Сообщений в теме: 726
#401 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:03
post-14161-0-64666400-1465293375_thumb.j
Крутяяяяк , блястюююючий... :good:
#402 OFFLINE   nklw
Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:48
  Дык, всё равно красить, чтоб не ржавела...
- и вся блястючность ( кроме шпинделя ) нафик. )
#403 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Июнь 2016 - 00:37
  Дык, всё равно красить, чтоб не ржавела... - и вся блястючность ( кроме шпинделя ) нафик. )
ни в коем случае !!!
обезжирить и яхтным лаком :crazy:
#404 OFFLINE   nklw
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:10
так же сегодня нашел 12 метровые балки 140*60 по цене 6тыс. с копейками и 100*50 по цене 4тыс. с копейками. итого в 10тыс. металл- уже не так страшно, сгодится. стол из него под станок сделать
 Правильно.
 - относительно дешево и крепко.
  Накосячил, получилась дуга - подрезал болгаркой, кувалдой бум - и опять сварка. . В критичных местах - болты и большие под них дырки, штоб тудой-сюдой. Где сопливо - откосы или складывать профиль вдвое.
    Igor_V  правила сварки где-то здесь грамотно расписал.
 Добавлю - после того, как швы остынут, можно по ним  плоской частью молотка постукать ( или через тупое зубило ) - проверено, пружину слабит. Но тока, если сталь простая конструкционная, т.е. не калящаяся и конструкцию лупить в прижатом струбцинами состоянии к монтажному столу.
 p.s...
 1)   Всё делал как учили: и шовчики-то тока продольные, и електродик-то вольфрамовый, и ток-то манюсенький, и монтажный столик  идеальный, и  прижимал, и стучал, и ждал, и грел, и 100 раз перемерял, и молился... отпустил - и один хрен повело. ))
 2)   Ничего не соблюдал: варил вкруговую, никаких вертикальных и потолочных швов - как удобно, так конструкцию и вертел на коленке, времени затратил впятеро меньше, исчо и пиво прихлёбывал...
  Проверил - ну да, повело, как и ожидалось; подрезал, пару раз долбанул, ломом приложился, выправил - красота и все нервы целы. ))
#405 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:01
p.s...  1)   Всё делал как учили: и шовчики-то тока продольные, и електродик-то вольфрамовый, и ток-то манюсенький, и монтажный столик  идеальный, и  прижимал, и стучал, и ждал, и грел, и 100 раз перемерял, и молился... отпустил - и один хрен повело. ))    2)   Ничего не соблюдал: варил вкруговую, никаких вертикальных и потолочных швов - как удобно, так конструкцию и вертел на коленке, времени затратил впятеро меньше, исчо и пиво прихлёбывал...   Проверил - ну да, повело, как и ожидалось; подрезал, пару раз долбанул, ломом приложился, выправил - красота и все нервы целы. ))
лотерея...
#406 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 12:08
у меня новости просто ОГОНЬ!))
Отдал на обработку ШВП чувакам с фрезерным станком чпу по металлу, станина которого 3 тонны весом. Не осилили проточку швп- не берет говорят инструмент))
#407 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июнь 2016 - 13:08
Хрень какая-то. Я купил в Пурелогике, отдал дедушке - получил на следующий день. Комментарии дедушке не нужны были. Только чертеж и подшипник.
#408 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Июнь 2016 - 14:05
у меня новости просто ОГОНЬ!)) Отдал на обработку ШВП чувакам с фрезерным станком чпу по металлу, станина которого 3 тонны весом. Не осилили проточку швп- не берет говорят инструмент))
Это неизвестный на планете Земля металл , твои винты это инопланетный артефакт . Спрячь поглыбже и никому больше не говори про них , кроме вот этого чувака ,найди его (это предводитель повста Космопоиска_
И это...иди за белым кроликом Нео... :rofl:
Два слова -" в печь"
Сообщение отредактировал Евгений622: 09 Июнь 2016 - 14:08
#409 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Июнь 2016 - 14:58
    Немного непонятно, причем здесь фрезерный станок с ЧПУ в 3 тонны весом, но...
- в Екатеринбурге явно сговор.
- может, санкции на обработку ШВП кто наклал? ))
#410 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 17:49
  Немного непонятно, причем здесь фрезерный станок с ЧПУ в 3 тонны весом, но... - в Екатеринбурге явно сговор. - может, санкции на обработку ШВП кто наклал? ))
ну там станок такой серьезный, на котором изделия для буровых на потоке делают, а швп не взял))
причем я понимаю, мало бы денег предложил и им заниматься не захотелось, про деньги даже речи не зашло, попробуем сначала говорит- потом скажем сколько денег) итого сказали не могут)
#411 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Июнь 2016 - 20:01
MaxTri, допотопным резцом с эльборовой вставкой можно проточить любую максимальную твердость даже на самокале. Бери хоть фрезу и точи не отжигая, единственное чего он не любит это работы на удар. Это известно ВСЕМ токарям. Но в данном случае такой резец не нужен, а нужен обыкновенный нормальный токарь которых в вашем городе по какой то причине не найти...
