Сообщений в теме: 726
#461 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:42
Господа станкостроители, я немного не вкуриваю - вам станки то зачем?
Вариантов станкостроения собственно 2:
1. НА ПРОДАЖУ т.е. НЕ СЕБЕ :rofl: У нас мужики когда сделают деталь "абы как" НО В ДОПУСКЕ чертежа, порой сами критически на неё смотрят и произносят фразу: НЕ СЕБЕ.
2. ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО (со всеми вытекающими из этого последствиями).
P.S. А ежели нужен для заработка - то это третье. Тут станки не делают - не умеют/не хотят/некогда. Тут просто станок покупают и на нём работают "отбивая потраченные деньги" и уходя в прибыль.
Так что цели у станкостроителей и тех кто станки использует как правило разные.
:crazy: а зачем ты люминь на деревообрабатывающем точил ? Этож всё равно ,что вместо напильника -рубанок взять :dirol:
Это не я, это твой лучший друг Лёва :rofl:
Он же меня не уведомил на чём он це сделает :crazy:
Но я не в обидках - ничё ему не сказал, всё правильно.
Дураков учат и это был мой бесценный опыт, причём нИдорого :rofl:
#462 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:54
нам они не сильно нужны ...любовь к процессу
#463 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Июнь 2016 - 23:27
г). Хобби, пока я делаю - тащуся :-)
Пункт Г - короче :-)
Регулярно себе детальки делаю из Д16т и из люминя, в перерыве между фрезеровкой дров...
Да и сталюку было дело грыз помаленьку на деревянном то. Всё можно умеючи..
Сообщение отредактировал preps: 27 Июнь 2016 - 23:54
#464 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:05
Олег, а вот тут (видео) ты в точку попал. Именно для того я маленький домашний ЧПУ-фрезерок и делаю. Уточняю: вырезка больших неточных отверстий и обработка сопрягающих кривых. На том же пресловутом универсале двумя ручками лимбы как надо не покрутишь чтоб круг более-менее ровно на дюрали вырезать.
Но к сожалению на бытовом уровне все плюсы ЧПУ обработки для меня и заканчиваются, а далее следует невозможность чистовой обработки балериной (по стали это "скоростная головка"). Ни один заказчик шасси и радиаторы без чистовой обработки не возьмёт. Обработка малыми диаметрами фрез поверхности под теплопасту не прокатит. То же самое посадка под подшипники - предпочитаю только расточную головку для подобных целей. Китайское качество посадки подшипников где их снимают руками без съёмников меня мало интересует. Нужен нормальный натяг 0,002-0,003 мм. Так что станков на данный момент я 2 штуки одновременно собираю - дюралевый и чугунный. Второй уже посерьёзней - ременной привод и сменный инструмент. Таки дела...
#465 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:19
не  , ну это понятно...тоже есть такие планы , только я буду готов к "кривому"результату и не стану удивляться " чего это у меня станок для пенопласта , чугуний исключительно только вдоль кристаллической решётки грызёт и никак наискосок не может" :rofl:
#466 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:24
Посадки под подшипники я себе тоже на фрезере делал.
Обычно фрезеруешь углубление. подшипник не влезает  хоть усрись.
Измеряешь, насколько фрезу отгибало, добавляешь еще один путь с нужным допуском или припуском - постоянно путаю...
Потом фрезеруешь начисто - вот уже и подшипник прессом вдавить мона...
#467 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:41
"Вдавить" всё можно - Лёва вон в "яйцо" 0,6 мм вдавил, аж шарики скрипели. Выкинул подшипник не глядя, выкинул да новый поставил по скользящей. Тут всё учитывать надо при посадке - главное это диаметр и скорость в работе (коэффициент теплового расширения от этого зависит, клина может дать). То же самое и "чистота поверхности" (шероховатость) ибо "гребешки " быстро сбиваются.
Женя, у тебя места хватает, да и не провалишься никуда. Можно при желании и из полимербетона, да ладно просто из бетона фундамент с закладными в опалубке отлить. При такой массе работать гораздно проще с любыми материалами. Не будет особой точности, так хоть мощи для обработки чермета хватит.
#468 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:42
Не гоже так поступать с подшипниками...
#469 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:44
И в квадрат тоже. А зачем об этом думать то?
Если нормальный припуск - так нормально получается, и вынимаются только съемником, и никакие шарики не скрипят. Зачем крайние случаи берем то :-)
З.Ы Вообще то разговоры всё куда то не туда идут и не о том   - "лана, я пашол"...
Сообщение отредактировал preps: 28 Июнь 2016 - 00:46
#470 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:00
не , у меня под ДСП-доски лежат , под досками пять брёвен , а под ними 1.5 метра пустоты. Поначалу хотел там убежище докопать (на случай войны миров) , а потом решил -сразу сдамся :rofl:
такая же фигня , даже не удобно (поэтому в разговоре со спецами стараюсь не использовать)
Как вы вообще без интерфероментра работаете
а это вы с кем сейчас говорили ?
я только транспортир и штангенциркуль выучил... :crazy:
я пока на чернину не замахиваюсь , попробовать то -попробую , но чёт сомневаюсь
#471 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 22:38
народ, сильно не флудьте плиз а то мою тему ужо в какую то опу засовывали из-за этого) станок в опе, еще темы про станок не хватало в опе)
#472 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 22:36
сегодня я делал многие вещи впервые в жизни
- нарезал резьбу
- работал на фрезерном станке Советском по металлу.
