Собрал небольшой станочек
чпу cnc fobos STB4100
Сообщений в теме: 118
#81 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:31
Слишком толстый конец у прибора для er11 дырки. Смог только нижнюю часть на выходе померить.
Ну насадки на индикаторы РАЗНЫЕ бывают, эти ввертыши мы сами себе частенько фигурные делаем. Но вам В ДАННОМ СЛУЧАЕ просто другой индикатор нужен - боковик. Можно иметь игрушку посовременней, а можно и старенький прихватить, что подешевле "по-случаю" подвернется. Всё одно мы ими как правило не размеры меряем, а только бой, да выставляемся ПО ЦЕНТРУ отверстия когда надо.
По самому бою: то что это бой шпинделя ЭТО НЕ ФАКТ. Возможно это цанга, а может и то и другое.
Порядок проверки:
1. Сначала измеряется бой шпинделя.
2. Второе измеряется соответствие градуса конуса шпинделя конусу цанги (по синьке). И вы таки думаете они совпадут??? Хорошие прецезионные цанги поставляются только вместе с патроном ибо шлифуются они одновременно, а всё что в розницу - типа в допуске и не более того. Но при желании всё легко дорабатывается.
3. Третье - после того как конус цанги совпал с конусом шпинделя можно уже мерить бой цанги. Он тоже исправим, частенько бывает что какая-нить заусенка мешается. Впрочем по китайским цангам диаметром менее 3х мм - так они их походу вообще не шлифуют (те что на али-экспрессе).
Так что при желании всё поправимо, меня терзает только один вопрос: а зачем оно вам то в домашних условиях надо?
#82 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:46
Хотелось знать, является ли это допустимым. Не приведет ли к преждевременному износу подшипников, поломке фрез или еще каким неприятностям.
Кроме того у меня есть переходник с ER11 на ER16, и если его использовать (для имеющихся фрез с хвостовиками 8 и 10), то вылет увеличится и биения на конце фрезы соответственно. Вот и интересно какие биения на конце фрезы не криминальны для хобийного использования и оборотах до 24000?
Сообщение отредактировал foto-boss: 04 Октябрь 2016 - 21:47
cncboss
#83 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:02
Ну тогда надо гайку балансировать до 24 тыс оборотов.
#84 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:12
Когда "тогда"? Я как-то необычно хочу использовать шпиндель? 24000 это не стандартно?
Откуда у меня возможность балансировать гайки и насколько это необходимо и распространено у пользователей таких шпинделей?  :shok:
Это случайно не балансировка на родной гайке от этого шпинделя? На остальной кучке er11 гаек имеющихся у меня, такого нет.
cncboss
#85 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:13
Не, ну если вы дотошно измеряете биение фрезы до соток, ТОГДА имеет смысл заморочиться балансировкой гайки ;-) Не?
Я, честно, на это всё просто забил... Мне вас не понять, извиняюсь если чё©
З.Ы У меня вибрация фрезы с вылетом 50мм все эти регулировки биения-небиения просто сведет на нет.
Сообщение отредактировал preps: 04 Октябрь 2016 - 22:14
#86 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:14
Какая еще дотошность?  :shok:
Просто померил биение и спросил! Как это можно не понять?! Уж паранойей я точно не страдаю.
cncboss
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:15
Не заморачивайтесь: не думаю, что эти биения у вас на станке будут определять точность...
#88 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:16
Так и я о том же...
Нет смысла в этих приборах, если мы используем эту элементную базу направляющих, слайдеров, ШВП и .тп
Сообщение отредактировал preps: 04 Октябрь 2016 - 22:17
#89 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:18
Не заморачивайтесь...
Вот это главное, что я хотел знать! Стоит ли заморачиваться при биениях такого уровня.
СПАСИБО!
... не думаю, что эти биения у вас на станке будут определять точность...
Я правда уже пару раз выше писал, что отнюдь не о точности пекусь в данном случае. :)
cncboss
#90 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:24
Не только: "вылет и биения", у вас ещё РЫЧАГ увеличится со всеми вытекающими из этого последствиями. Добавьте к этому потерю жесткости, прикиньте как у вас всё это ОТГИБАТЬ будет и лучше выкиньте эту идею из головы.
