Сообщений в теме: 726
#161 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 00:33
зато спереть успел ,
вообще полезная наверно , вот о прогибе -да не подумал...
Думать о прогибе не мой метод :rofl: Бери толще-вари чаще :crazy:
 MaxTri !!! :clapping:
чё нить делать-то начал ?
Уже 8-я страница на исходе , всё рисуешь , считаешь ....с конструкцией определился ?
Интересно уже поглазеть на железо
из комплектухи- дюха завтра вышлет рельсы, которые мне по ошибке попилили попалам), нет второй швп на 1200мм,в дороге опоры швп и гайки швп. Ну и еще 1 комплект нужен шаговик+драйвер. пока в думках не заказать ли помощнее или такой же чтоб одинаковые все были..
дорисовываю в железе, покажу вам, потом возьмусь рисовать в алюминиевом профиле. Сравню ценники- осюда и плясать буду. Между делом думаю пора электро шкаф собирать. Завтра товарищу задачу поставлю искать корпус компа мне безхозный и побольше, чтоб все вошло.биг тауэр или того больше бы. А то нонче электро шкафы не детских денег стоят)
#162 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 00:36
Семь раз померь - один отрежь :blum:
ДКС шкафы в приемлемых деньгах, даже болгарская модификация рам блок, правда монтажная плата, один хрен из миллиметровки.
#163 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 00:39
сегодня не удержался, начал профиль алюминиевый рисовать, вернее переводить в нужный мне формат
пока не понял как собирают из профиля. выбрал размер 60*60 и 60*120. У этого профиля центры по крепежу 30 мм так же как на рельсах двадцатых. Зато крепеж для опор швп и шаговика не подходит.. вообщем курю тему. Еще не понял-по длине то тоже ведь профили стыковать- фрезеровать нуна, сомневаюсь что точно отпилить смогут алюминиевый профиль? фрезеруется так же как сталь?
думаю пока рисую -в совершенстве освою скречап. вот еще одна польза, а не только
#164 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Март 2016 - 00:45
меня тут один "пушистый" товаришь , за такие слова "слабаком" обзывал :rofl:
чё за программа кстати ? давно забываю спросить (рисовалка)
#165 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 00:58
не доверяй, они всегда считают :)
#166 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Март 2016 - 01:44
не ведомые мне измерительные приборы
Самый нищебродский (и самый неточный) вариант исполнения динамометрического ключа. Использую такой польско-китайский ключ марки Toya для тех случаев, когда надо весьма приблизительно выдерживать момент затяжки гаек.
Для более серьезных работ у меня электронный "динамик" есть. Удобен тем, что имеет световую и звуковую индикацию достижения заданного крутящего момента, не требуется на шкалу постоянно смотреть. Проверял на достоверность показаний, устроив ему "arm-restling" с новеньким поверенным механическим "динамиком" - наихудший разброс показаний был около 5%, что меня вполне устраивает.
#167 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 09:23
скречап
#168 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 10:42
нужно бы четвертый шаговик заказывать. 3шт куплены эти
http://ru.aliexpress...9999.281.T0ufEY
щас курс бакса низкий дак в 4300 выйдет комплект с драйвером. Такой же взять или мощнее? Если мощнее на какую ось его ставить? на х я так понимаю лучше 2 одинаковых ставить? остается y или z?
Вроде как советовали уже nema 34 серию
Такой что ли брать
http://ru.aliexpress...9999.261.T0ufEY
под него точно придется брать отдельный блок питания еще..
#169 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Март 2016 - 12:15
Мне у него разъем не нравится - чахлый, поплавится со временем...
#170 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 13:42
 А на этом фото не 34 а 17 движок, потому и чахлый разъём! Китайса вруть потихоньку! :)
#171 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 09:42
пока творческая заминка в проектировании станка, решил начать собирать шкаф для электроники всей. Идея сделать в 1 шкафу и ПК и остальную электрику станка.
Т.к. электро щиты довольно дорогие( с нормальным то металлом), решил попробовать найти большой корпус от компа и нашел! Сервер почти в сборе за 150 руб! Ага именно за 150 руб!
тяжелый капец какой, еле затащил на 5 этаж. HP умеет делать серваки!)
Даже крышка корпуса тяжелая- не привычно.
А это я купил комп для станка за 500 руб и раздербанил его весь, меряю комплектуху в сервак
примерил плату пк в сервак, внизу вряд можно все драйвера выставить
#172 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:13
нужно бы четвертый шаговик заказывать. 3шт куплены эти http://ru.aliexpress...9999.281.T0ufEY щас курс бакса низкий дак в 4300 выйдет комплект с драйвером. Такой же взять или мощнее? Если мощнее на какую ось его ставить? на х я так понимаю лучше 2 одинаковых ставить? остается y или z?   Вроде как советовали уже nema 34 серию Такой что ли брать  http://ru.aliexpress...9999.261.T0ufEY под него точно придется брать отдельный блок питания еще..
Народ? ну подскажите что делать с шаговиком четвертым? И с приводами шаговиков тоже бы помощь нужна была..
станок будет вот такой скорее всего
вес портала без Z примерно 30кг
вес z примерно 11кг
шпиндель 4,5кг.
есть в наличии 3 шаговика 1,8nm
Т.е. 2 шаговика по х таскать будут подярка 50кг веса. туда движки хотел поставить 1,8nm, вывезут? с пониженной передачей поставить через ремень?
по y вес таскать порядка 16-20кг, 1 шаговик 1,8nm или мощнее брать?
по z таскать порядка 8кг но вверх-вниз- как бы самое сложное.. 1,8nm и через ремень с понижением 1 к 3 поставить?
#173 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:31
Ну и нафига фсе в системник совать? Чтобы грелось лучше?
Я бы наоборот сделал. Свою коробку и туда писюк с тачскрином. Через перегородку драйвера и еще через перегородку инвртор.
Почему писюк в коробку - на тот случай если придут чудозвонй с ксивами и вопросами - где у вас компьтеры и ПО? Говоришь - нету...
#174 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2016 - 13:50
перегородки по любасу нужны , причём токопроводящие с заземлением на корпус .А то электроника может подраться
#175 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 13:57
кому там драться то?)
#176 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:04
у компа крыша может сьехать ,от наводок всяких и помех
#177 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:05
в чем это будет выражаться?) мне очень интересно)
#178 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:21
 А тем что будет колбасить и не по детски собственно сам комп! Извеняюсь что влез в чужой огород... :)
#179 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:24
научно! :crazy:
#180 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:29
научно! :crazy:
 А Вам в формулах или в кмлограммах???? Что будет более понятно?! -_-
