Собрал небольшой станочек
чпу cnc fobos STB4100
Сообщений в теме: 118
#21 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 12:38
Я поражен. :)
Нет. Крепеж к площадке в хомутах идет винтами через него в площадку. Ничего делать обычно не надо. Это и есть одновременно крепеж к площадке.
P.S. Естественно в площадке нарезается резьба. Вопрос в данном случае совершенно в другом. Все винты с одной стороны и хомут может играть относительно площадки при нагрузках параллельным винтам. Поэтому интересует опыт того, кто ТАКИМ хомутом пользовался.
Вот, хомут который стоит сейчас, и вопросов не вызывает:
Сообщение отредактировал foto-boss: 11 Сентябрь 2016 - 12:40
cncboss
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 12:40
Ну пользовался я, пользовался.
Крепеж к площадке, как описал выше. Эти винты, что на фото, толлько для крепления шпинделя. Центральный, разжимает хомут.
#23 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 12:44
Крепеж к площадке, как описал выше. Эти винты, что на фото, толлько для крепления шпинделя....
Не понял.
А вот учитывая Ваши слова о том, что центральный для разжимания, получается, что к площадке крепится всего на два винта, и оба с ОДНОЙ стороны от шпинделя.
P.S. Вы пишите, что винты только для крепления шпинделя в данном случае. Получается, что крпеж к площадке в этом хомуте вообще не предусмотрен изначально?
Сообщение отредактировал foto-boss: 11 Сентябрь 2016 - 12:48
cncboss
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 12:48
Нет на этом крепеже отверстий для крепления к площадке.
Так понятней?
#25 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 12:50
Так понятней?
Да. Поверить просто тяжело. Там и места вроде особо нет для организации крепежа. Жаль конечно. Придется мудрить.
Старый хомут как удобно сделан. :(
Там точно отверстия не насквозь даже в двух существующих винтах?
cncboss
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 13:01
Там два вполне удобных бортика под крепление сверку предусмотрены.
#27 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 13:03
Ясно. Спасибо!
cncboss
#28 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 14:19
Ясно. Спасибо!
По поводу боковых бортиков хомутов: отверстия в них сверлятся В ПОСЛЕДНЮЮ очередь "по месту". Оттого их на стандартных хомутах сразу производители и не сверлят. Сначала соберете ось Z и глянете где у вас свободное место для крепежа хомута осталось иначе на крепежные отверстия линейных подшипников попасть можете.
#29 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 15:10
Понятно. Просто глядя на свой хомут и картинки у продавцов в инете, поспешил с выводами что мой нынешний хомут стандарт. :)
Вообщем заказал. Обещают дней за 10 на дом доставить.
Ось Z имеется. Взял на замену 500Вт шпинделя, помощней комплектик - 1,5кВт. Посмотрю как мои нема17 с ним справятся.
HT1FW9sFN0bXXagOFbXV.jpg?size=227691&hei
cncboss
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 16:03
крепёж к площадке только через затягивающие хомут винты с одной стороны
Сколько "китайцев" видел с таким хомутом - у всех крепеж к площадке через отверстия, "по месту" просверленные в его фланце. Он для того и предусмотрен - иначе наши "братья навек", хитро прищурившись, не стали бы его делать, сэкономив немного литейного алюминиевого сплава (с 10-20 изделий еще на один лишний хомут набежит)...
Да, фланец узкий, всего 15 мм. Но отверстия под болт М6 там вполне нормально умещаются. На том же Алиэкспрессе попадаются хомуты и с просверленными на заводе монтажными отверстиями, просто вам достался вариант без них.
#31 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 18:38
Уважаемый, вы с мощностью определитесь что взяли:
Выкладываете сначала чертеж хомута диаметром 65 мм для 800 Вт двигателей, потом пишете про 1,5 кВт у которого хомут уже 80 мм диаметром. Разумеется у всех и ваш продаван не исключение.
