Сообщений в теме: 726
#421 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Июнь 2016 - 18:51
Ему же вставку не покупать, а тем более резец целиком...)))
Вот и я про то - "не покупать". Резцы за счёт хозяина + бонусом ему возможный пожар. И это по нашему "культура производства". :rofl:
А вот интересно какая твердость на винтах ШВП, кто нить измерял?
Так во-первых слоями, ясно что верхний слой естественно крепче.
Во-вторых, не только от твёрдости зависит но и от самой структуры кристаллической решетки что в результате проката получилась. Первые впечатления как правило обманчивы. Например поковка и обычный прокат при одинаковой твердости обрабатываются совершенно по другому.
В-третьих, марки сталей. Возьми тот же Инвар применяемый для несущих конструкций лазеров и наобрабатываешься этого "мяконького" на всю оставшуюся жизнь.
А если конкретно, то хотелось бы узнать: на что конкретно положить винт на твердометре и куда прицелиться пирамидкой ЧТОБ НЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИ ЭТОМ В ЛОБ? :rofl:  (нагрузки там ещё те). :pardon:
#422 OFFLINE   Lobo
Lobo
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 20:49
Извините, но по моему вы общаетесь как великий знаток металлообработки с пионерами...))) (пиз...ельных здесь очень много и с "манией величия", и вот "каждый" почему-то думает, что он ас из асов...) Ничего личного...
Ясное дело, что там скорее поверхностная закалка, вопрос в том сколько единиц и каким образом вы собираетесь обработать допустим твердость свыше 50 HRc? "Самокал" (Р..)? ))) Т5К10? ВК? ну мне вот очень смешно это слушать... (если отпустить то да... можно в принципе "любым").
По поводу твердости - но ведь производитель выпускает изделие с какими то характеристиками и гарантирует их, опять же повторяемость (это же не гараж дяди Васи!!!).... китайцы ведь не идиоты...!?!?
Твердость может как то и можно замерить, просто вы этого не делали... в призме наконец, с какой-то оснасткой "для точного прицеливания"... у меня такого нет вот я и спрашиваю у людей более знающих...
По поводу кристаллической решетки: Вы лезете в высшие материи... Вы еще, что нибудь про Ван-дер-Ваальсовы силы напишите... мне вот это очень смешно...
По поводу материала не надо смуту вносить...инвары какие то, вы еще про алмазы напишите... Винты ШВП обычная среднеуглеродистая сталь + поверхностная закалка или низкоуглеродистая с цементацией с закалкой... (...зачем я это пишу...)
Не хотел с Вами спор заводить... ибо еще раз повторяю, то что вы писали выше, в первых постах исключительно по делу...
#423 OFFLINE   Jek-66
Jek-66
  • 33 сообщений
  • Из:Воронеж blincar66@mail.ru
Отправлено 10 Июнь 2016 - 21:06
Lobo,
1. P.S. Я смотрел как то готовые обработанные TBI-винты на пурелогике, глянул чертёж, а там канавки нету. Сразу понятно стало как они их обрабатывают..
2. А вот интересно какая твердость на винтах ШВП, кто нить измерял?
1. О какой канавке идет речь, что то я не пойму? И что Вам стало понятно, как они их обрабатывают ? Поделитесь догадкой, плз.
2. Я измерял. Натрахался по самое не балуй! Требования для измерения в инструкции на твердомер: " ... головка твердомера, в момент измерения, должна быть расположена перпендикулярно поверхности...". Блин, мерить пришлось только по центру сферической впадины. Но головка до нижней точки впадины не дотягивалась - мешали выступы (гребни) винта. Поэтому пришлось сначала их немного сточить, причем очень аккуратно, чтобы не перегреть и не отпустить поверхностную закалку всего профиля. Мерил твердость винта и сразу же проверяли на калиброванных образцовых плитках ( с паспортом!). Результат измерений по трем винтам (диаметр ШВП был кажется 25 мм) и по 3-4 точкам на каждом винте - от 58 до 63 единиц по Роквеллу, как и заявлял производитель. Так что в этом плане все ОК. А с торца (в зоне сырого металла), разброс был офигенный - от 25 до 38 ед по Rc. Поэтому стало ясно, почему, в ряде случаев,  "рвет " профиль резьбы при нарезке ее резцом. Хотя все известные приемы от олеиновый кислоты до свиной шкурки применяли.
