При работе смещается ось Y
Смещение координат
Сообщений в теме: 85
#21 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 14:09
Здравствуйте.
Вновь проблема с фрезерным станком.
Теперь при перемещении по У, правый ШД отключается внезапно. Проводку от драйвера до ШД сменил сразу. Не помогло. Как локализовать неисправность? Фотки не могу пока выложить, т.к. пишу с телефона. До этого момента станок работал без проблем больше года. Драйвера Yako 2D811, станок LTT-K1325SD.NC-Studio 5.5.60 en. Ошибок не пишет. Драйвера алармом не мигают.
#22 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:15
Проверил все соединения по оси У. Всё привинчено, припаяно по уму. В общем, либо драйвер, либо мотор.
#23 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:57
Причина найдена. Заклинило подшипники на направляющей, ввиду отсутствия смазки- на сборке станка забыли подключить. Станок пробегал больше года всухую.
#24 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 19:02
Жестоко
#25 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 19:14
Очень жестоко. Операторам насрать, а меня зовут, только когда сломают.
#26 OFFLINE   Woldemar
Woldemar
  • 11 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 00:56
Можно я тоже здесь накарябую? Все по теме смещается ось У: Станок Beaver Victor vw24a, Драйвера Q2HB110M, Шаговики STEPPINGMOTOR VIC86HS2A118 (1,8 8.5N.m 3/6A), NCStudio 5.5. Станок работает очень давно и никогда не было замечено проблем с пропуском шагов, но тут появились. Пробовал менять провод/не помогло, шаговик заменить к сожалению нечем, но как понял это редкая проблема, пробовал менять драйвера местами улучшения не замечено. Шаговик с 8 проводами, т.е. 4 обмоточный с параллельным подключением. Опускал редуктора на оси, ездил в ручную и проблем с перемещением не заметил, нигде не закусывает. Проверял питание драйверов, везде совпадает 110 Вольт. На данный момент выявлено: Снял движок c оси, подключил к драйверу, включаю NC, помечаю положение вала двигателя рисками, отправляю в NC ось на 10 метров в одну сторону, потом обратно, риски не совпадают, потом опять помечаю и повторяю эксперимент, раза 3 риски не совпадают, а потом все отлично начинают совпадать. Никак не могу понять в чем причина, драйвер или шаговик, опыта к сожалению не хватает :(
Пробовал ставить драйвер Yako 2811ma, но что-то он совсем ужасно управлял движком, хуже чем родной драйвер, тут не знаю почему. На Y два двигателя, убегают по разному, из за этого перекашивает портал, что совсем не в какие рамки.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 07:33
Woldemar, я ,конечно, не тепепат, и не могу что-то однозначно говорить, что конкретно у вас там косячит, но, раз настоящему мужчине всегда есть что сказать, то не промолчу:
Скрытый текст
Недавно, с месяц назад, на вызове в городок по соседству подобного "Бобра Витю", только еще более древнего - еще на американских драйверах, ремонтировать пришлось.... Так этот старик чудил по оси Y подобным образом: отправишь его на пару метров и вернешь назад, так он не доходил пару миллиметров, также появлялась непараллельность из-за разного хода движков, игра клиента в наперстки с перестановкой драйверов результата НЕ давала, и он вызвал меня "на посмотреть что да как"... Так вот: на этих "Витьках" сигналы управления на драйвера  по Y разветвляют НЕ непосредственно, а через беленькую счетверенную оптопару (вроде TLP521-4 - не суть как важно), а частотник подключается через одиночную такую опторазвязку... Т.к. разбираться с нагрузочными способностями выходов платы VICStudio  НЕ было никакого желания, а я с собой на такие ремонты, обычно, таскаю пучек обычных плат NCStudio v.5.5.60, ибо они стоят не дороже 4-х т.р., то проблему решал по тупому просто: тупо поставил новую плату управления с её программой, предварительно списав из родной "Витиной" проги все настройки, и перенеся их в программу для этой платы, выкинул нафиг не нужную плату развязки на оптопарах (таких плат у меня дома уже коллекция, аж жена ругается, что домой всякое дерьмо тащу), и заново перемонтировав всю систему управления, ибо НЕ люблю, когда без наконечников провода под винты тыкают, а ШВВГ 2*0.5 и ШВВГ3*0.5 всегда держу небольшие бухты в рабочей сумке (идеальные для внутреннего перемонтажа сигналки шкафов станков - все становится наглядным и легко читаемым, по сравнению с пуками одножильных проводов, ибо каждый такой провод будет отвечать за свою группу сигналов), да и наконечники всякие и обжимные клещи  также таскаю....  После такой вивисекции и этот "Витька" заработал как надо, как и многочисленно ранее ремонтированные мною его тезки, разных годов выпуска...
P.S. кстати ранее были случаи, когда косяки по потере шага на одной из более поздних моделей "Бобра Вити" бывали и от драйверов: приходилось заменять Q2HB68MН на аналогичные 80В драйвера от YAKO.... Да и YAKO 2811MA , в моей практике, показали себя как предельно надежными и стабильными - только  КВИК-ов на них запустил более 50 шт ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Октябрь 2017 - 07:40
#28 OFFLINE   Woldemar
Woldemar
  • 11 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 23:06
Вангуете 3D-BiG :)
Сегодня занимался со станком, плату NCStudio заказали(ну чтобы была, чай не один станок на ней работает), ремонт велено было продолжить. Т.к. заменить NCшку нечем, было сделано предположение, что косячит именно плата согласования с оптронами. Продул системник поглазел на плату, оптроны замечены, почитал про драйвера, опторазвязка входов/выходов так же имеется, совсем не понял зачем нужна эта плата согласования, вынул->покрутил->прозвонил->выяснил как работает. Оказалось что работает она только на ось У и включение/выключение шпинделя. Соединил проводки минуя оптопары, включил, провел тест результат положительный. Все собрал погонял станок, все ок.
Благодарю о Великий и Могучий 3D-BiG  :worthy:
#29 OFFLINE   cnc-programmer
cnc-programmer
  • 37 сообщений
  • Интересы:походы выходного дня
  • Из:Валуйки
Отправлено 20 Май 2018 - 17:32
Всем привет. У меня на станке при обработке появилось смещение по оси У. Недавно меняли каретки до замены было то же самое.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Май 2018 - 01:36
Мы скорбим вместе с вами.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2018 - 08:23
Ну реально, при таком изложении, можно выразить только сочувствие!!!
#32 OFFLINE   cnc-programmer
cnc-programmer
  • 37 сообщений
  • Из:Валуйки
Отправлено 21 Май 2018 - 11:34
Ну а если серьезно. В чем может быть причина?
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2018 - 13:01
Если серьезно, то листа на три только эскизного описания проблем, ибо что у вас за станок телепатически НЕ видно... Нет конкретики - вот и нет темы для разговора, ибо так - только сочувствие... Если вам лень подробно описать проблему, то тем более нам лень много писать, в то время, когда все возможные случаи здесь на форуме описаны...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Сентябрь 2018 - 01:44
#34 OFFLINE   cnc-programmer
cnc-programmer
  • 37 сообщений
  • Из:Валуйки
Отправлено 21 Май 2018 - 15:21
Немного разобрался. Есть люфт по оси У. Когда толкают портал он сам движется. Не подскажите как можно его устранить. Система шестерня рейка.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2018 - 15:51
Провести ревизию узла, обнаружить источник люфта и устранить...
#36 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 17:25
cnc-programmer, учитесь пользоваться поиском!
устранение люфта
#37 OFFLINE   cnc-programmer
cnc-programmer
  • 37 сообщений
  • Из:Валуйки
Отправлено 21 Май 2018 - 17:41
Все, разобрался. Простите, что не многословен. Просто со смартфона неудобно набирать сообщения.
Сообщение отредактировал cnc-programmer: 21 Май 2018 - 18:35
  • -1
#38 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 22:38
Равномерный сдвиг по оси Y
День добрый, помогите пожалуйста.
Я новичок преде ЧПУ
Станок новый, импульсы выставлены верно, приезжал мастер.
При работе начинает строить пирамиды.
Работая на мелких фрезах, на фото проходы от торцевой диаметром 2 мм.
Стабильное смещение с каждым проходом на одинаковое расстояние по оси Y. и после остановки и отправки шпинделя на точку оригин, он приходит уже на новое место, со смещением по оси Y.
Подскажите пожалуйста выход из положения
#39 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 00:43
Скорость перемещения в NcStudio была 5000, я снизил до 2000, ситуация сохранилась
#40 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 00:51
Концевые датчики есть? У меня при подключенных датчиках на студии такая беда была. Датчики отключал - смещение исчезало.
