Пульт RichAuto A11E работает через раз
RichAuto A11
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 14 сообщений
  • Из:Казахстан, г. Астана
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:26
Доброго Вам времени суток.
Проблема в следующем:
- имеются 2 пульта RichAuto A11E. При подключении их к станку или по средствам USB-кабеля к компьютеру, информационный дисплей светится, но информации никакой на нём не отображается.
На одном пульте так происходит каждый раз при подключении, а второй пульт на 30-40 подключений, 1 раз включается адекватно.
В чём может быть проблема?
Китайцы говорят, что их (пульты) можно выкинуть и приобрести у них новые.
Может стоит пропаять все контакты в месте подключения кабелей?
Или прошивка поможет? Читал здесь на форуме, что прошивается только с флешки. Поскажите пожалуйста где взять эту прошивку...
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:53
Самые свежие прошивки на сайте производителя, методика прошивки описана в документации...
#3 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 12:43
Один пульт, который через раз срабатывает ещё можно попробовать прошить. А что делать со вторым, у которого экранчик светится, а информация не отображается? Можно ли его починить?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июнь 2016 - 13:07
Вряд ли....
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:02
У меня лежит один такой на ремонте. В точности такая же неисправность.
И с 3D-BIGом в частной беседе мы уже обдумывали как это отремонтировать.
Шансы у вас нулевые...
Если я разберусь с проблемой, то может и починю.
но пока что это не от меня зависит...
#6 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 19:18
Понял, спасибо большое за ответы.
Если вдруг случится чудо и решение будет найдено, дайте знать пожалуйста...
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Июнь 2016 - 20:56
Да не вопрос...
У этих пультов загадочная архитектура. Китайцы приняли свои меры по защите прошивки.
А на мои запросы фирма-производитель ни разу не ответила, вот такая вот у них корпоративная культура...
Я только разобрался как восстанавливать прошивку на 0501, кстати неожиданным для них способом, как они полностью перекроили схемотехнику.
Вот, по новой разбираюсь...
#8 OFFLINE   Max232
Max232
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 19:45
Доброго времени суток.
Возникла та же проблема с A11E. Пульт ни разу не перепрошивался. Поначалу изредка не загружался, в какой то момент стал раз с 10-20 включений.
Покупать новый такой же не хочется, есть мысли то ли на Mach3 переделать, то ли просто пофункциональнее пульт, с доступом по сети, поддержкой смены инструмента и дополнительной осью.
Поэтому как мегакостыль, чтоб не мучать остальную электронику, при выключенном шкафу управления, пытаемся его включить от внешнего БП через USB кабель, и когда он при очередной подачи питалова загружается то уже включаем весь шкаф управления а USB отключаем.  :D
А что значит?
Я так понимаю их нельзя прицепить к компьютеру или имеется в виду что то ещё?
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 20:10
Да, нелья.
0501 определяется как устройство виндой. На этот же система никак не реагирует.
Похоже они отрезали шину данных от компа, используют лишь питание +5В. Я правда каюсь - не проверял.
Пока он еще жив перепрошейте его. Процедура есть в инструкции к пульту.
Когда умрет вы этого сделать уже не сможете.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 20:32
Его можно включить как флэшку. Метода описано на сайте юсто.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 21:11
Нашел, но этого мало чтобы восстановить мертвый ДСП.
Зато узнал что D-D+ на нем распаяны.
#12 OFFLINE   winso
winso
  • 14 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 08:23
а не подскажете,  вообще - стоит ли прошиваться свежей прошивкой? нигде у китайцев не нашел changelog. оно вообще что то даст?
Сообщение отредактировал Admin: 20 Сентябрь 2016 - 09:23
перенесено
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 08:28
Не свежей, а стабильной....
#14 OFFLINE   winso
winso
  • 14 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 08:36
угу. а как понять стабильная ли она. пульт а11е
у производителя числится A11 Upgrade program (q13-378) от 06.16
просто купил бу станок, и есть подозрение что старый хозяин его не любил, все что возможно было вычищено и смазано, очередь за настройками - электроникой. например отсутствует датчик инструмента - ума не приложу как он ноль выводил, жертвенник весь зарубленный.
Сообщение отредактировал winso: 20 Сентябрь 2016 - 08:38
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 08:49
Лично я, после определенных метаний с корявыми прошивками от производителя, остановился на выложенной давно здесь на форуме P1_941(普通三轴雕刻[3寸单色屏][USB1]).pkg.... Прошивал ей с десяток станков - люди НЕ жалуются...
Частенько станки идут без датчика нуля, и люди работают вручную выставляя ноль по Z. Сам так часто работаю при демонстрации работаю станков... А то ,Что жертвенный слой весь изрезан - норма, ибо на то он и жертвенный...
#16 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 21 Февраль 2017 - 23:57
Здравствуйте люди добрые.Похожая беда с пультом,просто горит зелёный экран и ничего не написано.Готовлюсь к самым серьёзным соревнованиям по авиамодельному спорту за всю свою жизнь.И тут накрылся пульт.Я понял уже из выше перечисленных комментариев,что его не починить.Как быть,денег на новый пульт нет(Нужно срочно начинать фрезеровку.Что мне делать?Помогите пожалуйста.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Февраль 2017 - 00:44
Включай-выключай пока не запустится. Такое вероятно будет, может через 10 включений, может через сто. Когда запустится делай бэкап настроек, затем перепрошивай пульт, затем восстанавливай настройки из бэкапа. Иногда помогает.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A11
