Собрал небольшой станочек
чпу cnc fobos STB4100
Сообщений в теме: 118
#101 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 03:15
Бывают "жеские" втулки, там нужно точно выставить винт относительно направляющих. Нагружать вал с подшипниками ШД-не дело. Понятно?
И да, смело ставьте в оба держателя радиальные подшипники, только приличные. Все у них в порядке с упорной нагрузкой, особенно под Ваши задачи.
#102 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 03:57
.... Нагружать вал с подшипниками ШД-не дело. Понятно?...
Так я же не собирался их нагружать, потому и две опоры с подшипниками.
Так судя по картинке там подшипники стоят уже. Вот только упор по оси вала есть только у дальнего судя по всему.
P.S. Или они каждый в одну сторону держат? У одного гайка с установочным винтом, а у второго стопорное кольцо.
cncboss
#103 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 06:13
Первый прогон на новом шпинделе.
Надо скорость заглубления добавлять, а то в эти моменты паленным деревом попахивает. Обороты 18000. Бук.
MACH3 дергается на дугах. Привожу свои настройки. Может кто сходу под задачу на видео, предложит оптимальные недергающиеся.
Сообщение отредактировал foto-boss: 06 Октябрь 2016 - 07:59
cncboss
#104 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 18:03
Исправил CV Dist Tolerance с 5 на 50. Больше вроде не дергается.
cncboss
#105 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 18:33
...И да, смело ставьте в оба держателя радиальные подшипники, только приличные. Все у них в порядке с упорной нагрузкой, особенно под Ваши задачи.
Винт пришел. Как и предполагал, подшипники в опорах сразу стоят.
Порадовал полным отсутствием люфта.
cncboss
#106 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 21:28
Видимо плотно сальники стоят)))
#107 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 23:21
Может быть. Пока отложил. Не хочется трогать станок, пока все идеально работает.
Думаю винт с латунными гайками долго не проходит до люфта, учитывая что станок работает фактически круглосуточно. В прошлый раз в таком режиме дней за десять с ноля до 0,1 мм дошло.
Сейчас шпиндель и каретка намного тяжелей.
cncboss
#108 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 23:36
USB котроллер ни одного нарекания пока не вызвал. На всякий купил лпт развязку (после форумных пожеланий скорейшего неблагополучия моему станку за использование usb) и отправил ее на скамейку запасных, проверить нечем.
cncboss
#109 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 04:36
Произвел очередную модернизацию станка.
Ось Z.
1. Заменил рельсы 12 - 250мм на 16 - 300.
2. Винт с латунной гайкой 8 мм с шагом 2мм, на ШВП 1605.
3. Ввиду изменения передаточного числа в 2.5 раза, заменил NEMA17 4кг, на NEMA23 12кг.
cncboss
#110 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 03:44
Пришло время очередной (106-ой), наверно окончательной для этого станка, модернизации.
Хочу заменить, трапеции на X и Y на швп 1605. 12 рельсы на Y заменить на 16. Увеличить рабочий ход немного по X и Y.
Сделать пожалуй новый портал. Ну и может быть новый рабочий стол, скорее всего из специального профиля.
Ну и наконец  nema17 4кг. заменить на nema 23 18кг.
Ось Z планирую оставить как есть.
Вопрос:
Стоит пробовать рисовать два винта на Y, если ход по X 360мм, или чуть больше, но точно в пределах 400мм.?
Есть удачные примеры таких малышек с двумя винтами по Y, или по опыту это пустое и сразу думать только про один винт по центру?
Цель: обрабатывать дюральку не хуже чем на новом станке.
cncboss
#111 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 08:51
  Для такой ширины поля один винт по У уместнее.
  Перекос, при одном винте, возникает не столько из-за люфтов в каретках, сколько из-за слабого портала и тонких стоек.
  Если уделить им внимание ( чтобы не возникала ситуация, как на схеме, примерно ) -  всё будет путём.
#112 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 18:00
Думаю что на такой ширине портала НЕ стоит. Направляющие чуть пошире разнести и пойдет. В теории думаю нужно просто "соотношение сторон" прямоугольника выдерживать и не более того... интересно какое оно (соотношение) для порталов в идеале...
#113 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 20:13
Я понимаю что такое перекос портала и почему он происходит (хоть и не сталкивался в жизни с этим).
