Помогите определиться со станиной
Конструкция рамы
Сообщений в теме: 44
#41 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 22 Июнь 2017 - 14:59
Если не сложно, подскажите, а у этих уголков выступ (который вставляется в паз на самом профиле) 10 мм?
Выступ шириной 8 мм, высотой 2 мм.
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:16
Вот что дадут эти уголки?Фиксацию?Жесткость?Что?!?!? :pardon:
Нарежьте сухарей,толщиной 10мм вставьте их в паз.Соберите,как я советовал выше.Всё.При обдумывании сухарей можно проявить некоторую фантазию и ещё и угол условно поймать и жесткости дать.
Порнографическое отличие этого строительно-конструкционного недопрофиля, от станочного, в том, что нет пазов под направляющие.В станочных профилях пазы ещё под установку направляющих обозначены(15-20мм). У кани и рексрота есть. Здесь нет.
Это повлечёт за собой некоторый(полагаю,что немалый) секас в установке направляек и расчёсок(если таковые планировались).
Поэтому не уйопывайте лишних денег. Пустое это.
:hi:
P.S. Размеры подставки из ржавОго металла тоже сомнения вносят.А как увязка этих конструкций между собой видится проектанту?
#43 OFFLINE   GaijinKir
GaijinKir
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 17:08
Добрый день! К сожалению был в длительном отпуске, но с идеей постройки станка не расстался, и не надейтесь!
На данный момент раму сварил, загрунтовал. Пока не приваривал усилители в виде диагоналей, так как хочу между ними разместить металлические ящики под нужды, но на данный момент не понимаю их размеры. Естественно диагонали приварю до всех юстировок.
По поводу алл. профиля - до сих пор остаюсь в неведении. Я бы и рад его поменять, но не могу найти "не порнографический профиль с пазами под направляющие"
К примеру на сайтах (profilshop.ru aketon.ru) судя по чертежам, представлен профиль rexroth - точная копия моего. Профиля с пазами найти не могу. Прошу заметить! я не говорю что его нету, я только говорю что я НЕ МОГУ найти в продаже данный профиль. Если знаете где можно купить и хотите помочь - подскажите.
(И вообще, не хотелось бы лезть в чужой огород, но может быть у Вас на форуме (по аналогии с другими форумами) сделать раздел "для новичков" куда можно задавать ГЛУПЫЕ вопросы. И варились бы там такие как я между собой 8) Кто бы захотел помочь советом - помог бы. Кто бы не захотел - попросту миновал данный раздел. А то, как мне кажется, моя тема выглядит так. "не подскажите по поводу профиля, помогите определится с профилем, буду признателен совету по поводу профиля" - тишина..... Выбрал сам, купил.... - "А профиль твой - гумно!"  Что я могу сказать? спасибо за своевременную помощ  :rofl:
По поводу крепления профиля между собой.
Извините но не понял. Я думал Вы предлагаете крепление в торец профиля саморезом через высверленное отверстие. А куда сухари?
И все таки чем конкретно ХУЖЕ крепления на уголки? Как мне кажется что это проще, быстрее. По поводу надежности - не знаю.
ноги рамы 100х100х5, все остальное 80х80х4. Размер 1600 на 900. По поводу увязки конструкций, то по Вашему же совету "соединять на РЕГУЛИРУЕМЫЕ соединения, которые позволят исправить некоторые огрехи", то есть на уголки, как и в вышеупомянутом Вами станке Никсона.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 23:44
Правильно. Не порнографического профиля с пазами под направляющие не бывает.
Не порнография - квадратные рельсы, установленные на фрезерованную опору.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 10:20
Видел на порталах китайских станков алюминиевые профиля, где  под один круглях идет треугольная канавка, а под второй - плоскость (станки от CREATION KingCUT  серии X), а также был профиль под первый рельс - плоскость с упором, а под второй - просто плоскость(станки от CREATION KingCUT  серии KX)....  Но это, как я понял, завод заказывал под себя такой спецпрофиль, при том на таких профилях они собирали станки как на Шеньчженском заводе, так и на Шанхайских заводах, при этом хозяин заводов утверждал, что комплектуха на заводы подвозится с расстояния не более 60км от каждого завода, т.е. получается, что им давят такой профиль в двух местах... На Донгуанских станках такого профиля НЕ встречал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Сентябрь 2017 - 10:23
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы
