Собрал небольшой станочек
чпу cnc fobos STB4100
Сообщений в теме: 118
#61 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 01:13
Да...
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах. Но все же...
Этот у меня с кодовым номером 03.
04 будет на 16 круглых рельсах, ШВП 1605 (пора осваивать) и nema 23, с рабочим полем в пять раз больше. Хотелось бы до нового года сделать.
Зимой буду делать 05 - узкий, длинный по дюрали, на прямоугольных хивинах для требуемой точности.
cncboss
#62 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 03:11
Подскажите, правильный ли это звук работы?
1,5кВт воздушник. Пока на всякий не включаю больше.
cncboss
#63 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 03:42
По поводу отображения частоты, нашел в инструкции параметр pd144 (обороты при 50гц).
Там с завода 1440, а для этого шпинделя получается 3000 надо, тогда верно 24000 будет отображать.
cncboss
#64 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:58
Вынул фрезу, поставил по-новой. Биение уменьшилось с 4 до 3 соток.
Поставил другую, точно такую-же фрезу. Другую цангу. Другую гайку. Опять биение 4 сотки.
Получается резьба в патроне криво нарезана?
cncboss
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:59
Вернее НЕ резьба, а конус под цангу сделан криво, если проворот цанги не меняет результата...
#66 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:12
Получается надо патрон менять? Это реально самому сделать или не лезть?
cncboss
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:15
А как вы можете сменять конус, если это часть ротора шпинделя?!!!!
#68 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:16
cncboss
#69 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:36
Что вы собрались менять? У вас точность направляющих еще соток добавит :-) Меняй - не меняй...
#70 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:43
Вообщем пошлифовал немного 1200 шкуркой на случай грязи, ржавчины.
Биение 2 сотки, если руками крутить. Если частотником то 3 - пролетает полсотки в каждую сторону по инерции.
Какое обычно биение на таких шпинделях?
Стоит ругаться с продавцом?
cncboss
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:47
Надо конус мерить. Наклонить немного индикатор  и воткнуть в конус "изнутри".
#72 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:57
Слишком толстый конец у прибора для er11 дырки. Смог только нижнюю часть на выходе померить. Биение в пределах полсотки.
cncboss
#73 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:37
Вы думаете, что сейчас всё выставите в микронах и так оно и будет на детали?
Таки разочарую...
Отгибание фрезы тоже внесет  свою лепту. Причем на размо вылете - разную.
А еще одни и те же фрезы оказывается делаются из разных сплавов, по принципу - какие болванки были на складе...
Сообщение отредактировал preps: 04 Октябрь 2016 - 18:38
#74 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:39
Таки разочарую...
При чем здесь это? Это к точности отношения не имеет. Речь только о допустимых биениях.
cncboss
#75 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:05
Я себе довольно много режу из аллюминия.
Обычно мне плевать на биения. Если посадка под подшипник - делаю так: вырезаю по файлу в нужный размер, после фрезеровки замеряю, сколько нужно добавить в + или -  . Вношу погрешность. Посадка как раз в натяг :-) получается.
#76 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:07
Прочитал что эти Китайские шпиндели живут 2000 часов (а могут и в два раза меньше) и что подшипники менять потом нецелесообразно. А у Вас какой опыт по этому поводу. Или другие шпиндели используете?
cncboss
#77 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:11
У меня шпиндель в среднем живет год. Потом начинаю менять подшипники, обычно верхние  летят.
С цангой ER11 мы не используем. Валяется пара с осевым люфтом.
Потому держу запас всегда.
Сообщение отредактировал preps: 04 Октябрь 2016 - 19:12
#78 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:12
Если брать с ER16, ER20 то уровень биений обычно ниже?
cncboss
#79 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:18
Не скажу, - у меня деревяшки, мне эти биения до лампады :-)
У меня бывает в поворотках после съема черновой палку уже выгибает так, что про биения и думать то грех :-)
А шпинделя лучше брать с 4мя подшипниками.
#80 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:42
На чертеже у продавца было написано, что и снизу и сверху стоят по два подшипника C7002.
Кстати и по биениям ничего не предъявишь, все в соответствии с характеристиками: меньше чем 0,05мм.
cncboss
Темы с аналогичным тегами чпу cnc fobos, STB4100
