При работе смещается ось Y
Смещение координат
Сообщений в теме: 85
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 08:18
Судя из вами подробнейшем образом нарисованной картины - у вас один драйвер косячит, и именно косячит в нем НЕ силовая часть (это и без проверки транзисторов видно, ибо если бы они косячили, то движек бы вообще НЕ работал), а управление.  Схемотехнику ваших драйеров отлюда не видно, но подобная ситуация может наблюдаться, когда из-за медленной оптопары на DIR происходит "соскальзывание" в одну сторону - об таком эффекте здесь писалось и не раз на примере дешнянских драйверов на TB6600. У вас похожее, ибо ошибка идет в одну сторону, как в случае с медленными оптопарами ,когда из-за разности фронтов, один фронт успевает до тактового импульса переключиться, а второй - нет, но в этом случае потеря шага каждый раз на один шаг, а у вас - гораздо сильнее... Если бы вы занизили ускоренит и максимальную скорость и у вас бы это прошло, то я бы искал  в механике, если бы НЕ прошло - то напфиг бы заменял косячный драйвер..
#62 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 01:16
Любая ось на другом драйвере шикарно работает.
Всеми экспериментами методом исключения прихожу к драйверу.
Буду заказывать драйвер, по итогу отпишусь.
Спасибо за помощь!!! :hi:
Фото платы, хорошего качества.
https://drive.google...D8Zy2tp8JKQLgSu
Если оно помогает
#63 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 05:42
да нету там вообще оптопар, всё ИРками утыкано ; в правом верхнем углу есть чтото похожее, да и то наверна диодный мост..
хотя нет, по маркировке U7 - оптопара
Сообщение отредактировал slavyan75: 15 Октябрь 2018 - 05:47
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 10:50
rash_dag, диагностические процедура проведены на достойном уровне и в достаточном объеме. Один канал многоканального драйверя косячит.
Необходимо и достаточно купить отдельно драйвер на канал.
#65 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 18:57
@3D-BIG
@lkbyysq
Спасибо за помощь. все прекрасно работает.!!! :hi:
#66 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 19:07
Тонко обозвать Станислава и Вадима собаками, да, это от души, достойно восхищения.
#67 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 13:04
Не такой я знаток форумов, нашел подсказку, что если поставить этот значок (@) перед ником, пользователь будет оповещен об упоминание его в тексте сообщения.
Кстати вам тоже собака спасибная @vv92   )
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ СПАСИБО.
Начинал я с нуля, в середине лета (про ЧПУ вообще), имея год опыта работы с лазерным гравером.
Станок ЧПУ идет в комплекте с линией автоматической заливки пластизоля.
Информации и рецептуры со станком НОЛЬ. Брали все с Китая.
В поисках информации, попал на этот форум, воспользовался самым полезным советом - "ЧИТАЙ ФОРУМ", и все стало получаться, по информации на форуме получил и пластизоль,
и разобрался с печами, и изучил проблемы АРТКАМА.
но вот с ЧПУ ступор. Грешил на программы, на заземления, на соседей.
Изначально оказался со сгоревшим блоком питания, при этом горела индикация питания, а на выходе 0.
Потом эта проблема со смещением.
Перетянул все крепления, залез везде где мог, в общем изучил механическую часть станка, но  не было информации по моему драйверу.
Не попал ко мне толковый мастер. трое приходили, каждому хочется по 2-3 т.р., разводят в итоге руками, а станок работает криво.
Один предлагал привезти ЧПУ к нему, чтобы заменить все драйвера и двигатели, продажи поднимать в общем.
Все эксперименты проведенные на станке, проведены по информации из форумов + понимание механики, геометрия, физика и т.п., школьная программа.
Правильность постановки диагноза подтвердили ПРОФИ данного форума, за что безмерно благодарен всем помогавшим, и всем кто написал на форуме хотя бы одно полезное сообщение, не только в этой теме.
Драйвер (DM-556) ледшайновский,  взял по совету техника  от продавца (ростовский интернет магазин), он же помог по тел с подключением.
Теперь все как в сказке)) и был я счастлив 2 дня.
Теперь для счастья нашел себе новую цель, пигменты ищу с высокой термостойкостью, потом еще одна цель, а потом....
Я еще с 3D принтером не разобрался до конца, но это уже совсем другая тема.
Просто руки не доходят.
Теперь я активный посетитель форума. Возможно и мой опыт кого-то избавит от лишних проблем.
Мир вашему дому!!!
  • 3
#68 OFFLINE   Дмитрий152
Дмитрий152
  • 17 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 08 Август 2019 - 13:26
Во время прямолинейной обработки по оси Y происходит остановка фрезы, через пару секунд обработка возобновляется, но происходит смещение абсолютной системы координат по оси Y. это происходит при обработке длинных заготовок, и в разных местах (всегда ближе к концу станка), возможно провод?
