Сообщений в теме: 726
#641 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 27 Август 2016 - 23:57
экспериментирую дальше с глючной осью X, прозвонил кабель lpt- все нормально, перекинул провода с драйвера на контроллер на проверенную ось Z, нормально все работает. Получается что движок и драйвер рабочий. Значит на контроллере распайка под ось X кривая. У меня есть еще один разьем под ось А, как мне его использовать для перемещений по X? Просто пины поставить этой оси для драйвера X и провода туда перекинуть?
#642 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 15:59
победил все оси. Все ездит. Пришлось только на ось А на контроллере перекинуть провода с X.
Начал концевики устанавливать и подключил кабель на е-стоп. В принципе 1 выходных должно хватить на окночательные настройки. За неделю только разобраться нужно, нифига не понял пока с микрошагом, че как настроить движки.
#643 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Август 2016 - 17:13
C нема 23 -особо не поиграешь микрошагом , ставь первую строчку деления по таблице(я вообще без дробления ставил)  , с 34-ми уже можно поэксперементировать , но начни тоже с первой строки.
После смены шага придётся каждый раз перекалибровывать оси(в инструкции это есть)
При настройках обрати внимание на реальные перемещения и показатели в окне МАСНа , после перекалибровки скорости могут измениться.
Короче это довольное мутное ,но увлекательное занятие . Главное понять принцип. :rofl:  :good: дерзай .
Как говорил  Морфеус " Увы невозможно обьяснить , что такое матрица . Ты  должен увидеть это сам"
#644 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Август 2016 - 17:54
Чем растрачивать себя на цитирование чернокожих философов, повелитель, лучше бы вынашивали злопукие планы.
По захвату рынка станков по волшебной цене стопистисят тысяц...
#645 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 18:44
Вот эти драйвера стоят у меня на y и Z с движками нема 23
И вот этот стоит на нема 34
Первый микрошаг сверху выставить? У меня были по умолчанию стояли последние, с ними не понравилось мне как работали оси, я выставил средние значения.
#646 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Август 2016 - 21:16
400-это "половинка" шага поставь , должно проканать.
А с тем , что побольше надо пробовать разные ,начни с минимума , и пробуй движок гонять . Потом увеличь дробление ,снова погоняй , как найдёшь момент когда без "напряга" и "утыкания" будет работать -регулируй потоньше. Только все регулировки нужно делать на месте , с нагрузкой (винты соединены с движками, шпиндель висит на месте).
Макс , ну не обьяснить это на пальцах ...
#647 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 21:46
Нашел вот на форуме :
_________
Пример расчета параметра Steps per для конкретной передачи: предположим что имеем винт ШВП с шагом 5мм/об, шаговый двигатель 200 шагов/об работающий в режиме микрошага 1/16. Получим
Steps per = (200 * 16) / 5 = 640 шагов/мм.
Таким образом дискрет перемещения на 1 шаг - 1 / 640 = 0.0015625мм. Если Вы используете LPT порт компьютера, не забудьте установить значения 5us в полях Step Pulse и Dir Pulse "
_____________-
Вот этот параметр мне надо рассчитать для моих движков. Если 200 шагов 1 оборот то микрошаг 400 это 1/2 что ли получается и мой расчет будет таким: Steps per = (200 * 2) / 5 = 80 шагов/мм
Правильно или нет?
#648 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Август 2016 - 21:49
Да вроде всё верно . Только нафиг это надо ? МАСН сам считает при калибровке.
Даже простым штангелем можно до десятки выставить
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Август 2016 - 21:50
#649 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2016 - 22:17
А на самом деле винт имеет шаг 5,05. А по другой оси 4,95.
#650 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 22:20
вы хотели сказать что автоматом рассчитывать? не по формулам? а в маче?
#651 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2016 - 22:30
Примерно - по формулам. Точно - по линейке.
#652 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 29 Август 2016 - 01:08
Вот, вот, вот - напрасно тут некоторые "фрезерюгу" клевали. Я то сразу понял про ту "сотку" о которой он писал - на небольшом участке винта предварительно пристрелявшись по плиткам он действительно мог в нее попасть. По винтам - обычные ЭТАЛОНЫ резьбы я делал, это у меня в молодости основная профессия была. Так вот ребяты, есть такая штука как УИМ, на котором подобные измерения делаются легко и просто. Я брал любой пруток, нагонял на нём 100 витков с шагом в 1 мм и мерил первый виток и последний. Ну и исходя из этого сразу понимаешь, что у тебя идет на данном конкретном винте - сжатие по шагу или растяжка. Мне правда ваши десятки, сотки не интересны были - минимальный стандарт: 0,002 на ВСЕ 100 витков, иначе в мусор. А ГОСТЫ те что писали наши вумные метрологи нас умиляли - открываю папочку с гербом СССР и смотрю на чертеж, в котором эти лабухи НА 1 ВИТОК!!! лепили допуск плюс/минус 3 микрона.
upload-userfiles-images-a97f04cefbbffd13
Туды-сюды это уже 6 микрон на виток, и при этом эти лабухи мичтали чтоб было свинчивание на 20 витках :rofl: это при допуске то по среднему размеру витка в 14 микрон! Так мы с дебилами с метрологии даже на эту тему не общались - делали свою работу и всё, а изменить ГОСТ у них кишка тонка. Да и работаем то нынче не пойми как - переходили с ОСТ на СЭВ и... всё загнулось. В результате даже калибры на предприятиях есть и по старому госту и по тому что должен был стать новым... так и работаем, а чё вы хотели? :crazy:
#653 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 09:54
вчера не удержался после калибровки осей и запустил УП сначала для холостого прогона https://www.instagra.../p/BJzBShDB7j5/
Потом воткнул заготовку на не прикрученный стол и попробовал пустить первую стружку) Стружка пошла) Правда вырезал не то, на что сделал УП)) Уп делал первый раз в жизни. Возможно что то не то с постпроцессором. На этом форуме прикрепленную тему по постпроцессору читал..
В целом станок работает) Нужно только настроить.
#654 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 10:39
Алилуйя , брат.
А то была не сказка....а присказка, сказка впереди... :rofl: (наипёсся ,вдоволь :rofl:  :rofl:  :rofl: ) :good:
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Сентябрь 2016 - 10:41
#655 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 11:43
Самокрутки© крутить каждый может :-) Теперь попробуй на ём поработать...
#656 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 15:30
Алилуйя , брат.
я уже как бы запланировал, что до НГ по станку будут доделки, переделки, учеба, настройки и притирки))
#657 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:31
Одним словом: КАМАСУТРА :crazy:
P.S. Но процесс приятен :rofl:
#658 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 19:06
начинаю камасутру с постпроцессором)
Подскажите какой использовать. Я брал тот что самый верхний- вышла хрень
то что я в дюймах выбрал до меня уже дошло) Но и в мм там несколько вариантов, не пойму чем отличаются
#659 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 19:30
Нужен G-code(mm)
#660 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 20:03
Или Mach2mm. Проверен годами!
