Сообщений в теме: 726
#681 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 20:41
Привет всем. Скучали без меня?) Надеюсь очень))
Станок работает, вернее работал) Сжег инвертор, по гарантии поменял, сижу вспоминаю настройки, затык по одному параметру, подскажите плиз какой вариант тут выбрать . Инвертор ATV12 шнайдер. питание 1 фаза, шпиндель 3 фазный китайский.
Сообщение отредактировал MaxTri: 13 Апрель 2017 - 20:50
#682 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Апрель 2017 - 20:43
доооолго ты дрых :rofl:
а чего хотел настроить то, вкл/выкл ?
#683 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 20:48
доооолго ты дрых а чего хотел настроить то, вкл/выкл ?
нет, настраиваю сейчас перед первым запуском инвертор, пошагово по инструкции иду и вот прям туплю на этом пункте- шпиндель 3 фазный. но не пойму в этом пункте что за управление 2 и 3 проводное..
вкл. и выкл через мач3 тоже надо бы настроить, так и не стал делать а зря. Вот глюкнул инвертор, выключился шпиндель а станок едет дальше с фрезой 8мм.. надеюсь не загнул.
#684 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Апрель 2017 - 21:00
для мача 2-х проводное в самый раз , от глюков инвертора будет пользительно выход аварии инвертора завести на вход Е-стоп Мача...........
#685 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2017 - 21:55
"Двухпроводное", конечно же. Замкнул цепь запуска - мотор крутится, разомкнул - мотор остановился.
"Трехпроводное" управление - это имитация работы электромеханической кнопочной "станции-пускателя". Кратковременное замыкание кнопки "Пуск" ("Вперед" или "Назад") - мотор стартует в указанном направлении, кратковременное размыкание кнопки "Стоп" - мотор останавливается.
#686 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Апрель 2017 - 22:02
двух проводное  , это включ/выключение  через релешку на плате .
Ну и что тебя вводит в замешательство ?
+24 и LI1 выводи на реле
#687 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 22:30
и плата
как их состыковать чтобы управление шпинделем было из мача?
это тогда включить и выключить шпиндель только можно из под мача? а обороты регулировать?
Сообщение отредактировал MaxTri: 13 Апрель 2017 - 22:26
#688 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Апрель 2017 - 22:56
А обороты регулировать либо крутилкой на самом инверотре, либо выносным резистором, подключенным к нему.
В зависимости от того что выбрешь нужно выбрать источник задания. Местный пульт называется AIUI.
Внешних источников куча по списку.
На крышку изнутри смотрел или не глядя фоткал? Там все нарисовано.
#689 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Апрель 2017 - 00:06
Нафиг тебе регулировать скорость ? полной лафы захотелось ? :rofl:
Автосмены всё равно нет ...поставил фрезу , выкрутил крутилку насколько нужно , жмяк на кнопку и спать в подсобку.
#690 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Апрель 2017 - 00:11
если на плате есть выход 0-10В то регулировку оборотов силами МАЧ-а тоже не сложно организовать........
#691 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Апрель 2017 - 00:22
там есть PWM , чё за хрень -не знаю до сих пор.
Другого нету.
-2 реле
-питание
-е-стоп
-PWM
-4 лимита
-5 осей
#692 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Апрель 2017 - 00:31
PWM или ШИМ  по нашенски, как раз и предназначен для управления ПЧ по 0-10в..........
#693 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Апрель 2017 - 05:09
через преобразователь ШИМ - напряжение
#694 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Апрель 2017 - 12:41
https://ru.wikipedia...ьсная_модуляция
#695 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2017 - 13:39
Невелика премудрость. В простейшем случае этот "преобразователь" состоит из 2 деталей, интегрирующая RC-цепочка. Возможно, понадобится усилитель после нее, если полученный сигнал требуется масштабировать (например, получить на выходе диапазон 0..10V при амплитуде PWM-сигнала 5V), или повторитель, если устройство с низкоомным входом к выходу "преобразователя" необходимо подключить. И то, и другое делается на любом ширпотребном операционном усилителе, а то и просто на транзисторном каскаде.