Но как было сказано в мультике "кошки против собак":
- наберите лучших из лучших...
- ну тогда лучших из худших...
План №2. Берем винт, и подыскиваем на него какой-нить теплоотвод (дюраль, медь). Приматываем это дело поплотней к винту примерно в 100 мм от конца винта (стандартная обработка 50мм, а за ней он у тебя ещё примерно 75 мм  задействован не будет). Возможны другие варианты теплоотвода, но МАССА должна быть хорошая.
Далее, раз нет установки ТВЧ используем первого же попавшегося водопроводчика из ЖЭКа - несём ему винт под газовую горелку. Греем самый кончик докрасна и ждем когда он медленно-медлено остынет. Даже если синева слегка успеет забежать на край резьбы это не критично. Потом при желании всегда можно чуть нулевкой подчистить, это практически ничего и не снимет (кто сдирал со сталюги грубой наждачкой 0,02 те в курсах).
Ну и далее опять к токарю - "лучшему из худших". :rofl:
#412 OFFLINE   Lobo
Lobo
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 20:29
Ищи токаря... эльбором или керамикой спокойно возьмешь любую "твердость".
С фрезерным чпу конечно погорячился... )))))... концевая фреза берет до 36 HRc...., а у тебя порядка 50-60 HRc.
А вот с вариантом №2 (то что написал фикс) настоятельно отговариваю...
Сообщение отредактировал Lobo: 09 Июнь 2016 - 20:31
#413 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Июнь 2016 - 20:33
Ищи токаря... эльбором или керамикой спокойно возьмешь любую "твердость".  С фрезерным чпу конечно погорячился... )))))... концевая фреза берет до 36 HRc...., а у тебя порядка 50-60 HRc.   А вот с вариантом №2 (то что написал фикс) настоятельно отговариваю...
:mega_shok:
Дрель и плоский напильник , за вечер сам сделаешь
ну и штангель...
Если вообще коряво выйдет , муфта до 2 градусов перекоса по инструкции  глотает , на деле больше..
Сообщение отредактировал Евгений622: 09 Июнь 2016 - 20:35
#414 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Июнь 2016 - 00:48
Лучшие из лучших зализывают раны  ушли на пенсию.
А молодежь походу зря штаны носит, раз банальный винт ШВП и тот проточить не могут.
Вся надежда на ДЕВУШЕК... Катю попросите  :crazy:
#415 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:05
Особенности китайской национальной обработки ШВП:
Никаких супер-пупер резцов, всё делается обычным:
Подробнее - отрезка/рихтовка/отжиг/складирование/проточка:
e458d78880cat.jpg 6b51f4999778t.jpg 570a2cfa1cc5t.jpg 12ec1bbd674ft.jpg 5683164c8cbct.jpg 252bb77d61a3t.jpg
P.S. Обработка китайского ШВП - 2$, TBI-7$. Тратить лишние деньги на дорогостоящие резцы никто не будет.
#416 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:36
сегодня очередным отдал на пробу. попробовали напильником- нормлаьно сдирается, ругнулись на тех кто не смог) в пн. сказали займутся
#417 OFFLINE   Lobo
Lobo
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:39
Все дело в "культуре производства"... и правильности выполнения детали (фикс я не спорю с Вами, вы пишите все по делу)....
))))как писалось выше - можно и напильником... или пилкой для ногтей...
#418 OFFLINE   nklw
Отправлено 10 Июнь 2016 - 14:32
  Может быть, хоть в этот раз засунут наконец  горемычный винт в токарный станок по МЕТАЛЛУ...
  Чисто методом  исключения уже должны попасть: фрезер был, шуруповерт был, тестомес был, череночный, сосисочный и макаронный аппарат были... ))
Сообщение отредактировал nklw: 10 Июнь 2016 - 14:33
#419 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:40
Культура в данном случае абсолютно не при чём.
ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ.
Прикиньте стоимость хорошей вставки для резца и стоимость обработки концов ШВП.
Китай гонит потоком, хотя порой и в кустарных мастерских. А у нас как правило случаи обработки ШВП единичны и выполняются любителями в своих курятниках. А для НАШИХ производств бяда в том, что даже там не везде имеются банальные установки ТВЧ которые стоят в Китае в каждом уважающем себя подвале. И размер наших установок времен СССР полкомнаты занимает. Оттого и "искрят" на ютубе все кому не лень на тему ""уж для себя любимого ничего не пожалею" :rofl:
P.S. Я смотрел как то готовые обработанные TBI-винты на пурелогике, глянул чертёж, а там канавки нету. Сразу понятно стало как они их обрабатывают...
#420 OFFLINE   Lobo
Lobo
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 17:44
Ему же вставку не покупать, а тем более резец целиком...))) Я писал что токаря надо с нужным инструментом!
А вот интересно какая твердость на винтах ШВП, кто нить измерял?
Сообщение отредактировал Lobo: 10 Июнь 2016 - 17:44
