Различие в контроллерах для Mach3
выбор электроники Выбор контроллера контроллер MACH3
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2016 - 16:27
Дино, не торопись. Мне парень понравился.
"Платон мне друг, но истина дороже". Я ничего не имею против Михаила Юрова, но, в силу вышеуказанных обстоятельств, не стал бы ориентироваться на его "Степ-Мастер", как составную часть собираемого станка.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Январь 2016 - 17:24
О-кей!
Парень ничего так себе размахнулся - 500 комплектов.
#23 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 19:59
Решать в конечном итоге все равно вам
Заказал будем побывать :dirol:
http://см.п.1.2.Правил/ca...net-dlya-mach3/
#24 OFFLINE   Veniamin
Veniamin
  • Из:Владивосток
Отправлено 13 Январь 2016 - 06:04
Здравствуйте! а чем такая дешевосердитая  http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT плата плоха?
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Январь 2016 - 10:11
а чем такая дешевосердитая плата плоха?
Ничем. Обычная классическая плата под Mach, без лишних наворотов.
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Январь 2016 - 15:30
А попробуете - расскажете.
#27 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:04
Заказал такую же. У ней есть преимущество которого нет у других более дорогих плат.
Смотрите: когда надоест(и не только) то ее можно разабрать, распилить, подлючать к 220(~ или --- не важно). Можно запустить высоко.
А так как на другую пока нет то эта само то.
По станку в каждый дом! Каждому.
#28 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:09
Предварительно выставив ограничения по Z в настройках, иначе не полетит.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Январь 2016 - 23:42
А что так презрительно? Между прочим, совершенно нормальная плата ("break-out board") без всяких излишеств и извращений. Но, в то же время, на пин 17 не пожмотились поставить нормальную релюху - удобно будет шпиндель запускать/останавливать, не надо никакие самодельные сопли (как в одной из недавних тем) паять.
За пять баксов - так вообще подарок. Набор деталек, припаянных к этой плате, в розницу дороже обойдется.
  • 3
#30 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 23:58
Да и не презрительно имел в виду, просто так выразился. Вдохновляюще. Нормальное мол приобретение.
#31 OFFLINE   Vadim222
Vadim222
  • Из:Дзержинск
Отправлено 18 Январь 2016 - 21:57
Да, эксплуатирую 4 месяца, шпиндель вкл.-выкл, обороты шпинделя, датчики no npn без доп. танцев, при питании 24В, сбоев нет. Но монтаж хороший, экраны, земли и т.п.
А наврал, один датчик к +24пришлось подтягивать 1к, при отключении шпинделя помеха проходила
#32 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 18 Январь 2016 - 23:00
Спасибо за инфу по доработке.
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Январь 2016 - 23:58
Странно... Там же, вроде бы, все датчики отвязаны через оптопары (PC817). Неужели помеха была настолько мощной, что светодиод в оптопаре могла зажечь (это около 2-3 mA должно быть)?
Впрочем, возможна и другая версия - экземпляр датчика слегка дефективный, от наводки на сигнальный или питающий провод самопроизвольно NPN-ключ открывает.
#34 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:45
Как бы там не было, а всем обладателям данного девайса нужно знать на всякий случай этот прикол. Предупрежден....вооружен.
P.S. Опять у платы преимущество. Не обидно совсем. Вот если бы 5000р отвалить и допаивать то обидно.
Сообщение отредактировал deep: 19 Январь 2016 - 01:47
#35 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 19 Январь 2016 - 03:13
про отвалил не понятно)))
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Январь 2016 - 09:45
Сдается мне, что не плата в этом приколе виновна.
#37 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:08
Я Вашу мыслю, понял сразу. И сам допускал такой вариант.
Платка ко мне, еще не приехала.
#38 OFFLINE   Vadim222
Vadim222
  • Из:Дзержинск
Отправлено 19 Январь 2016 - 14:08
оптопара уж очень чувствительна - 1-2ма. А контактор шпинделя у меня на 24в... И  двигатель охлаждения тоже коммутируется. Бесконтактные реле нужно ставить. Считаю, что платка стоит своих денег на 145%. Радует, что нет разъёмов, гораздо надежнее
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Январь 2016 - 15:54
Обычно предпочитаю гасить импульсные помехи по дискретным входам с помощью RC- или LC-цепочек, а не "пулл-апов". Ну да ладно, будем считать, что "все полезно, что в рот полезло". Помогло в данном случае - и хорошо.
А вот и не соглашусь. Не нужно их ставить куда попало... Однозначное показание к использованию "твердотелок" - это настолько частые циклы "вкл - выкл", что обычное реле вырабатывает свой ресурс (по износу контактного механизма) за неприемлемо короткий срок. Либо требование коммутации цепи переменного тока строго в момент перехода через нуль.
По всем прочим свойствам (способность коммутирующей группы выдерживать перегрузки по току или напряжению, способность без плясок с бубном уверенно коммутировать индуктивную или емкостную нагрузку, диапазон эксплуатационных температур и т.д.) "твердотелки" проигрывают "электромеханике" с разгромным счетом.
#40 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 00:11
Приехала платка. Есть и минус(первый), с обратной стороны имеются иероглифы. Но я их переводить конечно не стану, а воспользуюсь продублированными надписями на латинском. Не пойму, на зачем здесь USB? Не уж то работает с юсб? Да...самому это собирать, дороже выйдет.
Темы с аналогичным тегами выбор электроники, Выбор контроллера, контроллер MACH3
