Сообщений в теме: 726
#521 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 22:26
варю балку y
примеряюсь с рельсами
Завтра пойду в цех делать технологические отверстия, чтобы можно было на гайки посадить рельсы. А то у меня самое большое сверло на 12мм, балгаркой очень не хотелось делать.
#522 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Июль 2016 - 23:15
Я уже напуган...у тебя там чё ...ж/д-рельсы ??? :shok:
или я что-то недопонял...
Ааа!!! разглядел...а не проще сбоку залезть ? ключик можно ведь к трубе,палке присобачить...
А торцы не обязательно заваривать , по окончании работ по запуску можно симпатишные заглушки фрезернуть...
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Июль 2016 - 23:16
#523 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 00:18
2 зайца убить- и облегчить слегка конструкцию и сделать возможность подлезть к болтам. с торца далеко не достанешь
#524 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Июль 2016 - 00:40
повторюсь :rofl:  :good:
#525 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Июль 2016 - 03:15
А просто резьбу нарезать страшно, вдруг двигать придётся, правильно?
#526 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 06:13
Да,уж...
#527 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 08:36
там стенка 3-4мм, не особо надежность будет
#528 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 09:38
Если ещё не поздно,то Вы подумайте сначала,до того как
Думать надо про: возможность маневра направляющей.Если наделаете дырок - выигрыш в массе сомнителен,но удобства не даёт.Сплошная гинекология неудобства.Схема установки направляющих сомнительна сама по себе.В трубе резьбу не резать - верная затея,тонковата.А вот как поймать гайкой с внутренней стороны - бАльшой вопрос.Есть вариант с закладной полосой(с внутренней стороны.Но для начала надо где-то взять полосу ровную.Миллиметров 8-10 толщиной,ну и потом там упражнения не самые хитрые,но очень эффективно.Значительно удобнее,чем устраивать художественное ковырялово внутрЕ трубы...
#529 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 10:54
вот так было у исходника, собственно какой станок я копирую. Теперь я понимаю смысл этих фигурных вырезаний))
#530 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 11:24
Дотошно копировать можно удачные конструкции.Если есть за что зацепиться - лучше учесть ошибки автора.С другой стороны - можно начать ляпать,а потом посмотреть,что получится.
#531 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Июль 2016 - 16:09
ключевое слово : импровизация!!! вот что отличает истинного художника  от бумагомарателя
#532 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июль 2016 - 21:51
Без сюжетной линии книжки не пишуть...
Это уже,знаете ли...
Графоманство!
#533 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 19 Июль 2016 - 19:58
сегодня я оператор сверлильного станка)
сверлю под  линейные подшипники оси y
Сверлом на 40мм сверлю технологические отверстия
И наконец то мне проточили ШВП, правда опять косяк.. теперь ШВП бьет, видимо отпускал концы я не по технологии.. пока пробовать буду ставить так- будет критично- отдам на правку..
#534 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июль 2016 - 23:06
ох уж эти,  ШВП надо было  сразу шпильки брать  :crazy:
#535 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 00:09
уже была мысль выкинуть их и заказать в китае заново с обработкой))
#536 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 00:19
Давно пора. Если проблема решается пятаками,то это не проблема. Это расходы. Бьющие швп ставить - полное говно.
#537 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2016 - 01:44
мне отправь (подари :good: )... я ж сразу предлагал .
я даже доставку оплачу :pleasantry:
#538 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:18
Стыдно побираться,повелитель... Чем просить и унижаться,лучше сипздить и молчать. :pardon:
#539 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:56
почему сразу "побираться" ....элегантно поймать в полёте , когда выкидывать будет :pleasantry:
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июль 2016 - 11:56
#540 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:55
Недостойно чорного властелина :pardon:
