G-code Arcs (mm).tap
С круговой интерполяцией.
Сообщение отредактировал preps: 01 Сентябрь 2016 - 20:08
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 20:07
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 23:57
Для сравнения получил уп с помощью G-code Arcs (mm).tap и Mach2 mm. cnc. Первый весит в два раза меньше.
А я и не знал
Сообщение отредактировал belorez: 01 Сентябрь 2016 - 23:58
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 12:20
Попробовал с этим постпроцессором сделать уп, ничего не поменялось и станок вырезал мне бублик) Хотя никакого бублика и быть не должно было в проге.. Вообщем совсем не то вырезает но глубину то верную берет..
В ручном прогоне разметил рабочее поле. Получилось 1020мм*620мм Причем есть потенциал увеличения по длине еще примерно на 200мм если заменить швп на подлиннее
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 13:34
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2016 - 13:36
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 14:32
Вот если бы фигу на правильной глубине рисовал, то да, проблема.
А так надо в настройках согласовать режим команд G2 и G3 - I,J у них относительный или абсолютный.
Одна галочка ведь в настойках, а сколько у меня радости))) Станок начал делать то что надо)) Все, всем форумом победили мой станок)) Спасибо!
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:17
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:44
Вот первая работа
Ух !!! Держись Екатеринбург , Макс идёт.... ![]()
в рамочку , для истории
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Сентябрь 2016 - 10:46
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:50
Что вместо фрезы? Или вращение в другую сторону? Почему дымится?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 04 Сентябрь 2016 - 10:50
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 11:57
ну я пока не спец)) но предполагаю что оборотов дофига и фрезу китайскую за 80 руб поставил на пробу то) страшно было бы дорогую сломать. Ну и скорость подачи большая..
завтра начну тему курить по смазке станка. В процессе выполнения первой работы с 2 линейников выкрутились заглушки для смазки))
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 12:26
От недостаточной скорости подачи может дымить, не от избыточной.
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 15:03
концевики подключил, лампочка загорается но станок не стопорится, что я еще не выставил?
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 20:12
Так же как и движки -пины прописывай (автоопределение есть)
Я же тебе подробную инструкцию скинул ![]()
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Сентябрь 2016 - 20:13
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 21:10
прописал конечно, но не стопорится
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 21:48
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Сентябрь 2016 - 21:48
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 23:11
А ты их от платы запитал, или БП? Плата-не тянет.
попробовал сначала с платы- светодиоды еле светились, запитал с блока
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 00:14
???Х.З.
крестики на галки поменяй....
Там автоопределение есть , пройди построчно в настройках и звони датчики какой нить железякой.
Открой в МАСНе последнее окно "диагностика" , позвони датчики железкой -посмотри мигают или нет (индикаторы в МАСНе)
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 00:35
еще видео залил как станок работает
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 14:58
победил все оси. Все ездит. Пришлось только на ось А на контроллере перекинуть провода с X.
Начал концевики устанавливать и подключил кабель на е-стоп. В принципе 1 выходных должно хватить на окночательные настройки. За неделю только разобраться нужно, нифига не понял пока с микрошагом, че как настроить движки.
Т.е. ось X так и не работает? а в работе только Y, Z, A?
экспериментирую дальше с глючной осью X, прозвонил кабель lpt- все нормально, перекинул провода с драйвера на контроллер на проверенную ось Z, нормально все работает. Получается что движок и драйвер рабочий. Значит на контроллере распайка под ось X кривая. У меня есть еще один разьем под ось А, как мне его использовать для перемещений по X? Просто пины поставить этой оси для драйвера X и провода туда перекинуть?
а что было-то. Вот у меня ось А только в одну сторону ездит. Что может быть?
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 15:53
ага, не работает 1 ось, ладно хоть на плате есть еще одна, на нее провода перекинул, пины для x выставил с оси А и все.
У вас тоже плата от Ивановских?
Отправлено 14 Февраль 2017 - 00:15
на большом заводе винт швп так обработал, что пришлось назад отправлять.
шото Макса давно не видно....всё получилось наверное..
