Помогите определиться со станиной
Конструкция рамы
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Март 2017 - 01:39
Да чё Вы паритесь? Олег собирает и сильно люфтовые редукторы ставит, ну притерся как-то.
Режет не станок, а человек за ним и фреза конечно. Тут я много денег на изучение потратил.
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Март 2017 - 00:18
Дядя Вова - ты проверял? По ночам шпиёнишь? Ключи подобрал? :-)
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Март 2017 - 01:50
Не, тебя почитываю, делаю выводы.
У меня с анализом пока порядок и синтез, вроде не подводил.
Ты, это, аккуратней, сопру идею-разоришься, чё.
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Март 2017 - 01:55
В мои редукторы шайбочки хитрые подложены, доработаны они - люфты выбраны. Мне хватает, чё...
Не раззорюсь, читай. У меня много идей. Не все засвеченные...
Сообщение отредактировал preps: 11 Март 2017 - 02:52
#25 OFFLINE   GaijinKir
GaijinKir
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2017 - 15:10
И снова добрый день! Из-за внешних факторов иду к своей цели оооочень долго, но отступать не намерен.
На стол (1600x900) приобрел аллюминевый профиль (alumica 45x90 усиленный)
Прихватил на сварку две боковые части стальной станины, и в гараже прикинул (приложил) профиль. (фотку приложил)
Назрели пару вопросов:
1. Как крепить профиль между собой? Как я понимаю основных варианта два. Либо на уголки (из минусов - на мой вкус не очень эстетично, и относительно недешево), либо напрямую болтовым соединением, просверлив (фрезеровка) отверстия в профилях по Y, и нарезав резьбу с торцов в профилях по Х. (из минусов - нужно сверлить фрезеровать нарезать, и не знаю прослабит ли это конструкцию)
2. Короткие профиля завод порезал по длине с погрешностью в 0.25 (как сказали на заводе, визуально тоже похоже, сам пока не мерил) Нужно ли их выравнивать (и каким образом)? Или такая погрешность может быть отрегулирована при установки рельса? как я понимаю все равно будут погрешности на соединениях, плюс сама плоскость профиля наверняка не идеальна.
p.s. на стальную часть станины внимание не обращайте, это просто две боковины, естественно будут и поперечены, и треугольники и т.д.
Заранее большое спасибо за советы!
Сообщение отредактировал GaijinKir: 18 Июнь 2017 - 15:11
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2017 - 15:38
Сверлить,на саморезы собирать. Саморез специальный подобрать. Тогда резьбу резать никчему. И так удержит.
Профиль так себе. С установкой направляющих проблемы будут и хлопоты лишние. По углам укосины поставить,для жесткости.
Много секаса,короче говоря,предстоит...
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Июнь 2017 - 16:40
Крепкую сварную раму по-любому не отменит.
Я против саморезов. Нет денег на фирменные уголки - рулят стальной уголок и самодельные закладные гайки из стальной полосы.
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2017 - 17:02
Ну,это если геноссе настолько богат,чтоби,таки,купить столько лишних дорогих вещей...
#29 OFFLINE   GaijinKir
GaijinKir
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2017 - 19:10
уголок 40х40 под паз 10мм, с комплектом крепежа стоит около 180р.
уголок 80ч80 под паз 10мм, с комплектом крепежа стоит около 400р.
мне их нужно 64 шт, итого либо 11т.р, либо 25 т.р.
По вашему мнению 40x40 будет достаточно? если да, то считаю сумму в 11т.р. за крепеж более чем приемлимой.
Честно говоря меня больше пугают цены на проверочные линейки или мостики 1600мм. А без них, как я понимаю я рельсы никак не отрегулирую.
Спасибо за ответы! Также не откажусь от совета по поводу второго вопроса, 0.25 погрешность по длине.
P.S. По поводу профиля, к сожалению за вменяемые для меня деньги я лучше не нашел. Сравнивал его с рексрот (45x90), вроде по весу (взвешивал) и внешне (грубо прикидывал штангенциркулем) очень похож.
Сообщение отредактировал GaijinKir: 18 Июнь 2017 - 19:11
#30 OFFLINE   nklw
Отправлено 18 Июнь 2017 - 20:01
  Да пофик, хоть сантиметр ).
  Выбираете два ровных коротыша, вставляете их по краям рамы, а остальные лишь бы влезли между ними. Зазор даже предпочтителен, иначе возможно распирание посередине. Жесткость и перпендикулярность будет обеспечиваться уголками, а не ровностью обреза коротыша.