 При попытке обнулить систему координат шпиндель не доходит до концевого датчика, станок останавливается, звуковой сигнал сообщает о выходе за пределы рабочей зоны т.е. произошло смещение нулевой точки
Mach 3
#69 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 17:38
Вангуете 3D-BiG :)
Сегодня занимался со станком, плату NCStudio заказали(ну чтобы была, чай не один станок на ней работает), ремонт велено было продолжить. Т.к. заменить NCшку нечем, было сделано предположение, что косячит именно плата согласования с оптронами. Продул системник поглазел на плату, оптроны замечены, почитал про драйвера, опторазвязка входов/выходов так же имеется, совсем не понял зачем нужна эта плата согласования, вынул->покрутил->прозвонил->выяснил как работает. Оказалось что работает она только на ось У и включение/выключение шпинделя. Соединил проводки минуя оптопары, включил, провел тест результат положительный. Все собрал погонял станок, все ок.
Благодарю о Великий и Могучий 3D-BiG  :worthy:
Мне увиделся другой способ решения этой проблемы - вздутые конденсаторы в БП на 5 вольт питающие плату согласования. Заменил на новые аналогичные (1000 мкф. 16 вольт) и недуг прошёл
Сообщение отредактировал Дед Василь: 20 Ноябрь 2019 - 17:39
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 17:58
Подтверждаю. Станки Beaver на родных вайхонговских платах могут иметь в том числе и пятивольтовый блок питания оптронов драйверов. Из-за состарившихся конденсаторов питание имеет импульсную помеху, которая провоцирует потерю или набегание шагов.
Я так вылечил два девятых Бивера. Один точно мой, зеленый, второй не помню уже, может и не мой.
#71 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:37
Так-то да, но нет. На старых Биверах вообще платки развязки не было. Сразу к разъему проводки припаяны.
А вы про наводки и пять вольт на конденсаторе...
Это я старый или Станислав недавно в бизнесе?
Пять вольт там формирует сама эНСишная платка, может ее мучили?
Сообщение отредактировал vv92: 20 Ноябрь 2019 - 21:42
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:50
Так-то да, но нет.
У меня, дядя Вова:
- на зеленом Бивере
блок питания пять вольт питает оптопары драйверов и оптические датчики лимитов.
- на синем Бивере
блок питания пять вольт питает оптопары драйверов;
с того же блока питания 12 вольт питают индуктивные датчики лимитов.
Даром что прямо на разъем провода распаяны.
Это ты, дядя Вова. http://mir-cnc.ru/to...ge-5#entry75855
Мой синий походу последним был на фирменной пятой энцехе. Следующие пошли уже на непонятных платах VicStudio.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2019 - 22:03
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:10
Станислав, на древнем Бивере я обнаружил реле в пучке проводов на пуск шпинделя. И был уверен, что так и надо, пока не разобрался.
Да мало ли чего есть в этой древней конструкции. Хотя, мне нравится. Честный ДСПроцессор.
#74 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:12
Это я старый или Станислав недавно в бизнесе? Пять вольт там формирует сама эНСишная платка, может ее мучили?
На ряде старых "Бобер Витя" с Вик Cтудио на медленных белых оптопарах делалась разветвитель на сигналы Step и Dir для драйверов по Y - за это отвечала плата со счетверенной беленькой оптропарой, и развязка для частотника - здесь была одиночная беленькая оптопара, ну и стоял блок питания 5В 24Вт, который питал эти платы... У меня где-то в шкафах валяются образцы таких плат после ремонта станков, но искать лень...
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 23:00
В зелёном вроде реле, а в синем уже вроде оптопара была. Но да, запрятаны в одном и том же месте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2019 - 23:00
#76 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 02:34
Да вот она родимая
и БП виднеется левее. Станок Victor 2500
#77 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 14:30
Спасибо, а как это можно определить? опытным путём?
Поменяйте подключения на драйверах управления осей X и Y, и проведите тест повторно, возможно появится ошибка по оси X. исключится вопрос в механике.
Была такая проблема у меня, трехканальный драйвер чудил, с каждым погружением по оси Z, смещался по Y вниз. В итоге пустил канал оси Y по новому драйверу.
#78 OFFLINE   ilgiz_77777
ilgiz_77777
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Июнь 2025 - 16:13
На станке 3-ох осевом фрезерном Woodtec 2030P, идет смещение по оси y на 2 миллиметра. По механической части проверяли линейные подшипники, редуктор, шпиндель, портал. Программу с другого станка перекидывали, оснастку меняли, что может быть? Сама рабочая поверхность 1000 на 300 деталь однотипная, небольшая. Стойка syntec.
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2025 - 09:16
Не информативно.
Может быть всё. Вызывайте спеца.
#80 OFFLINE   Resesiver
Resesiver
Отправлено 05 Декабрь 2025 - 12:51
Woldemar, я ,конечно, не тепепат, и не могу что-то однозначно говорить, что конкретно у вас там косячит, но, раз настоящему мужчине всегда есть что сказать, то не промолчу
А можете подсказать, если обойти разветвитель, соединив клеммы напрямую, что с чем нужно соединять. Схемы нет. Станок beaver Victor vr2500
