Сообщений в теме: 726
#101 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Март 2016 - 16:34
Я себе нарыл, меня мой комплект устраивает...
#102 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 18:31
приехал блок питания
На все, и коллега по седней ветке доказал. На Х, хоть и два, но массу нужно дернуть с определённой начальной скоростью и ускорением. На Y -  потому как один будет двигать всю конструкцию оси Z На Z - потому как шпиндель тоже имеет массу, и ее тоже надо дернуть, и вообще по 3Д координата Z должна быть самая шустрая.
коллега по соседней ветке как и я копируем вот этот станок http://mir-cnc.ru/to...езерного-с-чпу/
Кому лень по ссылке идти вот фото с той темы. Движки так как у нас. Конструкция пока что не далеко ушла от той. Как работает у того автора станок я не знаю но писал что все гуд) я так понял строил он его на продажу и косяки то какие то были со станком. Кто в теме что за приключения там были?
#103 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Март 2016 - 18:40
Я, тот коллега.... движки не тянут ...  :cray:Точнее сказать -тянут ,но слабовато
Сейчас продавца мучаю :diablo:
PS ^ Ты (если можно ?) , надеюсь не на один блок решил всё повесить ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Март 2016 - 18:42
#104 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 19:02
и не очень удачно, где на Ваших эскизах вот этот укос?
#105 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 22:18
Я, тот коллега.... движки не тянут ...  Точнее сказать -тянут ,но слабовато Сейчас продавца мучаю   PS ^ Ты (если можно ?) , надеюсь не на один блок решил всё повесить ?
угу))
пока вот так
#106 OFFLINE   yaso73
и не очень удачно
Угадал все буквы и не смог назвать слово...
#107 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 22:24
если решусь все же варить а не на болты то укосины не долго вварить
блок был заказан до того, как было принято решение по изменению конструкции с применением 4 шаговиков вместо 3. Ну не потянет(хотя по амперам то подходит), воткну еще 1 блок питания. Я с четвертым шаговиком еще не определился, куплены 3шт. Вот доточу конструкцию, потом буду решать с шаговиком
#108 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 13:08
Извините,что сейчас кину говном камнем в птицу Вашей мечты,но не могу не спросить: всё ещё планируете без сварки обойтись?
итак, вариант №2. СВАРКА!
В принципе вот такую раму X я смогу сварить наверное сам. Все на струбцины и варить потихоньку.На чертеже еще не указаны выносы труб миллиметров на 10 как советовали мне, чтобы не варить встык трубы.  Главное как опять же советовали мне- те трубы которые стыкуются- отфрезеровать по упору, чтобы были одинаковые. Остальное как лего должно сойтись и при стягивании струбцинами получить правильные формы.
Шпинделю укосы в рабочей области в принципе не помеха.
ну а после сварки- отдать раму на чпу станке проточить под рельсы площадки и засверлить или накернить отверстия под рельсы. Сбоку под опоры бы еще подлезть проточить но в данном случае чпу будет бессилен. Если только координатно расточной станок? Но с таким полем хрен найдешь, или цена будет заоблачная.
#109 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2016 - 13:16
Снова мимо... :pardon:
#110 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 13:31
Снова мимо...
ех..
#111 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2016 - 14:11
Есть доступ к чпу?(любой китаец подойдёт,с ходом по Z миллиметров 200).
#112 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 14:12
есть
#113 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2016 - 14:38
Тогда просто варим прямоугольное основание.Замкнутый прямоугольник из квадратной трубы.На нём направляющие и швп.Места установки как сделать - я своё мнение говорил.Сварить можно на плите.Отфрезеровать на китайце.
Если к этому счастью пригорбатить виброопоры - получается настольный вариант.Если это счастье пригорбатить на жесткую раму - напольный.
Вы другие варианты компоновки поизучайте.Не зацикливайтесь на одном варианте.
"фрезерно-гравировальный станок с чпу фото" - в гугел заколотите.Там вариантов мильён вывалится.Посмотрите.Подумайте почему никто варить особо не рвётся,а используют станочный профиль.Почему боковины портала у большинства фрезерованные,а не из обломков кораблекрушения обрезков труб.
Думайте,думайте!Думать, до того, как прыгать - очень полезное занятие.
#114 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Март 2016 - 14:49
Я бы вообще настольным заморачиваться не стал, все равно его нужно на что-то ставить.
Поэтому лучше сразу напольный делать. И жесткость получше будет.
И вообще имхо так много лишних "движений", усложнения узлов - я бы вообще по другому сделал.
Чего вы человеку голову то морочите, что он на кругляках делать то будет. Укосов столько :-)
Точности они не добавят и жесткости будет и так достаточно. Возмите сами сварите  так и с укосами...
Или он собирает станок 4х6 метров :-) Тогда вообще всё по другому делать надо.
Теоретики блин, начитаются, фантазеры :-)
Сообщение отредактировал preps: 22 Март 2016 - 15:30
#115 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 15:37
тогда портал будет тяжелым и не вывезут шаговики.. я и зацепился то за эту конструкцию потому- что портал тут простой. вообще вот такого плана нужно
чтобы y была просто прямая балка и все.
Ту конструкцию что я взял за основу- тоже конечно не очень мне нравится- у нее в ширину слишком много пространства нифига не полезного занято.
Я понимаю, что вы меня все агитируете за вот такую
тема классная! но не с моими комплектующими.
пока картинки искал нашел "гнездо" чпу с конструкцией как я взял за основу
http://cnc2015.ru/gallery/album/74736/
смотрите как фигачит двухшпиндельный
вот синенький еще для коллекции
#116 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Март 2016 - 15:45
Эка невидаль, коли вы бы мне чего интересного показали, каждый день наблюдаю.
Смотрите как фигачат 3 двухшпиндельных :-) У 4го и пятого сегодня выходной :-)
Это еще Валера со своими монстрами не подтянулся ;-)
Сообщение отредактировал preps: 22 Март 2016 - 15:47
#117 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 15:48
Эка невидаль, коли вы бы мне чего интересного показали, каждый день наблюдаю.   Смотрите как фигачат 3 двухшпиндельных :-) У 4го и пятого сегодня выходной :-)
ну я к тому что на такой конструкции и 2 шпинделя кто то ставит))
#118 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Март 2016 - 16:04
Два шпинделя - это не много.
Но для 57 моторов может оказаться всё же многовато. Либо скорость обработки будет неминуемо сосать...
Мне не хватило...
Сообщение отредактировал preps: 22 Март 2016 - 16:15
#119 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 18:05
Ну я же Вам писал используйте на продольные балки профиль 120х160, 200х140 смысл складывания из двух более мелких профилей отсутствует ИМХО, а поперечные делайте из трубы 60х60, 80х80. Узнайте что есть на металлобазах в Вашем регионе. С укосами явный перебор, укосы нужны только на крайних балках. Боковую пластину портала делайте треугольной, поднимите вверх сборки с ШВП по игреку, чтобы вынос пластины к гайке был минимальным.
Сообщение отредактировал Igor_V: 22 Март 2016 - 18:21
#120 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Март 2016 - 19:45
Мне хвастаться нечем...вы сами сотворили а я тупо купил, не.... не так... спроектировал, а мне сделали под заказ. И скоростЯ у меня другие, Яскава, мать её. И все равно вы молодцы!!!