  У уголков даже отверстия для болтов разделаны в длину для регулировки.
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2017 - 00:02
Автору:
Я несколько смущен вашей логикой,видимо,это за гранью моего восприяния.
Я,по наивности,думал,что время - деньги.
Если начинать экономить и брать сомнительный профиль,чтобы потом с ним долго развлекаться,то это должно быть совсем недорого. И наоборот.
А когда долго,дорого и хреново - это как-то за рамки здравого смысла выходит.
Сравнение с рексротом,с точки зрения "вроде издали похоже" - очень трогательно.
Главное - в сексе не применять такой сравнительный анализ.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:09
Тут на соседнем форуме мужик на заводе профиль по своим чертежам заказал. Сделали ему, чего ж там. Теперь вот видимо станок мастерит, чтобы профиль выравнивать. Винтом да волнами. На глаз-то не видно, а линеечку приложишь - пол миллиметра, а где и больше. Мало сечение профиля повторить, еще и выдавить, и остудить грамотно надо.
Так что начинайте лучше с рамы под станок, крепкой пространственной рамы. Которая и будет защищать конструктор от складывания и диагонального вывешивания.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 01:14
#33 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:13
гипержОсткий ?  :rofl:
всё у нас граждане мечтают весь мир нае*ать...я уже не реагирую а такое... :nea: тыщу раз пройдено.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:19
Да не, суть там не в жесткости. Идея заключается в том, чтобы в конструкционном профиле, взятом на балку, не фрезеровать ложе под рельсы, и не думать, куда гайку ШВП просунуть, а накладочку-адаптер проложить и вуаля.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 02:19
#35 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:27
Не, <универсальный>
#36 OFFLINE   GaijinKir
GaijinKir
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 01:38
Спасибо за информацию!
Автору:
Если пролистать эту тему, я много раз спрашивал совета по поводу покупки профиля. Т.К. профиля, аналогичному как на станке Никсона (который Вы рекомендовали в качестве эталона) найти не удалось. Даже сейчас я готов выкинуть свой профиль и купить по Вашей терминологии "не сомнительный", если бы ВЫ подсказали какой именно. Ну и если не сложно, утолите мое любопытство, расскажите как вы поняли что этот профиль - "так себе", никакого стеба, действительно интерестно.
Честно говоря, меня подкупил менеджер по продажам, который меня уверил что именно их "не усиленный профиль", rexroth bosh group продает официально в серии "эконом" (по крайней мере на сайте он есть), а их усиленный профиль  - полный аналог. (и я действительно сравнивал по чертежам и даже весу).
Но после ваших слов готов с ним расстаться!
ПО поводу стальной рамы - на днях займусь ей. После сварки оставлю ее отстаиваться на долгое время, ну и как посоветовал многоуважаемый yaso73, регулируемыми соединениями между профильным столом и стальной рамой можно будет исправить некоторое количество "косяков"
Сообщение отредактировал GaijinKir: 19 Июнь 2017 - 01:49
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 02:21
Не думаю, что раме после сварки потребуется отстаиваться. Как бы крепко Вы ее не сделали, все равно в пределах миллиметра-пяти она повторит кривизну пола, на котором стоит. Регулируемые копыта рулят. К верхним четырем-шести площадкам профиль будет прикручиваться болтами, которые легко можно будет перезатянуть для снятия напряжений.
Взаимное положение этих площадок в горизонтальной плоскости конечно надо фиксировать укосинами, чтобы они не разъезжались с течением времени.
А будет четыре-шесть надежных точек, к которым Ваш профиль прикручен - сохранность геометрии ему будет обеспечена.
А с профилем расставаться - ну не знаю. Я подкладочками из фольги много чего выровнял.
#38 OFFLINE   GaijinKir
GaijinKir
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:27
Спасибо за ответ! Станиной займусь, по поводу профиля еще раз подумаю.
#39 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 20 Июнь 2017 - 22:46
Вот тут возьмите 65 штук за 4000 рублей будет. Сам брал недавно такие для профиля 45-90
#40 OFFLINE   GaijinKir
GaijinKir
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2017 - 00:44
спасибо за информацию! Если не сложно, подскажите, а у этих уголков выступ (который вставляется в паз на самом профиле) 10 мм? У этого продавца отсутствует чертеж. В основном на али встречал 45х45 уголки под паз 8 мм.
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы
