Сообщений в теме: 726
#701 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Апрель 2017 - 16:56
А на обмотках шпинделя какое сопротивлeние - одинаковое?
И что омметр показывает между обмотками и корпусом шпинделя?
Сообщение отредактировал preps: 15 Апрель 2017 - 17:01
#702 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2017 - 18:06
Причем это измерение лучше не омметром (мультиметром), а мегомметром выполнять. На испытательном напряжении 500 вольт. При низком напряжении (у мультиметра оно не более 3..4 вольт) пробой изоляции может никак себя не проявлять.
MaxTri, чаще всего у китайских шпинделей "шьет" изоляция в разъеме. Пластик сам по себе говенный, да еще и китайские монтажники паяют разъемы с активным флюсом без последующей смывки остатков. Но и пробой обмоток на корпус - тоже не редкость.
В общем, откинь кабель шпинделя от клемм частотника и замерь сопротивление изоляции. Если обнаружится утечка между любым из фазных выводов и корпусом шпинделя, принимай решение, самому ремонтировать или пытаться вернуть по гарантии.
#703 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Апрель 2017 - 18:23
Да, было такое, с трудом обнаружил, по щелчкам в шпинделе, когда разобрал - увидел прямо "дорогу" - от одного пина к другому. Пришлось на другой пин перепаивать.
Но запускался он нормально и работал, выключался крайне редко. Инвертор правда был 3,7 а шпиндель 2,2.
#704 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 21:53
у меня кабель жесткий был на шпинделе, и в районе разьема движение постоянные были кабеля. когда клемник снял увидел оголенный 1 проводи возможно он на массу бил, но я и кабель заменил на потоньше чтоб помягче, и пропаял заново. все равно бьет блин.. надеюсь пробоем на массу я шпиндель то не загубил..
#705 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:39
докладываю!
Вчера электрика приглашал. Проверил шпиндель- клемма говорит которая в шпинделе как то коротит. Пошевелишь- вроде не коротит, тут же может опять замыкать. В городе не нашел подобных клемм в принципе.. даже если обе части перепаять- ничего приближенного к этой клемме нет. Думаю в выходные припаять на прямую.
Этот же электрик подключил мне шпиндель на контроллер. Особо без шпинделя конечно не проверишь но вроде как будет работать и запуск шпинделя из под мача и регулировка оборотов и включение е-стоп в случае аварийной остановки шпинделя.
Ну и концевики подключили, не уж то!
В процессе поиска замыкания на землю вырубил 1 фазу из 3 у себя в доме) Так, что прям на счетчике пропала 1 фаза) Через пару часов опять появилась. Местные электрики говорят ничего не делали. Спец которого пригласил- тоже говорит фантастика какая то) Автоматы не вырубались, а на фазе на вводе не было электричества пару часов. В выходные на столбе буду смотреть эту фазу- может контакт на прокалывающих фиговый.
#706 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:49
Либо изолятор разъема пробит, либо в шпиндельной половинке разъема пайка халтурная, с торчащими "соплями" из припоя. Равновероятно, поскольку качество пайки у китайцев почти всегда кошмарное.
#707 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 22:51
отпаял клемму на шпинделе, прозваниваю провода фаз- все звонятся на массу..
Есть смысл отдавать кому то в ремонт или забвать ужо и покупать новый?
В январе гарантия закончилась на шпиндель. А проработал он реально с сентября и то только по выходным.
#708 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2017 - 23:10
Изоляция какой-то из обмоток на железо статора пробита. Все три обмотки электрически соединены, поэтому все они будут "звенеть на массу", даже если пробита только одна.
Если удастся аккуратно разобрать шпиндель и выпрессовать статор из корпуса - в принципе, можно попытаться перемотать. При условии, что в городе имеются толковые, не криворукие перемотчики двигателей. Самому "на коленке" этим заниматься бесперспективно - даже если намотаешь новые обмотки, как и чем их пропитывать будешь?