Естественно я понимаю, что можно сделать при такой ширине портала с одним винтом, тем более что у меня есть станок с ходом по X 520мм и отсутствием перекосов на одном винте. Правда портал довольно жесткий, подшипники разнесены всего на 250мм, зато поводок цельная плита 15 мм шириной 250мм во всю длину портала.
Речь о том, что может есть еще какие-то смыслы в двух винтах кроме перекоса.
Подумалось, что удобно будет поднять рельсы Y вверх, а обработку дюральки вести в тоннеле. Да и портал был бы без боковин, просто балка. И рабочий стол любой толщины и жесткости. Я это подразумевал задавая вопрос.
Может все эти бонусы стоят небольшой заморочки с двумя винтами? Или при таких размерах однозначно нет, исходя из опыта?
cncboss
#114 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 03:22
Глянь на этот, может конструктив и понравится...
#115 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 03:45
Прямо из моей головы картинка. :)
cncboss
#116 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 03:44
Кто в гайках разбирается, есть смысл брать обязательно 1605-4, или можно и трехрядные?
cncboss
#117 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 16:47
По дефолту с винтами на али как правило только трехрядные и продают. А 1605-4 чаще отдельно за хорошую цену (которой они НЕ стоят). Специально для себя покупал РАЗНЫЕ образцы творчества китайцев:
Таблицы размеров разных гаек надеюсь на али ты уже видел:
Скрытый текст
Пока руками не пощупаешь увы качество не понять, так что и брал чтоб в этом разобраться. На самом деле 1605-4 это нормальная гайка изготовленная "под Тайвань" ибо Тайвань походу 3х ручьевого укороченного гуана вообще не выпускал, походу тут киты постарались. В китайской гайке SFU 1605 шары 3.175мм и их 17 штук в витке (51 в гайке из 3 витков). На 4 виток им бы ещё 17 шариков ставить пришлось + 10 мм лишней длины гайки.
Но дело даже НЕ в экономии: достаточно взять пару подопытных гаек с винтами (одну нормальную, другую укороченную) и закрепить их жестко на стенде - например зажать за бортик в тиски. Ну и взявшись за конец винта ПОКАЧАТЬ из стороны в сторону. Эффект почувствуешь сразу - укороченная люфтит на длине в метр примерно на 3 мм!!!  больше чем стандартная.
Хорошо это или плохо? Смотря для кого. Помнишь двухрядные радиальные шариковые подшипники ?
Никогда не задумывался ЗАЧЕМ они нужны? По всем параметрам они полное гуано и уступают место таким же однорядным. Кроме одного: они допускают работу при ПЕРЕКОСЕ. При этом они безбожно шумят, гремят, меньше держат нагрузки, выходят быстрей из строя и т.п. НО "в технически обоснованных случаях" когда изделие невозможно сделать точно (литье) или допущен банальный брак их используют. Ну а тут картина маслом: хобби класс, самодельщики с их руками произрастающими НЕ из того места + кустарные подвальные китовые мастерни где лепят всё тяп-ляп. Ну и что рулит? Короче смысл сабжа должен быть понятен.
Кстати по третьей гайке что на фото - двойная гайка ШВП серии DFU (Ballnut Anti Backlash) китайского образца. Полное гуано, НЕ вздумай никогда брать. Регулировки там нет и в помине, а косяков полным полно. Если брать то только тайваньскую. А продукцию китов в топку. Кстати больше всего по люфтам мне НЕ понравились гайки с оранжевыми разделителями шариков, хуже чем они в моей коллекции брахляндии пока нету.
#118 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 16:57
Понятно. Заказал 1605-4. Разницу понял. Угловой люфт меньше, ставить надо точней что-бы не клинило.
Набросал вчера проект с двумя винтами по Y. Понял, что это уже не модернизация, а абсолютно другой станок. Значит буду просто делать другой станок с двумя винтами по Y и полем 300x440, а не пытаться этот туда втиснуть. :)
cncboss
#119 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 01:57
+100500
Да, ДРУГОЙ получается. Что за основу для боковин использовать планируешь: профильную трубу (толщина стенки до 4 мм) или всё таки швеллер (толщина 8 мм) ? По идее можно и швеллер, всё одно сверху полоской плиты скреплять. Да, и меньше целого куска длиной 4-6 метров редко кто продают, но в данном случае 4 куска швеллера по метру "уходят в лет" так что проблемы с излишками быть не должно...
P.S. На этом "алмете" просто таблицы материалов и калькулятор удобные, а так то товар я беру у других...
Темы с аналогичным тегами чпу cnc fobos, STB4100