Целый день в цехе зависал, Спасибо новым друзьям, которые бесплатно предоставили свой цех для меня. Вот видяшка как фрезерую дюральку на Z
https://www.instagra.../p/BHPOxcQBgpv/
Все оставшиеся работы по дюральке для оси z сделал. Осталось собрать и дождаться когда выточат ШВП. В выходные соберу.
Кому лень выше по ссылке смотреть видяшку, фото
#473 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Июнь 2016 - 23:39
:rofl:  :rofl:  :rofl: ну юморист , заканчивай....
#474 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 29 Июнь 2016 - 23:45
сегодня я делал многие вещи впервые в жизни - нарезал резьбу - работал на фрезерном станке Советском по металлу.
Всё в жизни когда то приходится делать первый раз. "Первые 15 лет тяжело, потом - легче" - так говорил мой первый наставник. Он будучи слесарем умел работать НА ВСЕХ станках, ну и я с него пример взял - встаю за всё что "шевелится". А не шевелится так починяю иногда. Смежные профессии по жизни пригодятся - тех же токарей или фрезеровщиков хозяева частных предприятий не особо любят брать, с порога объявляют: нужен токарь-фрезеровщик (это минимум).
Вот это дело - "бИсплатно" и "предоставили цех" :good: Таких ДРУЗЕЙ и держись. У меня многое на "бИсплатности" держится, приучил в своё время несколько столярок и ещё несколько нужных контор. По мелочи никогда с них ничего не беру - надо гайку на шпиндель или ещё чего срочное, так тут же вечером всё и закидываю. А с них по аналогии - ежели чё домой надо без проблем делают. Деньгами не всегда удобно - сколько стоит та же гайка, ежели она позарез нужна через 2 часа?
На тех же условиях у меня несколько моих станков отданы - "доступ в любое время". Сколько раз их просили продать - не продал ибо НЕВЫГОДНО. Деньги пришли и ушли, а товар он всегда дорожает.
#475 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 18:34
Нужен совет бывалых, как почистить карму на проточку ШВП?)))
Еще одни отказались, взялись за 1200руб/шт, прошло 4 дня- звоню спрашиваю как оно? Говорят уже 1 резец испортили, очень цементированные ШВП и за такие деньги делать не будут.. завтра поеду забирать.. Классные видать ШВП в китае купил))Помоему дешевле будет еще раз у них заказать с проточкой чем найти тут спеца)
#476 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июнь 2016 - 19:19
а я говорил, а я говорил... :-)
#477 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Июнь 2016 - 20:28
Нужен совет бывалых, как почистить карму на проточку ШВП?))) Еще одни отказались, взялись за 1200руб/шт, прошло 4 дня- звоню спрашиваю как оно? Говорят уже 1 резец испортили, очень цементированные ШВП и за такие деньги делать не будут.. завтра поеду забирать..
Так ты бы спросил у друзей своих новых насчёт "настоящего токаря советской закалки" ибо молодые прыщавые задроты тебе точно не сделают. У них мозгов не хватит что на обычном токарном и на токарном ЧПУ совершенно разные режимы резания. Тут потихоньку нужно, оборотов этак 450 не выше, да с эмульсией. Поверху корку ненужным резцом ободрать, а уж чистовую другим...
Ну уж ежели совсем отчаялся - так в натуре отправь Жене в Елабугу, быстрей и лучше будет. Давно бы уже обработанные с салом получил. :good: Елабуга рулит короче, он тебе даже звёздочку ГРМ для цепи сразу приварить может.  :crazy:  :rofl:
#478 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:47
они мне посоветовали первоклассного спеца, который забухал и 2 недели кормил меня завтраками что вот возьмется, в результате я психанул и забрал швп) и сами эти друзья отказались делать, сказали не смогут точность выдержать
#479 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июнь 2016 - 22:18
Я не хочу показаться назойливым,но вот именно про это говорил,когда рекомендовал адекватно оценить производственные возможности.
Как повелось,всех под одну гребёнка называют "токарями". Рукожопость среди них не редкость. Искать надо долго,нарабатывать контакты. Терпеть запойность(не редкость),характер,понты. Иногда оно того стоит.
Ушли счастливые времена,когда за пузырь делали что угодно и высокого качества. А народ всё не отвыкнет.
Был помоложе - был азартнее. Материл,пару раз арматуриной по цеху гонял,пару раз сам делал.
Сейчас не трачу нервы. Что можно купить - стараюсь купить. Если заказываю,то без иллюзии на этом сэкономить.
Сообщение отредактировал yaso73: 30 Июнь 2016 - 22:19
#480 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Июнь 2016 - 23:29
:rofl:  :good: я тебе когда ещё говорил -сходи  в церковь
Макс , никому ничего не говори (особенно тут!!!) отожги концы сам втихушку и отнеси первому токарю , ну кто там пытался и у него резцы отжимало.
Если уж такая жопа ...куда деваться  :hi:
Сообщение отредактировал Евгений622: 30 Июнь 2016 - 23:34
