Сообщений в теме: 726
#501 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 10:14
Пошарился в квартире, нашел с десяток советских старых болтов, еще и краской шляпки вымазаны, по длине какраз что и надо было.
Собрал Z
Вроде и на ЧПУ сверлили, а все равно небольшая соосность есть. Подшипники туговато ходят. Не знаю по видяшке понятно будет или нет
https://www.instagra...m/p/BHbOxO-hGka
еще подскажите по методу крепления шкивов и муфт. просто тупо болтами поддавить и все? чего то не очень мне такое соединение.
#502 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июль 2016 - 10:39
Мне - тоже....  Особенно если болты сыромятина... Шпонка и после этого болты или анаэробный фиксатор...
В принципе есть анаэробный фиксатор для посадки на валы и без шпонки, но я пока с ним НЕ работал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июль 2016 - 10:41
#503 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 10:52
дак какая разница если резьба в дюральке..
#504 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2016 - 11:05
Приложиться пару раз болгарой к валу, всего делов-то. Можно и точилом. Только аккуратно.
Неперпендикулярность и неплоскостность лысок на суть не повлияют.
#505 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:05
Резьба в дюрале имеет много витков, а значит нагрузка распределена на много витков, а кончик сыромятного винта может сминаться... в результате  станок на серваках вел себя очень эротично.....
Приложиться пару раз болгарой к валу, всего делов-то. Можно и точилом. Только аккуратно. Неперпендикулярность и неплоскостность лысок на суть не повлияют.
Кстати  одна пыска была сделана станочно, а вторая - по месту болгаркой....
В результате сделали лыски станочно, поставили болты каленые и посадили на анаэробный фиксатор - станок заработал адекватно...
#506 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:22
С серваками-то да, надо подумать. Звенел Дятел бывало.
А ШД простят. Давеча ко мне подходят, и говорят, мол, чего там на Бивере толи ремень тянется, толи шкивы не закреплены. Подхожу, кручу винт, а он заметно так поворачивается. Ну я в теории лезть не стал, стал по соткам шагать. Так винт на каждую сотку раза в три-пять больше поворачивается. Ну и отлегло.
#507 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:21
Посадка ВАЛ => ШКИВ
В теории когда производитель делает НОРМАЛЬНЫЙ шкив, он должен обеспечить его соединение с валом "с небольшим натягом". При сборке просто нагреваешь шкив теплофеном и надеваешь на холодный вал. Стопорный винт уже ставится скорей ради "успокоения души" :rofl:
Стопорные винты (жаргонное - стопора) тоже разные бывают. Например с прямым торцем или с центрирующим, Второй вариант мне нравится больше ибо он точно никуда юзать не будет, вот только на практике не всегда применим - лунку под него в калёном валу не все сделать могут. Существуют варианты и с шариками от подшипника - чаще всего используют как "подпятники" под вращающимся валом. Естественно эти метизы можно купить и у нас в России. Брать стопора естественно лучше всего калёные иначе "пятка" сминается. Единственное неудобство  - продают их как правило оптом, а нужно 2-3 штуки. Поэтому у кого дома 3х литровых банок с запасами СССР-овских винтов не завалялось можно разобрать какой нить ненужный старый хлам. Ежели конечно отвинтите - их частенько на красную краску сажали чтоб не отвинчивались.
P.S. А посадить любой шкив на вал "навечно" можно практически любым 2х компонентным клеем типа "поксипола". Испытано сотни раз на многих конструкциях. Нагрузки и удары держит сумашедшие если склеиваемые поверхности охвачены. Пластинки твёрдосплавные клеили на резцы и нержу точили, сверла в трубки вклеивали и долбили бетон как пикой перфоратора и т.п.
А конечный выбор крепления всегда за клиентом. Кстати видел как то табличку валов шаговых двигателей у одного из торговцев на али, хотел скопиастить да потерял в закладках. Там любой шаговик NEMA можно было заказать в 6 вариантах исполнения - от шпонок и лысок до шестигранника. Вроде буква или цифра в абревиатуре названия за это дело отвечает. У меня тогда глаза разбежались от выбора посадки :rofl:
#508 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 08 Июль 2016 - 20:47
На выходные большие планы:
- отпустить концы швп на паяльной лампе
- подготовить x,y под сварку, мне отфрезеровали трубы. Попробую собрать на струбцыны, может даже решусь сам сварить. Вооружился невелиром, попробую им проверять ровность.
Ожидаю что скоро станок соберу, готовлюсь тарюсь в китае "расходкой"
вот пришли цанги
Ну и пара фрез уже пришла, много еще в пути
#509 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 10:00
Собирать станину я решил чере опу, а если точнее- через фанерку, вырезанную на ЧПУ
зря надеялся на чпу)) погрешность составила 2мм на длине 800мм
К фанерке прикручиваю отфрезерованные трубы 100*50*4
К основной фанерке прикручиваю "жертвенный стол" и приложил трубы 140*60 померять и опа .. струбцин то не хватает прижать эти трубы к конструкции для сварки..
Искренне считал что у меня струбцины до метра рабочий ход, оказались 800 мм. Пошел искать трубные струбцыны, давно их купить хотел.
Ну еще в выходные успел отпустить концы швп
#510 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июль 2016 - 10:37
http://mir-cnc.ru/to...-сборки-станка/
Там есть и про плоскость.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июль 2016 - 10:38
#511 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 11:08
я вспомнил про Советский невилир) Он у меня есть. Буду пробовать им выставить плоскость. С института правда им не работал, но ничего, руки должны помнить
#512 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июль 2016 - 11:17
Хороший строительный уровень пару десяток на метр ловит.
#513 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 12:16
стоит хороших денег) а невелир в наличии. Собирался покупать уже уровень лазерный бош, но вспомнил про невелир.
#514 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июль 2016 - 12:21
Вот какой смысл через попу?
Лучше сварите сначала крепкий стол в размер станка, а потом струбцинами к нему и крепите, подкладочками выравнивая.
#515 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Июль 2016 - 15:45
Надо взять n ровных ровных квадратных труб в поперечном направлении и прижать их снизу 2n струбцинами к продольным трубам рамы. При n стремящимся к бесконечности произойдёт самовыравнивание продольных труб в одной плоскости.  :blum:
#516 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Июль 2016 - 17:57
Станок без гемороя-не станок. Объщение, чё.
#517 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:10
Мах !!!  На связь.
Вопрос ,практический ,.
Ты ж наверное электронику уже тестировал ?
Я вот , не могу вспомнить ....когда всё включено , на плате опторазвязки горят два диода . Красные.
Они цвет меняют на зелёный ? при работе.
Или я уже загнался... ?
#518 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:51
не тестил, но в розетку элекрощит включал. Горят зеленые огни сразу. Красных вроде не горело.
#519 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 22:01
по совету форумчан давненько заказ в чип и дип сделал на удлинитель лпт, сегодня забрал заказ и о чудо! корпус то разборный!! не нужно будет мудрить с выносом розетки на корпус
#520 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Июль 2016 - 01:51
Есть хорошая контора Бурый медведь.