Впрочем, разобрать и очень внимательно осмотреть таки не помешает, терять-то уже нечего. Редко, но случается, что место пробоя бывает видимым, и его удается устранить (аккуратно отжать провод, коснувшийся железа, в сторону, подложить изолирующую прокладку и залить место ремонта каплей лака или жидкой эпоксидной смолы).
#709 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2017 - 13:49
Вроде сделал шпиндель.  Осталось только штекер припаять на кабель, чего то взял- отрезал зря его)
Китайцы такие китайцы.. Качество шпинделя конечно так себе.. Подшпипники и вал вытаскиваются без особых усилий.. Какая уж тут точность.
Где коротило- а провода проходят в корпус шпинделя и идут к обмотке. Вот между корпусом и обмоткой провода задевали за... ротор и протерлась изоляция 1 провода. На ротор получается и коротила 1 фаза. Как до него добраться не придумал, просто спустил"броню" ниже на это место. ну и постарался кабель загнуть так, чтобы он больше не задевал за ротор. Собрал, провода нарастил, а то капец какие короткие были, клемму фиг припаяешь. Сейчас не коротит, все хорошо.
#710 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Апрель 2017 - 14:36
Шпиндель как шпиндель.
Чего еще желать от шпинделя за 20 тыр.
Вообще удивительно как народ, покупая обычные ширпотребовские комплектующие, варит из труб чермета, грезит какой-то точностью...
Сообщение отредактировал preps: 23 Апрель 2017 - 14:48
#711 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Апрель 2017 - 15:20
не , ну определённая точность присутствует...аукционную ювелирку конечно не сделаешь , но так вполне ничего.
Просто некоторые товарищи на сайтах заявляют бешеные значения , типа на сколько может быть точен,  станок на ШВП1605   на шаговом двигателе  ( 5 мм поделить на 200 = 0.025 мм.) теоретически он так  конечно , но ведь народ ведётся , и никто не учитывает все остальные факторы . На ЗАВОДЕ же сделали....
Тут я с Олегом полностью солидарен , в плане "плюс-минус миллиметр" для деревях -и так шикарно. На деле то точность гораздо выше , но в сотки целюсь (про слоновью жАпу помню , можно не напоминать) :rofl:
#712 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Апрель 2017 - 15:29
Я к тому, что как ты не "прошабри" свои трубы из чермета.
Накопленная погрешность всего - стандартный слайдеров, ШВП, шпинделя, фрез - не позволит называть станок точным.
Всё это самообман.
#713 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2017 - 16:44
Аукционную ювелирку делают вообще без станков.... Например на ювелирной фабрике Баберже не было даже захудалого ЧПУ...
#714 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Апрель 2017 - 18:11
Это гипербола
#715 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2017 - 22:02
ну и я к тому же. Понятно дело дешевый- не может быть качественным. 9тыс. руб. сейчас стоит такой шпиндель. Просто понимаю теперь, что толку то на станине сотые доли мм выводить если шпиндель по умолчанию уже с большей погрешностью.
#716 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Апрель 2017 - 22:10
Многим кажется, что поймают :-)
#717 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2017 - 22:22
Запустил вечером станок https://www.instagra.../p/BTO_rM8B5Ta/
Гусянку вот на Х примеряю.
Шпиндель работает без глюков. Запуск шпинделя под мач3 тоже работает. И обороты вроде тоже регулируются через мач3. Глюки какие то с концевиками и е-стоп но похоже это дело настроек, покапаюсь.
#718 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Апрель 2017 - 01:26
Если станина кривая, то провести станком прямую линию или окружность постоянного радиуса мало у кого умения хватит.
А вот если кривой только шпиндель, то мало у кого НЕ получится.
#719 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Апрель 2017 - 13:29
А можно где-то кроме полстаграмма посмотреть фото и видео? А то я тута от жисти отставший... Я там не зареган и с компа хрен залезешь под старой виндой...
Дедушка старый,дедушке трудно... :rofl: :rofl: :rofl:
#720 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2017 - 19:41
Реально не залогиненый в инстаграмме не показывает что ли?
