Сообщений в теме: 726
#141 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 23:23
один в один моё ....
Не портите тему, с трудом избавились от не удачной конструкции ;)
теперь используется 2 типа трубы: 140*60 и 100*50.
постарайтесь использовать профильную трубу ближе к квадратному сечению, укосы миллиметров .. от 200 :) для вашей рамы. Не забывайте что труба имеет радиус на углах. Я бы использовал трубу 140х60 и перемычки 60х60, отступ от нижнего края трубы 140х60 радиус +5 мм, сварка продольным швом относительно трубы 140х60.
выверки размеров поперечин
если профиля от торцованы по упору , то проблемы не будет, они как раз и выступят шаблоном.
#142 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2016 - 00:12
ну если не на "коленке" , то базару нет....
Я на первом просто намаялся их торцевать , а потом придумавать как эту конструкцию зафиксировать до сварки с использованием крайне ограниченых технических средств :pardon:
#143 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:30
сегодня в роли плюшкина побывал. Чувак гараж продавал прямо возле легендарного завода Уралмаш. Ну с этого завода в этом гараже натаскано болтов, гаек, граверов, мечиков, лерок и всякого другого ценного добра. Затарился у него этим добром на целых 2 тыщи. Завтра может фото покажу. Теперь у меня есть много советских каленых(надеюсь) болтов гаек.Очень дешево взял. Даже 2 винта типа трапеции были, тоже забрал
#144 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 23:36
Я как-то не фанат советского и при этом почему-то каленого крепежа.
Так, по наивности думал, что фашисткие кортики и прочие строборезы изготовлены из отличной стали. Оказалось говно-говном, на танковую броню видимо не хватало.
Не, ну не подлецы эти русские?
#145 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 00:33
Я как-то не фанат советского и при этом почему-то каленого крепежа. Так, по наивности думал, что фашисткие кортики и прочие строборезы изготовлены из отличной стали. Оказалось говно-говном, на танковую броню видимо не хватало. Не, ну не подлецы эти русские?
Ключами пользуюсь советскими, китайские только на 1 раз закрутить. Отлично делали в Союзе! Слава богу до сих пор вот запасы всплывают, а прошло столько лет! Затарился лет на цать) сегодня перебрал кг 10 наверное крепежа. Теперь можно забыть про походы в магаз за гайками, шайбами, граверами. Болты только если длина не устроит из существующих.
Даже штифты, заклепки, шплинты есть)
#146 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2016 - 00:38
Дай Бог здоровья Вашим внукам. Ну так, для смеха, попользуйте приличный инструмент и крепеж, чё.
#147 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Март 2016 - 18:06
Вы это... надеюсь ещё не рассверлили центральное отверстие в хомуте шпинделя? У него другая функция: оно для разжимания. Там и резьба для этого есть.
#148 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 21:44
пока что нет, спасибо что рассказали. Но оно не сквозное)) Так что пока что все равно не рабочее
#149 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 22:27
вот мои трофеи с барахолки
пока не ведомые мне измерительные приборы
797e7ac86065.jpgставить
а это как будто с нержавейки и салазки какие то на шариках, и похоже нагрузку выдержит большую. Вторую такую бы дак можно вместо рельс на z ставить
еще мега паяльник теперь у меня есть))
Кстати по паяльнику. В пятницу съездил к знакомому электрику паять разьем на шпинделе. Брал все свое барахло, проверить что я делаю не так. Паяльник оказался нормальным, просто я его нормально не пролудил. Спаяли моим же паяльником.
#150 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Март 2016 - 23:01
Завидная коллекция бесполезного крепежа,непонятных динамометрических ключей.Паяльник - единственное,что стоило взять(и то вопрос...).Остальное можно смело выкинуть сложить в ящик и забыть.Не пригодится.То количества не хватит,то размер не тот.На перебирание уйдёт времени больше,чем на сборку чего-то...
Я этим уже переболел.Сгрёб всё в сумку и поставил в дальний угол.Выкинуть жадно,а перебирать тошно.Поэтому крепёж держу в специальном ящике,разложенным по размерам.Сразу видно чего и сколько.По мере надобности пополняю запасы.
Рекомендую.Полезное дело(иметь,таки,порядок в винтиках и болтиках с гаечками,шайбочками и гравёрами)...
:hi:
#151 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 23:25
Поэтому крепёж держу в специальном ящике,разложенным по размерам.Сразу видно чего и сколько.По мере надобности пополняю запасы. Рекомендую.Полезное дело(иметь,таки,порядок в винтиках и болтиках с гаечками,шайбочками и гравёрами
так и будет думаю к концу лета. Я контейнер 20футовый притащил, будет мастерской. За лето утеплю его, обошью имитацией бруса и будет полноценная(ну не большая) мастерская. В саморезах я уже так и сделал, купил специальный кейс. Болты будут стационарно по ячейкам. Чтобы заполнить кейс, непомню уже, но думаю тыщи 2 отдал за саморезы. А по болтам заполню без покупки почти. Самые ходовые гайки на 5,6,8- есть много. Ну болты можно не найти как всегда нужной длины.
я там и железа набрал в т.ч. нержавейки и много чего. это я перебрал просто, вот и сфоткал. Подшипники даже были, но пока не смотрел какие.
#152 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Март 2016 - 23:49
:good:Я , когда мне лет 13-14 было, в автомастерских (агротехника чего-то-там) крутился , и мне местные механики два страшных ведра такой фигни подарили (чтобы я их больше не доставал болтиками и гаечками). До дома еле допёр , тяжеленные всё таки , до сих пор ещё с той кучи с полведра осталось... :pleasantry:
Эх ,чё там только не было от роликов из крестовин карданов до медных гаек на 38(откуда не знаю)
Сообщение отредактировал Евгений622: 27 Март 2016 - 23:52
#153 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Март 2016 - 21:46
del
Сообщение отредактировал Трофимыч: 28 Март 2016 - 23:34
#154 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 28 Март 2016 - 22:11
Мне как то тут написали в ответе года два назад...и были правы!!!!  до сих пор помню!
"онанизм приобретает уже довольно извращенные формы"))))))))))
#155 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 22:31
Спер с одного из форумов про сопромат.
труба 60*120 стенка 4мм, выдерживает вес в 900 кг.Вот это запас))
#156 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2016 - 22:51
Вот это запас))
Угу.
Только прогиб при этом 8мм.
А при нагрузке 10 кг  прогиб 0,09 мм. И давайте немножко повибрируем до резонанса.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2016 - 22:53
#157 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Март 2016 - 23:28
классная таблица , копирую. Будет лежать бесполезным грузом :rofl:
#158 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 23:57
del
ну вот, обидели человека
#159 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Март 2016 - 00:17
зато спереть успел ,
вообще полезная наверно , вот о прогибе -да не подумал...
Думать о прогибе не мой метод :rofl: Бери толще-вари чаще :crazy:
 MaxTri !!! :clapping:
чё нить делать-то начал ?
Уже 8-я страница на исходе , всё рисуешь , считаешь ....с конструкцией определился ?
Интересно уже поглазеть на железо
#160 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Март 2016 - 00:23
Таблица безусловно полезная.
Можно сравнивать нагрузочные способности труб разных сечений.
Можно смотреть как зависит нагрузочная способность от ориентации трубы.
Для общего развития очень полезна.
В практическом же плане - даже не сообразить. Те же перекрытия несут распределенную нагрузку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Март 2016 - 00:24
