Был станок фабричный, стал самодельный
Twitte замена контроллера DM500
Сообщений в теме: 378
#241 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Апрель 2017 - 18:23
Это Вы сами, или теоретиков учите.
Я к винтовым присматриваюсь.
#242 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 18:31
тогда нужна трещотка, как на динамометрическом ключе.
#243 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Апрель 2017 - 19:01
А какжеж сила богатырская и русская смекалка?
Так-то валяется у меня самодельная вайма. Поставщики подставили, пришлось самому щит собирать. Не люблю, чё. Тут еще уметь надо. Может слыхали, стабильность-признак мастерства?
#244 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 19:22
сделали как-то пресса на заводе 600*600 из металла..  винт 32,  верхняя балка - ширина 150 толщина 80, винт 32.. клеить в них нужно было шпон на мдв, так   богатыри выгнули балку эту, наверно смекалку тренировали?
#245 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Апрель 2017 - 02:13
Теперь на моём станке будет стоять солидный кусок "Росфрезера". Он и так после модернизации классно работает, а с частью "Росфрезера"  вообще летать будет :)
Большое спасибо Олегу за предоставленный профиль для поворотки!
Сообщение отредактировал belorez: 26 Апрель 2017 - 02:14
#246 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Апрель 2017 - 09:18
Белорез , это у тебя стандартная Ветровская поворотка ? которая , высота  центра 65 мм . с 76-м моторчиком ?
Как они вообще в плане мощности , там вроде редукция 1:3 , но чёт всё равно с виду щупленькая.
#247 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Апрель 2017 - 10:18
Это гораздо более ценный мех! Редукция 1:50, волновой редуктор.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 26 Апрель 2017 - 11:29
#248 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Апрель 2017 - 11:54
Этот бэушный "мех" снимают с высокоточных приборов и ставят на поворотки. Там где он раньше стоял, его точности уже недостаточно, а для чпушников пойдёт.
#249 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 12:28
Разобрал я до винтика такой "ценный мех", недавно пришедший из Китая, в целях осмотра и ознакомления. До этого волновой редуктор видел только на картинках)))
Состояние у редуктора по внешнему виду как у нового, люфт на ощупь отсутствует. Везде новая смазка, кроме как в подшипнике волнового генератора - там заметно темнее. Стружки практически нет. Но не снято ни одной фаски на всех резьбовых отверстиях.
Хочу на него шаговый сервопривод воткнуть. На алиэкспрессе нашел несколько вприантов от 5 до 10т.р. Позже хочу проконсультироваться по этому вопросу.
Если интересно могу выложить фотки поворотки в разборе.
#250 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Апрель 2017 - 13:33
Интересно. Выкладывайте. Моя что-то похрустывает...
#251 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:26
Покорми ее маслом ;-)
#252 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Апрель 2017 - 21:41
Хорошая вешь, не ерничайте.
Мне попадалась один к восьми. Выглядит мелкой, но работает нормально. Даже удивился.
#253 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 04:17
Такая поворотная ось пришла из Китая:
Зная китайское качество изготовления решил сразу все разобрать, промыть, и смазать, а заодно и посмотреть как там все устроено)))
Смотрел спецификацию на аналогичные редукторы гармоникдрайв и нашел, что максимальный момент на выходном валу у редукторов с редукцией 1:50 и 1:100 разный (если не ошибаюсь, 18Нм и 30Нм соответственно). Посоветовался и решил взять 1:50 как более "быстрый".
Хочу поставить шаговую серву, но пока не определился какую. С одной стороны, лежит новый российский СПШ-20, но у него вал 6мм, а в поворотке 8мм. Изготовить точеную переходную деталь не проблема, но нет оборудования сделать 2 паза для привода волнового генератора. Да и сам привод длинноват получается...
Еще рассматриваю вариант купить что-то подобное:
Если есть у кого опыт использования таких приводов, расскажите.
#254 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Апрель 2017 - 12:41
У нас такие давно работают, полет нормальный.
Серва там вообще ни к чему ИМХО.
Еще на линейные оси пойму - на поворотку нахрена?
#255 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 27 Апрель 2017 - 14:04
вот не пойму я ей богу, кто на себя нагрузку принимает, когда вы задней бабкой заготовку прижимаете??? Ни тебе опорного подшипника...ну ладно когда заготовка 50х50 а когда замахнешься на 200х200-это палено уже одному ворочать трудно
#256 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Апрель 2017 - 14:29
Ну для 200х200 у нас другая поворотка, там волновик раза в 4 больше чем этот. Крутит его обычный 57 мотор. А с 100х100 эти справляются без проблем.
Я тут фотку  как то прикладывал.
Сообщение отредактировал preps: 27 Апрель 2017 - 15:08
#257 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 19:24
Мне все-равно нужно будет покупать драйвер и блок питания для шаговика. Пока я в раздумье))
Спешки нет - станок для хобби, по крайней мере на данный момент. Если использовать СПШ-20, то под него блок питания будет использоваться тот, который запитывает линейные оси.
Интересен опыт эксплуатации дешевых серводприводов с алиэкспресса.
#258 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Май 2017 - 20:13
Бонусы от переделки пошли.
#259 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Май 2017 - 22:17
На моих "самокрутках" и "ковырялках" этот "бонус" был изначально :-) На всех.
#260 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Май 2017 - 22:38
Я сейчас делаю вкладыш для фрезеровки столярных пазов под разными углами.
Темы с аналогичным тегами Twitte, замена контроллера, DM500