#424 OFFLINE   Lobo
Lobo
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 21:10
№1. пост fiks, я не писал про канавки (читайте внимательно!)
#425 OFFLINE   Jek-66
Jek-66
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 21:29
P.S. Я смотрел как то готовые обработанные TBI-винты на пурелогике, глянул чертёж, а там канавки нету. Сразу понятно стало как они их обрабатывают...
  Прошу прощения, действительно запутался в цитатах. Вопрос переадресовал.
Всего доброго!
#426 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Июнь 2016 - 22:42
Да проскакивало у них как то несколько винтов без канавки под стопорное кольцо. В каком разделе точно не помню, может распродажа какая или типа того. Длина вроде нестандартная была и этой канавки не было, что и навело на мысль что и сделаны концы на них без отпуска. Имхо - на канавке резцов наломать можно...
Я же уже писал в предыдущем сообщении -ТВЧ, 3-4 сек. на пЯдаль и усё, пошел обрабатывать ЛЮБЫМ резцом. В настоящее время мне уже ничего из винтов обрабатывать не надо, 7 штук 1605 обработанных лежат.
А из китайских винтов в каленом виде точил только вот эту восьмерку трапецию дочке на игрушку ардуино-выжигалку. Под подшипники 5мм делал первым попавшимся под руку резцом. Скорей всего Т15К6, но могу и ошибаться - не смотрел. Поставил 560 об/мин и проточил с припуском в 0,3 мм (резец подсел) ну и подправив его им же сделал чистовую. Просто винты эти реально мелкие и до точила мне ближе чем до ТВЧ идти.
Это не высшие материи, а проза жизни. Частенько приходится её менять. Все знают например что калибры-пробки с годами растут (факт). Но можно сделать такую пробку, что этого никогда не случится... Мы и делаем СЕБЕ иногда. Ну и тому подобное... :pardon:
#427 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 15:51
помните я станок хотел из фанеры делать? Мужик сказал- мужик сделал))
Сообщение отредактировал MaxTri: 11 Июнь 2016 - 15:52
#428 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Июнь 2016 - 15:57
Типа полноразмерный макет?
#429 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 17:16
угадал!
Решил, что дорогое удовольствие пробовать на алюминии и решил сначала по своим чертежам вырезать на чпу из фанеры, причем той же толщины, что и алюминий -18мм. И не прогадал, что решил попробовать на фанере. С расстоянием между центрами шкивов не угадал- ремень болтается, нужно разносить шкивы подальше. Помогите рассчитать? че та методом тыка не очень хочется.
Так же не предусмотрел кое где потай под головки болтов- например у шаговика- ремню мешать будут. В одном месте почему то отверстия на 5мм а нужно на 6. Так же в 2 местах чувствую головняк будет с болтами- где головки придется делать скрытыми- проворачиваться они там будут- а под шестигранник наверное замучаюсь выбирать потай-фреза 4мм толщина.
#430 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 11 Июнь 2016 - 17:36
Расчет ременной передачи
#431 OFFLINE   nklw
Отправлено 11 Июнь 2016 - 20:35
  Угадав в этот раз, можно не угадать в следующий, когда ремень надо будет менять, а он окажется длиннее или короче; кроме того, ремни тянутся. Всегда отверстия под натяжные болты должны быть разделаны с запасом в обе стороны на 1-1,5см.
  Если ремень цепляет за головки натяжных болтов, проверьте: у фанеры такая же толщина, как и у алюминиевой плитки будет?
  - от этого зависит, на какой высоте ремень от болтов  встанет.
  Болты  поменять можно на те, которые крутят рожковыми ключами - там высоты шляпки и 2 мм. достаточно будет.
  Я часто макет привода делал ( вместо расчетов центров у шкивов ), если ни ремней, ни шкивов пока не было.
 Отрезается кусок медного провода той же длины, что указана на ремне ( напр. 350, 500, 800 и т.д.), концы его паяются встык - это "ремень".
Из гофрокартона  вырезаются очерчиваются и вырезаются 2 кружка по диаметру шкивов. В их центры по булавке или гвоздю - вот и весь макет привода, довольно удобный.
 - гофрокартон ( из-за толщины )  удерживает на себе провод, "шкивки" кругляшки можно двигать туда-сюда, по радиусу, прикидывая, что и чему будет мешать.
