Запуск станочка на USB контроллере
STB4100
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 07 Август 2017 - 12:15
Понял спасибо. Запустил станочек. Небольшая несовместимость. Задаю в арткам размер детали высота 110мм, ширина 80мм. По шкале координат осиХ едет до +80. А в реале проходит ровно 160мм . Уверен где то это можно поправить, но мануал по настройке мач3 не помог. При установке мач3 выбирал именно мм. Да и по G-коду видно, что стоит режим работы в метрической системе - G90G80G21G49. Задавать размер детали в 2 раза меньше - как выход. Но наверно это где то настраивается?
#22 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Август 2017 - 15:13
количество имп. на шаг (steps per) надо менять
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Август 2017 - 15:19
Или увеличить деление шага на драйвере ШД.
#24 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 07 Август 2017 - 16:04
...По шкале координат осиХ едет до +80. А в реале проходит ровно 160мм...
Зайдите в motor tuning и увеличьте в два раза первую цифру (steps per)
Эта цифра, количество шагов на миллиметр.
Чтобы ее посчитать, поделите количество шагов на шаг винта.
Например:
Количество полных шагов Вашего двигателя на оборот - 200.
Дробление микрошага заданное Вами переключателями на драйвере - 1/16
Шаг винта 5 мм.
Значит: 200*16/5=640.
Если дробление заданое Вами меньше 1/16 (например 1/32), лучше поменяйте на 1/16.
Сообщение отредактировал foto-boss: 07 Август 2017 - 15:59
cncboss
#25 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 07 Август 2017 - 17:55
Да, на драйвере было выставлено 1/8. Поставил 1/16 и с размерами все стало по местам. Спасибо. Уменьшилась скорость прохода в 2 раза. В motor tuning стояло 640 в steps per. Увеличил скорость до 820 и ускорение до 45. Забегал станочек по прежнему шустро. Настраивал ускорение и скорость от балды. Примерно визуально на такую скорость как просматривал на разных видео-ютубах. Как бы мне не перегреть ШД от настоек от балды? Может для ускорения и скорости есть какие формулы?
И ещё ньюансик. Говорят, что большую нагрузку фреза испытывает при первом проходе. Решил поправить G-код. F240 - так же от балды, наверно надо больше.
Было: G0Z21.7100
M3 S17000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z21.7100
 Y0.0500
G1   Z-0.0000 F240
G1 X80.0000   F2000
 Y0.1500 Z-0.0000
X0.0000
 Y0.2500 Z-0.0000
X80.0000
 Y0.3500 Z-0.0000
X0.0000
поправил на: G0Z21.7100
M3 S17000
 Y0.0500
G1   Z-0.0000 F100
G1 X80.0000   F1000
 Y0.1500 Z-0.0000
X0.0000
 Y0.2500
G1   Z-0.0000 F240
G1 X80.0000   F2000
 Y0.3500 Z-0.0000
X0.0000
И ничего не изменилось. Все проходы бегали одинаково шустренько. Или я не там или не так поправил. Есть правильный вариант правки?
Сообщение отредактировал kobrin: 07 Август 2017 - 18:03
#26 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 18:04
... Увеличил скорость до 820 и ускорение до 45. Забегал станочек по прежнему шустро...
Это настройки какого-то небесного тихохода. Так невозможно будет работать.
Поставьте в мотор тюнинге скорость 5000.
Ускорение для начала поставьте 500-1000, со временем добавите до возможностей Вашего станка и разумных потребностей.
G1 X80.0000   F2000
Вы же пишите, что ограничили скорость в тюнинге до 820, а здесь даете 2000.
Что F1000, что F2000 будет все равно ехать со скоростью 820.
cncboss
#27 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 12 Август 2017 - 21:17
ШВП 1605 по оси Х немного кривое. Длина 650мм, в центре приблизительно на 1 мм кривизна. Молоток и какая то мать поможет? Или что похитрее придумали?
#28 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 21:27
Как это проявляется в работе?
cncboss
#29 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 12 Август 2017 - 23:06
на слух слышно и при скорости больше 1000 начинает вибрировать. Хотя без ШВП ось в холостую руками ездит на подшипниках идеально.
#30 OFFLINE   kobrin
kobrin
  • 34 сообщений
  • Из:Брест
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 11:37
Кто заказывал из Китая рельсы с каретками? Не Hiwin, а аналог черные. Хочу модернизировать станок 1000Х600мм. Планирую купить HGH20CA.
Прошу поделиться впечатлениями, как они в работе?
Сообщение отредактировал kobrin: 28 Ноябрь 2017 - 11:49
Темы с аналогичным тегами STB4100