Подробности разжевывать не стану, Хоровиц и Хилл давно уже сделали это куда лучше, чем я смог бы...
  • 3
#696 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Апрель 2017 - 15:31
Т.е кудой красный проводок сунуть,а куда синий не узнаем? и какую пипку в МАЧе нажать шоб усЁ работало....... :crazy:
#697 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 15:32
понял спасибо, в выходные наверное попробую)
#698 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Апрель 2017 - 15:34
Жать надо фсегда на F13 :-)
Сообщение отредактировал preps: 14 Апрель 2017 - 15:35
#699 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:16
Чем дальше, тем крепче я прихожу к мнению: если уж вознамерился сам, своими руками построить ЧПУшный станок, то подтягивай свой уровень образования до минимально необходимого во всех относящихся к этой теме областях. Чтобы иметь понимание, почему эта клемма интерфейсной платы в схеме станка соединяется именно вот с этой клеммой блока питания, частотника или драйвера.
Готов консультировать в тех вопросах, для полностью самостоятельного освоения которых "с нуля" нужен, как минимум, техникумовский (а лучше вузовский) уровень специального образования в области электроники, КИПиА и т.п. в качестве базы, да еще и некоторый опыт практической работы. Могу сделать исключение для "работяги", попавшего в трудную ситуацию с необходимостью отремонтировать станок при недоступности специалистов (если он все-таки проявляет "проблески разума", просто знаний не хватает). И даже иногда попытаться просветить человека с нулевым уровнем (в предположении, что он в целом не болван, и ему просто "начального толчка" не хватает, чтобы преодолеть порог и далее самообучаться без проблем).
Но составлять готовые шпаргалки в стиле "монтаж, эксплуатация и ремонт большого адронного коллайдера для полных идиотов" - мне попросту лень. Даже за деньги такой писаниной заниматься - еще сперва подумаю, а бесплатно и вовсе не хочется.
Есть и еще одна причина. Шпаргалки такого рода порождают толпу халтурщиков, не обладающих знаниями предмета, но берущихся (по демпинговым ценам) выполнять технически сложные работы, где с самого начала необходимо участие квалифицированного специалиста.
Один из наглядных примеров - ремонт ноутбуков. На одного мастера, выполняющего грамотную диагностику и компонентный ремонт их материнских плат, приходится полсотни "пионеров", при любой неисправности начинающих бездумно "жарить" паяльным феном все микросхемы на плате. После них ремонт уже невозможен - текстолит пузырями пошел, межслойные переходы порваны.
В общем, только поработав несколько лет в области "service & repair", по-настоящему осознаешь весь смысл слов, напечатанных на наклейке "No user-serviceable parts inside. Trained service personnel only!"
#700 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 16:50
блин, чего то сломалось. нужна ваша помщь лечения по фотографии)) или без фотографии.
Станок работал- все хорошо было и вот недельки 2 назад на ходу вырубился шпиндель и инвертор выдал ошибку SCFI - посмотрел в инструкции- это утечка на землю на выходе на шпиндель. Все провода перепроверил, подключал в другую розетку, отключал циркуляцию ОЖ мало ли думаю там пробивает. Все перепробовал- один фиг отгрубает с той же ошибкой.
Заменил по гарантии инвертор.. ничего не изменилось.. Кабель от инвертора до шпинделя поменял и перепаял вместе с заменой инветора.
Дополнительно что заметил- при включении шпинделя загараются светодиоды на концевиках, хотя они ни к чему не подключены. Ну и током меня уже шарахнуло при опирании одной рукой на корпус электрощита станка и второй задел шпиндель.
В чем может быть косяк?
В сети зазамления нет и не было. От инвертора земля идет на колодку земли щита, та в свою очередь на корпус щита. У станка заземления никакого нет