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 18:40
Да и по фигу - конструктив и пропорции хомута все равно такие же, только размеры отличаются. Впрочем, у "полторакиловаттного" хомута фланцы немного шире, по 17-18 мм - можно уже М8, а не только М6 на площадку впихнуть.
Сообщение отредактировал T-Rex: 11 Сентябрь 2016 - 18:42
#33 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 19:04
Да нет. Я специально взял 65 мм воздушник 1,5кВт.
А то бы конечно водяной и 2,2 взял. Разница то мизерная. Просто 80мм не влезет у меня. :(
"1.5KW Air-cooled spindle 65x205mm ER11 & 1.5KW 220V inverter &65mm cast aluminium bracket"
P.S. Так что Уважаемый, ошибка Ваша. :) В природе есть много чего Вы не видели.
Сейчас посмотрел, 1,5кВт на 65мм и с водяным охлаждением есть.
Буду надеяться, что продавец мне пришлет 65мм. На фотографии у него 80мм. Но это нормально. Они часто одну фотографию на разные товары выкладывают.
http://www.cnc-club....07a85&mode=view
Сообщение отредактировал foto-boss: 11 Сентябрь 2016 - 18:48
cncboss
#34 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 22:50
Ширину оси Z обычно все не менее 150 мм делают и как раз на 150 ВСЁ влезает - и хомут шпинделя по ширине становится и подшипники линейные с держателем гайки ШВП помещаются. А если ось Z уже приходится городить огород.
Именно это - М8 я и имел в виду. :pardon:
#35 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 02:00
Век живи - век учись!
Теперь буду знать. У меня и площадка 130 мм в ширину и впереди до другого огорода 87 мм... :)
cncboss
#36 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 04:01
Так это из-за того что направляющие и винты изначально мелкие были. Если бы были 16-е направляйки и ШВП1605 то меньше 150 мм у вас бы не получилось. Но для того гравировального станка этого было достаточно. А вот заниматься апгрейдом пытаясь переделать его у вас не получится - слабоват.
Nema17 на самом деле годится только для 3D принтеров и лазеров, а гравировку он тянет только на самой старшей модели своей линейки. А таскать тяжеленный шпиндель им у вас не получится - то что он его с места сдвинет это не показатель. Резко измените направление и .... момент инерции - неизбежен пропуск шагов.
А это пардон из области анекдотов - 2,2 кВт шпиндель будет таскать Nema17 :rofl:
#37 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 04:35
Как только перестанут справляться, заменю на более мощные. Пока не вижу смысла. Бук грызет и дуб грызет и алюминий. Есть у меня нема 17 и мощней в два раза, но даже его не ставлю за ненадобностью до поры до времени.
Тем более апгрейдить смысл есть только до определенного момента. Станок свои функции выполняет, а старшего брата скоро буду собирать, как время появится. Надо уже заранее правда за чертежи садится и его по уму придумывать.
Бук.
Несколько разогнал пятисотватник выше его возможностей. Часов 40 он выдержал в таком режиме и сгорел. :)
Поэтому и пришлось срочно заказать вчера по-мощней вариант.
P.S. Все движки nema 17 4kg. Винты с шагом 8мм! Правда на оси z заменил на 2мм.
Движки стоят 4401. Есть еще 6403 у меня про запас, но не пробовал.
cncboss
#38 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 15:45
на таком маленьком вылете такая вибрация((( просто жуть
#39 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 16:05
Не знаю. Не видел. Изделия в порядке.
Для такого простенького станочка и повибрировать не грех! :)
Меня больше волнует, что после масла разница в тоне ламелей вылезает.
Сразу из станка в масло. Шлифовки не было - круги в пути.
cncboss
#40 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 22:39
Да, печаль :-(
Мы конечно тоже никуда не торопимся, но черновую всё таки надо драть побыстрее. Таки на LPT :-)
Сообщение отредактировал preps: 14 Сентябрь 2016 - 22:40
Темы с аналогичным тегами чпу cnc fobos, STB4100