 Хотя повторюсь, реальное расстояния между центрами все равно немного будет отличатся от расчета ( макета ) - необходима разделка отверстий.
#432 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 15 Июнь 2016 - 21:28
А если натяжитель ремня поставить
#433 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 14:07
я пока решил не усложнять- чем проще тем лучше. Растянется- просверлю еще 1 дырку и поставлю еще 1 ролик- нятяжной.
Вы не поверите но я все еще швп не проточил)) че та не прет никак мне с этим делом))
спасибо воспользовался- получилось 123мм расстояние между шкивами. Попробовал в шкивы воткнул ручки шариковые и растянул руками с ремнем над листом бумаги. ткнул ручками в листочик- замерил- 123мм)) сошлось, выдохнул. Спасибо
#434 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Июнь 2016 - 15:36
Рассверлите сразу отверстия для натяжения ремня. И устанавливать удобней, да и ТО требует подтягивания ремня изредка.
На серваках сразу поймете зачем нужно правильно натянуть.
#435 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 16 Июнь 2016 - 16:30
Только НЕ ЭТО, настоятельно не советую. В просторечье это называется "поставить паразитку". Лучше сделать отверстия изначально овальными и предусмотреть (при желании) натяжной болт.
#436 OFFLINE   nklw
Отправлено 18 Июнь 2016 - 12:52
  Не совсем так.
  Натяжной ролик - это натяжной ролик, а "паразиткой" называют промежуточную шестерню ( или несколько шестерен ), которая передает нагрузку от одной шестерни к другой, но сама никакой полезной работы не совершает; например - сателлит моста или шестерня в "гитаре" токарного станка.
  Натяжной ролик - да, тут не к месту, так как в нем нет никакой необходимости - охват шкивов хороший и есть возможность натяжки ремня двигателем. Ролик только будет резко укорачивать жизнь ремню, лишний раз его перегибая; особенно, если его диаметр меньше, чем у шкивов и перегиб в другую сторону.
Сообщение отредактировал nklw: 18 Июнь 2016 - 12:53
#437 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 18 Июнь 2016 - 20:22
к месту или нет спорить не буду. жизнь ремню убавит, теоретически и практически, но на сколько. мне с натяжителем удобней, не буду описывать почему, т.к. это долго и это лично мои ощущения
#438 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2016 - 20:45
В пт. наконец то поехал за металлом, купил, целый день убил на покупку металла. База просто отстойная. Приехал в 11 утра к ним, это очень далеко от моего дома а они мне говорят- народу много, приезжайте в 13,30.. пришлось тусить до 13,30 Оформили меня, а выдали металл только в 16,00. Как пилили- это видеть только надо было.. они газосваркой мне решили напилить.. Потом когда накричал на них, начали кривой болгаркой.. Вообщем слов нет..
На даче напилил пластины все которые нужны, из чего пилил не поверите) Я машину инкассаторскую купил год назад, частично ее разбронировал- вот с нее металл и пошел на станок)) Напилил болгаркой, теперь хочу отдать ферезернуть
Пока просто все приложил посмотреть визуально хоть а не в 3D что выходит
Проблема с 1 трубой- основание портала y Там труба у меня была запроектированна 70*70, куски то коротенькие по 250мм, нет такой трубы нигде, повернулась 80*80, но блин стенка то вообще тонюсенькая.. наверное буду искать хотя бы со  стенкой потолще, узел то серьезный, вывернет такую тонкую трубу
А еще вчера начали мне резать на ЧПУ алюминий на Z.На последней пластине сломали мою фрезу.. потом поставили свою и заклинил шпиндель.. Че та не прет..
#439 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2016 - 21:17
Вести с полей: Забрал швп у токаря который держал их у себя 2 недели и даже не посмотрел в чертежи, все "кормил завтраками" меня.
Приступил к сборке Z в алюминии
вот так алюминьку грызли
https://www.instagra.../p/BG9bPW0F39T/
и вот еще видяшка как ражем столешницу станка из фанеры. Есть идея через опу начать собирать станок- на фанерки прикрутить профиль поперечный чтоб удобнее было варить и чтоб было меньше шансов увести конструкцию. Поэтому чтоб столешница была точной- вырезали ее на чпу
https://www.instagra.../p/BHAAc9Ml36v/
#440 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Июнь 2016 - 22:53
Во , чё-то вырисовывается :good:
