Сообщений в теме: 726
#481 OFFLINE   Jek-66
Jek-66
  • 33 сообщений
  • Из:Воронеж blincar66@mail.ru
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:03
Смех-смехом, а совет то верный, проверенный. Когда будете отжигать (скорее всего на газовой горелке), не забудьте на винт в непосредственной близости от отжигаемого участка, намотать тряпку (обязательно х/б , не синтетику, а то прилипнет) и обильно смочить ее водой. Тогда отпустится только нужный участок и цвета побежалости не далеко уйдут. Мы так делали, даже когда на ТВЧ отжигали (когда нужно было "покрасивше" сделать.
А в принципе, так и не пойму, неужели у тех токарей к которым вы обращались нет резцов со сменными твердосплавными пластинами? На любом рынке, мне кажется, сейчас можно приобрести и державку и упаковку пластин, причем всяких разных, начиная от СССР-овских и кончая китайскими и израильским. Кстати последние себя неплохо показали.
#482 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:20
А я классную схему замутил) Забрал щас ШВП у тех кто не смог, они один то конец обработали, а т.к. за работу не стали браться- я им не заплатил, ищу следущих так потихоньку и доделаю причем нахаляву)) Шутка!
Похоже отжигать нуна ага.. пошел паяльную лампу проверять рабочая нет)
#483 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:53
На газу грей, паяльной лампой точно пережгешь.
#484 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Июль 2016 - 16:22
ОДну из ШВП я просто тупо ободрал болгаркой.
Зажал в станок и на крутящейся швп срезал  болгаркой пока витки не пропали - потом просто резцом.
Манал я отжигать лампой :-)
Сообщение отредактировал preps: 01 Июль 2016 - 16:24
#485 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 16:57
токарь сказал, что если даже обдерешь сверху- внизу такая же закалка и мечик при нарезке резьбы убьешь
#486 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Июль 2016 - 17:19
гониво...
#487 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 01 Июль 2016 - 17:21
На ШВП нет внутренней резьбы которую можно резать метчиком (при стандартной обработке). Наружные резьбы на массовке и чайниками нарезаются лерками (плашками). Здесь такой номер с лерками не катит - они же не из твёрдого сплава. Тут только резцом. Человек не умеющий резцом нарезать резьбу (внутреннюю/наружную) НЕ ТОКАРЬ.
И по "закалке" тоже бред несёт - там корка сверху самое прочное, а дальше легче всё идёт, можно и на точиле предварительно саму резьбу снести...
#488 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Июль 2016 - 18:08
таки да .
Притащи ему две плашки , пусть убивает и не ноет...(в любом инструм. магазине есть и недорогие) , а шаг резьбы -фигня всё это, излишества нехорошие... :good:
А ваще , такую фигню как расходники стараюсь закупать заново на каждый станок , независимо осталось чего-то или нет. Излишки копятся тихонько
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Июль 2016 - 18:12
#489 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 16:53
Не нашел в закромах 6 болтов длинных М6, пошел в магазин, глянул на каленые по 80 руб/шт и подофигел.. 500 руб за 6 болтов.. сижу думаю мастрячить чего то из старых советских шпилек. Китайские не каленые то под дюральку Д16Т не пойдут? Все равно каленые нужно ставить?
#490 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 02 Июль 2016 - 18:05
Только что пару часов назад покупал болты М6 длиной 80 мм в магазине "строитель" -14 руб штука (с внутренним шестигранником). В метизах они дешевле.  Для дюрали брать калёные смысла вообще нет, ежели только вы их крутить "туды-сюды" по 5 раз на дню не собираетесь (если только на крепёж шпинделя).
#491 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 02 Июль 2016 - 19:05
Я горстями покупаю, сырошлепаные,блестючие, 1 рубль- штука
#492 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июль 2016 - 20:39
 Если крутить "туды-сюды" по пять раз на дню - через неделю-месяц резьба в дюрале сточится. Солидолом надо резьбу смазать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Июль 2016 - 23:41
#493 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 02 Июль 2016 - 23:30
Если крутить "туды-сюды" по пять раз на дню - через неделю-месяц резьба в дюрале сточится. Салидолом надо резьбу смазать.
Да не, я не это имел в виду в таком случае обычно вообще приходится гайку закладную делать типа этой. Частенько такие стальные вставки на работе в дюралевые корпуса вклеиваем. Тогда можно и крутить сколько влезет и затягивать от души.
#494 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июль 2016 - 23:40
Я за двенадцать лет обслуживания Дятла перекрутил на нем с десяток резьб М6 на М8. Срезаются витки, но  только лишь там, где длина резьбы маленькая, или болты короткие вкручивали. Теперь вот как раз и крепление шпинделя буду перерезать.
ЗЫ. А еще через десять лет можно будет и ввертыши поставить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июль 2016 - 00:02
#495 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 02 Июль 2016 - 23:53
Вывод очевиден ..на опасных направлениях -стальные закладные гайки (я их ввёртышами именую)
А на сборку несущих элементов -резьбу подлиньше.
Сейчас у меня направляйки на 16мм. , так в линейных подш.опорах вообще резьба 5-ка , ох и намаялся я с ней , ладно хоть резьба достаточно длинная . На подгонке раз  шесть ставил-снимал , крутил винтил :nea:
Сообщение отредактировал Евгений622: 02 Июль 2016 - 23:56
#496 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июль 2016 - 23:59
Да нормально шестерка работает, на пределе конечно, но нормально. Для успокоения души рекомендую не сильный фиксатор резьбы. Пока закручиваешь, он будет как смазка. А то у дюраля липучесть и соответственно трение очень большие, поэтому контроль руками усилия затягивания дает неверные результаты.
Нет, не так.
Если в десятый раз перекручивать болты в дюрале, то
 - на резьбе уже нет остатков технологической смазки, которая применяется при нарезании резьбы;
 - витки болта уже покрыты слоем алюминия, что также увеличивает трение.
В результате приложенного момента к болту, тот не скользит по резьбе, стягивая детали, а витки болта упираются в витки отверстия "прилипают" и вся приложенная сила идет на смятие резьбы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июль 2016 - 00:14
#497 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Июль 2016 - 00:08
Кстати в мебельной фурнитуре есть уже готовый вариант. В своё время перепало мне несколько десятков старых школьных столов(не парты) , брал специально одинаковые , полы ровнять-перекрывать мило-дело , прям на доски можно стелить и пришурупивать а сверху после затирки стыков- линолеум иль чё хошь
Так вот при разборке насобирал двухлитровую банку стальных ввёртышей (с торцов плит) , внешняя резьба крупная-для ДСП( на 10 мм.вроде) , а внутри-стандартная шестёрка , а чтобы эту штуку вкрутить-выкрутить на одном торце есть пропил под мощную плоскую отвертку.
Поправка : это Максу на заметку если вдруг надумает эту приблуду делать , можно в строймаге или мебельном(??) наверное купить , а то с токарями у него чёт не сложилось :pleasantry: если заказывать ...это можно новую тему открывать
Сообщение отредактировал Евгений622: 03 Июль 2016 - 00:14
#498 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 03 Июль 2016 - 00:10
Вывод очевиден ..на опасных направлениях -стальные закладные гайки (я их ввёртышами именую) А на сборку несущих элементов -резьбу подлиньше
:good:
Тут ещё от марки самого дюраля много зависит АМГ так тянется, Д16 намного лучше, а максимум возможного Д16Т и В95. Можно иногда и смешанный огород городить - у меня боковины портала из Д16Т (термообработанные), а поперечина просто Д16 - её ведёт меньше ибо драть середину в листе 20 пришлось до 10 мм.
#499 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Июль 2016 - 00:18
Вот , я если честно различаю : люминий и дюральку . При толщине 30-40 мм. , мне как то фиолетово , термообработаный он или в кислоте протравленый :rofl: . Хреначишь резьбу 6Х30 и х*й куда из неё болт уже денется... :good:
Да и 20 -тоже серьёзная толщина , пулю от ПМ держит !
Сообщение отредактировал Евгений622: 03 Июль 2016 - 00:19
#500 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 03 Июль 2016 - 00:39
Просто когда он темообработаный - пружина. Начнёшь копать глубоко - неминуемо ведёт, поэтому мы такие сразу начисто не гоним, сначала обдираем, потом в термичку и уж чистовую.
А по толщине - как то у нас большой лист Д16Т валялся сороковка, габарит примерно 1400х3000 изогнутый дугой. Брак короче - разве что на коротыши такой пустить. Ну и мужикам захотелось на него погрузчик загнать - типа "рихтанём", так его в обратную сторону выгибали а он вестимо возвращался. А фрезерни по горбу - потащит в другую сторону.
