, все равно "кракозябры"
#22 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Апрель 2017 - 10:24
Спасибо попробую при случае
#23 OFFLINE   PRS
PRS
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 17:59
Добрый день. NcStudio V5.5.60.
Выдает ошибку на непонятном языке, выключает шпиндель и останавливает станок.
Также во время возникновения ошибки, пишет limit alarm.
Заранее спасибо за помощь.
#24 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 19:05
Limit alarm - сработал концевой датчик. Проверить какой срабатывает можно открыв окно IOState при запуске шпинделя и посмотрев какой зеленым загорится
Обычно это связано с наводками, низким питанием датчика и другими вещами, неоднократно тут обсуждалось.
Сперва дайте больше информации что происходит, потом может дадим ссылку.
#25 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 19:32
Заземлить комп , шкаф ,станок
#26 OFFLINE   PRS
PRS
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 00:21
Спасибо за ответ. Постараюсь все описать понятно.
Когда в нс студио включаю шпиндель, он либо сразу выдает на долю секунды ошибку лимит аларм, либо спустя какое-то время, максимум 2минуты, выдает такую же ошибку и тормозит шпиндель.
Причем я сначала видел только красную полосу ошибки, но потом, когда начал всматриваться в окошки слева от полосы, увидел лимит аларм, который загорелся и сразу исчез.
Думаю стоит сказать еще, что там в блоке чпу стоит плата степмастер, вместо стандартной платы, которая идет в комплекте с нс студио.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 00:28
Неправильно экранированы провода датчиков и шпинделя.
#28 OFFLINE   PRS
PRS
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 00:42
Как можно устранить?
#29 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 01:20
Грамотное электрооснащение станка (Заземление, экранирование и т.п.)
Шумы (наводки) от шпинделя.
http://mir-cnc.ru/to...танка/?p=178846
#30 OFFLINE   PRS
PRS
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 01:28
Спасибо за информацию. Буду изучать.
#31 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 15:59
Проверьте также как у вас запитаны датчики, если от 5 В, то возможно поставить реле и работать, опять же если кратковременные сработки идут.
А вообще сперва темы желательно изучить, по грамотному заземлению и экранированию, с защитой от помех.
#32 OFFLINE   infoserv
infoserv
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 20:29
А вот в этой теме замечательно расписали про установку NC stuidio на 64битную систему, а что скажете на счет драйвера для PCI платы на 64бит систему? Какой смысл в студии без драйверов на плату?
#33 OFFLINE   Plumber
Plumber
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 20:33
Думаю в том, что можно обкатать УП без включения станка и вобще, даже без его наличия.
У меня другой вопрос - после запуска шпинделя появляется предупреждение о каком-то нелегальном нуле
Что именно имеется в виду?
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 22:21
Иллегал символ.
Во второй строке недопустимый символ ":". Постпроцессор не тот.
#35 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
  • Из:Новоуральск, Свердловская область
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 18:17
2. Установить NcStudio 5.5.6 на Windows 7-8 64-бита очень даже реально.
Я то обрадовался...
Подумал, что и правда есть какой-то хитрых способ...
Мне приходится держать две операционки 32 и 64 битную для Ncstudio и для SMD установщика.
SMD установщику нужно много оперативки (больше 3 ГБ), поэтому его ПО может работать только под 64 битной виндой.
А Ncstudio работает только под 32 битной (даже пришлось для Ncstudio видеокарту докупить, потому что у интела нет драйверов для 32 битных виндоусов для видеоядра современных процессоров).
Запустить то программу без платы под X64 не проблема - вот сейчас скачал, установил запустил (Win10 X64). Никакие файлы не добавлял и режимы совместимости не задавал.
Проблема то не программу запустить, а драйвер найти для PCI платы для X64 винды.
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 07 Октябрь 2017 - 18:23
#36 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 01:21
На семерке можно попробовать поработать через Windows XP Mode, но сам не пробовал, не было времени на эксперименты такие.
А так да, пора переходить на более современные версии :)
#37 OFFLINE   ALEXeyn86
ALEXeyn86
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ввел в параметрах Revolving Workpiece Radius = 0, т е недопустимое значение (нечаянно) и теперь он меня достает ошибкой некорректное значение..., зайти поменять уже не могу. Версия nc studio 5.5.60. Вроде бы есть файл настроек nc studio.dat, каким образом теперь его открыть и поменять значение - не знаю, может кто подскажет (кроме переустановки проги)?
#38 OFFLINE   vasa29
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:51
Ctrl+Alt+Shift+двойной щелчок по кнопке "Обработка"
#39 OFFLINE   ALEXeyn86
ALEXeyn86
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 18:08
Так вот именно, что уже не пускает в настройки, выдает сообщение некорректно введенное значение и все...
#40 OFFLINE   ALEXeyn86
ALEXeyn86
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 13:38
Вариантов нет что ли?
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
