Сообщений в теме: 726
#601 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Август 2016 - 23:10
Поведет/неповедет - начало пропустили ибо то что кривое изначально (стальной металлопрокат) по сути своей прямым быть не может, тем более после сварки. Даже без нее родимой отфрезеровать какую нибудь двутавру ровно практически нереально ибо в ней слишком большие напряжения. Пока не отожгешь - даже ее смысла фрезеровать нет, ибо ее тянет.
Фотошоп
Конечно фотошоп, тем более отвратный - корона проглядывает, её видно даже невооруженным глазом :rofl:
#602 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Август 2016 - 23:46
:good: Прикольный фильмец . Космические яйца.....
#603 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 11:44
вчера Z собирал
движок пока не притянут т.к. слишком сильно натягивается ремень. Вообще как сильно нужно и можно натягивать ремень? Я его натянуть не смог, пришлось движок снимать и одевать сначала ремень потом движок ставить. Если все болты на движке протяну то ремень натягивается как струна.. Боюсь погнет шток. Рассверливать буду отверстия поближе к ШВП
еще корявая фотка на телефон, при плохой освещенности фото так себе
Еще купил вчера 10м. кабеля для шаговиков МКЭШ 5*0,75 и МКЭШ 3*0,35 на концевики, заказал в дюхе концевики
#604 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Август 2016 - 12:03
Так и надо в данном случае. Правильнее только регулируемое крепление двигателя с возможностью натяжения ремня, для этого пластина-адаптер используется.
#605 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 11 Август 2016 - 22:52
Простейшая конструкция. Как раз сегодня домой принёс, остались мелочи - винтик для натяга ремня, стопорные винты по бокам и крепление двигателя. Простейшая конструкция на 16 кругляках - тут их жесткости вполне хватит. 40 мм натяга - привычка всё делать с запасом, а то потом когда ремень новый понадобится вечно нужной длины под рукой не окажется, а тут практически любой можно влепить.
Габариты пластины: 150x80x30 посадочное отверстие под двигатель 38 мм
P.S. Был под рукой подходящий готовый "ласточкин хвост" от старого микроскопа, но решил не использовать - некоширно из старья лепить...
#606 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Август 2016 - 10:40
Я не врублюсь никак , что за деталь ? Отверстия вроде как под линейники (кольцевые похоже) , но двигатель в центре все карты путает.
#607 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Август 2016 - 10:50
А не вникайте,повелитель.Это не ваш уровень.Лепит себе человек и лепит.На мирАвое гАсподство не притиндует.
Интересная конструкшен,мистер Фикс!Возьму на вооружение. :hi:
#608 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 13 Август 2016 - 19:17
Вот она повелитель, не вИлите казнить, али ссылать в другую галактику ))
К сожалению закрепить пока не успел, пятница вечная спешка, в кругляках 16-х резьбу не успел накрутить. Кстати обрабатываются они очень легко, нужно только верхний слой на наждаке сбить - достаточно 1мм и можно точить смело. Металл там качественный - пробовал на излом (оставил сердцевину 5 мм и отломал) так 3-4 раза согнул как проволоку прежде чем хрустнула, так что с эластичностью всё в порядке.
Толщина плиты 30 мм линейники под 16 диаметр имеют посадочный 28 мм куда их прессовать? Да и не нужны они там ибо только люфты от них будут. Так что всё проще дядь-Жень, берешь сверлышко 15,8 мм и сверлякаешь им дЫлдочку 15,9 (разобьет), а потом обыкновенной разверткой на 16 мм (имеется в соседней незавоеванной галактике) воротком провернул и усё.
лЯплю ваше высокоблагородие и ей богу ни на что не претендую, хотя фотки иногда и требують ))
NEW - на вооружении у нас нынче "алюминиевая броня", мистер препс вытребовал :pardon:
#609 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Август 2016 - 19:22
Не, оно мне без надобности, как и размахивание кувалдами некоторыми, для проверки жесткости станка :-)
Ну да, любопытно ведь :-)
Сообщение отредактировал preps: 13 Август 2016 - 19:22
#610 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Август 2016 - 19:40
:shok:
Сегодня чел звонил ....говорит -собери мне станочек 3х3 метра с дисковой пилой , каменюки пилить....
Я пока ещё под впечатлением , поискал в нете поворотный модуль с этой самой пилой ....не вытяну . Интересно взяться, базару нет , но размерчик не тот ...и гранаты не той системы :nea:ни оборудования , ни помещения. Если с помещением ещё можно решить , то крана там точно нет..
#611 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Август 2016 - 19:43
Я думал ты звезду смерти то уже построил. как можно такие звездолеты с дисковыми пилами строить без звезды смерти?
Не берись за камень, там воду надо лить...
З.Ы Кстати, почему ты мою аватарку не носишь - я так старался :-)
#612 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Август 2016 - 20:21
Меня больше желаемые размеры смущают и дисковая пила , подачу эмульсии -то организовать можно...
#613 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 13 Август 2016 - 21:08
Поддерживаю, и не только воду но и защиту направляемых и т.д. и т.п. но каменная АБРАЗИВНАЯ пыль усё одно со временем всюду проникнет и износу везде будет... а спросят с тебя дядь-жень ))
#614 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Август 2016 - 00:26
Таки да, присоединяюсь к мнению...
#615 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 23:43
еще чуть чуть по чуть чуть и будет готово))
винт все еще 1шт не поправили, пока говорят добились погрешности в 2 мм)))
Ну а вот с другой стороны поставил уже шаговик
Осталось сделать:
из механики только 1 винт установить+ поставить на него шаговик
подключить электрику
подключить подачу ОЖ
подключить концевики
Отсюда вопросы:
как крепите трубки подачи ОЖ? Особенно на Z интересует? Отдельно каждую трубку крепить или все пучком вместе с кабелями на хомуты?
Какую ОЖ залить? Автомобильный тоссол/антифриз пожиже развести? Емкость под ОЖ думаю 20 литров купить.
#616 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Август 2016 - 11:59
Уже столько копиЁв аб енто сломато,что вопрос сам по себе убийственный. Тосол(только хороший,а не синькой закрашенный) разводим 1часть тосола+5частей воды.Заливаем.Всё.
#617 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 15:19
спасибо, подитожили) просто пишут много и сколько людей столько мнений. Купил Синий антифриз. Хочу разбавить вполовину всего т.к. есть вероятность что может отопление зимой отключиться и чтоб не разморозить. Емкость взял на 15 литров. Щас пошарюсь есть ли пластиковые штуцера чтоб в крышку завинтить
#618 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 11:51
вчера залил антифриз и чуть пожужжал шпинделем)
провода "временно" пока так
#619 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Август 2016 - 13:47
Ничего не бывает более постоянного чем временное :)
#620 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 14:31
сегодня вечером сяду изучать mach3. Вообще никогда в глаза его не видел))
