Сообщений в теме: 726
#581 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 09 Август 2016 - 16:14
In vino veritas...
C болтами ,штифты придётся додумывать. Хотя если по уму и "стык впритирку" изье*нуться , можно и без штифтов обойтись.
Ну типа шкатулки из к/ф "Восставшие из ада" , которая вся очень просто разбирается , но хрен разберёшь если не знаешь как..., короче кто смотрел-понял, принцип тот же имел ввиду.
Тока неспортивно всё это , если есть такое чудесное изобретение как СВАРКА и отсутствие необходимости разбирать изделие впоследствии
Сваркой ведет(((
#582 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Август 2016 - 16:16
Сваркой ведет(((
Торопыжка был голодный- проглотил утюг холодный.
                                             "Приключения Незнайки"  Носов
Вот покажите мне человека , который , неторопясь (с чувством ,с толком , с расстановкой , с ОСТЫВАНИЕМ) варил и у него увело
Сообщение отредактировал Евгений622: 09 Август 2016 - 16:18
#583 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Август 2016 - 16:36
  Ежли после "чудесного изобретения сварки", примененного вкруговую, нет последующей обработки ( подгонки ) поверхностей - под рельсы, под опоры подшипников, под двигатели и т.д. - халтура это, Евгений Васильевич, а не работа. ))
- спорта там, канешна, мало ( ни рекордов, ни воя трибун, ни медалей ) - но зато есть физкультура: малозаметная, нудноватая, однако для здоровья намного более полезная. )
   Да у всех. Просто перемерь через месяц те же размеры ( только не саженями-четвертями, а микрометром )  - все будет видно.
  - для забора не критично, для точных вещей - брак.
#584 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Август 2016 - 17:04
Много шаманства существует по сборке.Болты,штифты,прихватки сваркой,обварка по точкам,отливка станины из чего-то тяжелого-притяжелого(бетон,к примеру).Любое шаманство - это шаманство.С предсказуемостью результата в той,или иной,степени.С привлечением оборудования разного класса и рук разной кривизны.Дальше элемент везения.
Всё зависит от ожидаемого результата.У чОрных властелинов взгляд на точность свой,у других свой,у третьих его вообще нет(беспринципные твари,как я,к примеру :rofl: ).
Так что всё относительно.
#585 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Август 2016 - 17:36
Да у всех. Просто перемерь через месяц те же размеры ( только не саженями-четвертями, а микрометром )  - все будет видно.   - для забора не критично, для точных вещей - брак.
Для деревях  2 мм. вправо-влево-нормально
Возьмите метр профильной трубы и обмерьте её сейчас (пока тепло) и зимой . То что размеры изменятся , для многих  открытием не будет .
В моих условиях (неотапливаемых -гаражных) сотки ловить нефиг. Сейчас все хором взвоют , что я сам станками не пользуюсь а спуливаю их непросвящённым страдальцам. Так вот...я их делаю с расчётом , что всё же сам поработаю , то есть можно сказать -для себя
#586 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 09 Август 2016 - 17:56
Ну да)) дали мне каркаса размер...для банера 250х260см, ладно я приехал померил))) а размер оказался таков...250х............низ 251 а верх 260))) всего то 9 см разницы...подумаешь диагональ не "сошлась")))
#587 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Август 2016 - 18:35
  Какие сотки, Женя...
Да я гарантирую, что на сваренном прямоугольнике ( напр. 1.50 на 1.50 метра из той-же профильной трубы ( "на коленке сваренном" - к полу прижатом) у тебя "восьмерка" плоскости в несколько Миллиметров будет...
 Хоть заостужайся - отпрыгнет, если только на идеальной поверхности сваренной не обстучать ( опресовать, отпустить ) швы в прижатом состоянии.
 Для деревяшек ( в изделии ) может и плевать, да только НЕ плевать подшипникам в слайдерах, которые будут ползать по перекошенным буквой Х рельсам.
 - одно "спасение", что портал своей сопливостью ( гибкостью ) эти "горки" отыгрывать будет, как лыжник на кочках.
#588 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 09 Август 2016 - 18:55
Для Жени главное продажи)))) какие такие горки и подшипники? )))
#589 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Август 2016 - 19:18
Вот совсем не понятно))) одни говорят на форуме, на болтах ерунда, разболтается...нужно сваренная рама ..ну и где истина?
Половину на болтах, половину на сварке. ) - кстати, у меня именно так. ))
Истина в заклепках, посаженных горячим способом... :rofl: :rofl: :rofl:
#590 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Август 2016 - 20:17
Истина в гвоздях на 150,ржавых,загнутых с обратной стороны.Всё остальное - компромисс... :rofl:
#591 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Август 2016 - 20:23
Истина в забитом болте.
#592 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 21:12
у всех истина разная))
я честно не промерял после сварки ровность. И не буду до первого пробного прогона. Если не устроит- тогда буду подгонку делать. Вообще сварная конструкция может и через год увести- смысл ее подгонять щас? Если уж все по технологии делать, то после сварки должен был быть отжиг для снятия напряжения, вот после него уже подгонка микрометром и уровнем. А если без отжига- дак это время и деньги только тратить выводя сотки
Ага, винт кривой... интересно, как его будут править? Хм, на видео не увидел шуруповерта, которым этот винт крутили... - куда спрятал? ))
Молоточком медным при мне в токарном станке короткий винт поправили. Биение было 0,5мм, выправить смогли до 0,1мм.
Оставил длинный винт еще на правку, с ним возни больше..
шуруповерт крутил одну швп а снимал я вторую) Оператором шуруповерта была жена))
#593 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Август 2016 - 22:23
"целясь в микроны - попадаешь в сотки, целясь в сотки - попадаешь в десятки; целясь в десятки - слону в ж...пу с пяти метров не попадешь".
Вопрос: куда попал чОрный Властелин изначально целясь в "плюс/минус" 2 мм ???
P.S. Если собирать на болты со штифтами (размеры стандартных конусных штифтов). Конусные развертки подобрать тоже не проблема - есть и в России и в Китае.
#594 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Август 2016 - 22:30
очевидно , в сверхмассивную чёрную дыру , находящуюся  в центре Млечного пути
#595 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Август 2016 - 22:43
Ну теперь понятно почему разбегается вселенная.... :dirol:
#596 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Август 2016 - 22:56
Нашел в закладках браузера довольно полезную ссылку любителям делать станки из сталюги:
Квадрат калиброванный размером от 3 до 45 мм
Ежели собирать на болты и штифты, то можно при поле обработки 600x900 мм взять за основу 45 мм калиброванный квадрат. Скрутить болтами и заштифтовать парой и получаем массив - брусок 45x90 мм из которого собственно и строить. По идее жесткости и массы должно хватить. Сварки естественно не лепить нигде, можно только шипы или косынки, при необходимости посадочные площадки шлифовать на плоской шлифовке.
#597 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 10 Август 2016 - 17:02
...Вот покажите мне человека , который , неторопясь (с чувством ,с толком , с расстановкой , с ОСТЫВАНИЕМ) варил и у него увело
Интересней увидеть того, кто победил физические законы и у него не увело, не стянуло после сварки... Можно лишь уменьшить эффект. IMHO
cncboss
#598 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Август 2016 - 19:25
photo-12118.jpg?_r=1434569783 :rofl:  :rofl:  :rofl:
#599 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Август 2016 - 19:34
Фотошоп
#600 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Август 2016 - 19:40
Ну раз так, попробуй нормальные профильные рельсы поставить а не кругляки на свою "неповеденую" конструкцию - удивишься...