P.S. Впрочем от твердости обрабатываемого материала тоже зависит, так что по пенопласту возможно пойдет. Если нужен был ER16 или ER20 нужно было изначально шпиндель с ними и брать.
#91 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:25
Пока спецы здесь, задам вопрос по концевикам для хоминга.
Стоят у меня обычные механические. Главное что требуется от них - повторяемость. С этим у них порядок.
Но до этого читал, что в основном пользуются индукционными из-за большей надежности и долговечности.
Кто то тестировал на повторяемость в сравнении с механическими, или стоит терять время и проводить серию тестов?
cncboss
#92 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:34
понятие механический концевик - сильно растяжимое понятие, ибо есть у Омрона с повторяемостью до 3 мкм, но не думаю, что они стоят....  У меня стоят 3 станка на механических концевиках с флажками, так вот их повторяемость хуже чем у индуктивников даже категории В..
#93 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:38
А как определить категорию по маркировке?
LJ12A3-4-Z/BX
Anycubic
Supply: 6-36VDC
Load: 300 mA
Sn: 4mm
cncboss
#94 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 05:24
А как определить категорию по маркировке? LJ12A3-4-Z/BX
LJ12A3-2-Z/BX - Нормально разомкнутый
LJ12A3-2-Z/AX - Нормально замкнутый
В теории в вашем любимом Маче можно инвертировать сигнал как нужно. Ставится галка и все. Но на практике лучше ставить нормально замкнутые концевики - когда станок наезжает то размыкается. Это нужно для того что если провод концевика где нибудь перебьешь то сработает авария. Если же сделать наоборот (контакты замыкаются при срабатывании) то обрыв провода обнаружиться когда концевик не сработал и станок улетел за пределы концевика.
P.S. Пардон, не обратил внимания:
LJ12A3-4-Z/BX
LJ12A3-2-Z/BX
порог срабатывания в миллиметрах.
#95 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 05:32
Это все я знаю. Вопрос был про категорию.
cncboss
#96 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:36
Was ist das "категория"?
Категория "индуктивные датчики", гуано как гуано Datasheet LJ12A3-4-Z/BX что ещё то надо???
#97 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 21:09
...Ну и много ли счастья вам принесет возможность "прецизионно" задать частоту?
Немного :)
Послушал Вас и воткнул по рабоче-крестьянски через 0-10В.  :good: Поскольку все сразу заработало, и включается и обороты регулируются, решил не тратить время на Modbus.
cncboss
#98 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 02:18
Вот как оно выглядит сейчас, в момент подготовки к первому запуску:
Следующей модернизацией планируется переход с винта T8-8D-400 на ШВП 1605-500 по оси X. Ни разу дела с ШВП не имел. Если есть подводные камни, буду рад советам. :)
Сообщение отредактировал foto-boss: 06 Октябрь 2016 - 02:19
cncboss
#99 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 02:35
Только плюсы. Правда винты стоит с обработкой концов покупать.
Сразу продумайте крепление. Мне нравится крепление винта на двух подшипниковых опорах, но можно и на вал ШД с одной стороны повесить, тогда лучше через сильфоновую втулку.
#100 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 03:04
Заказал стандартную обработку концов винта. Общая длина 500мм.
На картинках то что заказал. Винт на картинке необработанный.
SFU1605-500mm
BK12 + 1pcs BF12
DSG16H ball nut housing
D20 L25-5mmx10mm
Ну и эндмашининг. :)
Надеюсь ничего не забыл заказать, и этого будет достаточно.
...Мне нравится крепление винта на двух подшипниковых опорах, но можно и на вал ШД с одной стороны повесить, тогда лучше через сильфоновую втулку.
А разве можно без втулки соединять, такое практикуется?
Я так понимаю, что у движка стоит просто подшипник в опоре, а с другой стороны упорный.
У меня шток у движков жиденький - 5мм.
Хотя понять не могу, почему два упорных не ставят?
cncboss
Темы с аналогичным тегами чпу cnc fobos, STB4100
