Грамотное электрооснащение станка (заземление, экранирование и т.п.)
E-Stop заземление Электропомехи
Сообщений в теме: 168
#141 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 09:31
https://cloud.mail.r...тер в ящике.jpg
отлично! начал разбирать сервак. подробнее в моей теме)
#142 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:41
Один из Биверов взбрыкнул. Даже не Бивер, а NcStudio. Полтергейс какой-то. То на стоп встанет, то на паузу, то на редактор переключится, то вид в превьюхе поменяет.
Чесал-чесал репу, ну как будто кто-то на клавиатуре кнопки жмет. Отцепил usb клавиатуру, доделал задачу. Начал разбираться.
Запустил задачу, выключил шпиндель. Полет нормальный.
Включил шпиндель. Барабашка зверствует.
Запустил задачу, перевел фокус клавиатуры на блокнот. Так и есть, Барабашка жмет на кнопки.
С чего вдруг? Что поменялось со вчерашнего дня?.. А все станки с удлинителей на стационарную проводку переключил.  И что? А "Пилот" выбросил. Зелдер без пилота, кингкат без пилота, старый Бивер без пилота, Дятел без пилота. А этот всегда на пилоте сидел.
Чтобы не перезагружать компьютер, включил станок через фильтр. Полет нормальный.
Вот такая Барабашка. Повод разобрать, пошурудить проводочки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2016 - 15:50
#143 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2016 - 17:42
Скорее, повод вооружиться мультиметром и посмотреть, нет ли между корпусом станка и корпусом компьютера потенциала 110V AC. Вполне вероятно, что в одной из использованных стационарных розеток "земля" (PE) по каким-либо причинам получилась бутафорской.
В EMI-фильтрующие свойства "Пилотов" я не особо верю. Даже у "ЗиС" и у APC SurgeArrest внутри совершенно неубедительный LC-фильтр, про остальные и говорить нечего. Но с шиной PE у них все в порядке - даже если стационарная розетка не заземлена, то потенциал корпусов у воткнутого в этот "пилот" оборудования все равно будет надежно уравниваться.
#144 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2016 - 18:58
Между "розеткой с бутафорской землей" и станком ставишь пилот - все работает.
А вот в волшебную силу полутораметрового кабеля станка + емкости в фильтре - верю (если они конечно там есть).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2016 - 19:03
#145 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Апрель 2016 - 09:41
Народ , есть вопрос : Читал и сей опус , и лазил в других ,но чёткого понимания не возникло . Можно ли два блока питания , с разной силой т. и напряжением прикручивать на одну металлическую "плиту" -"Мекку земли"-как 3Де-Биг её называет. Знаю ,что вопрос тупой , но поскольку электротехнического образования нет ,меня постоянно ставят в тупик понятия "земля" ,"масса" и "заземление" ну вот не дали мне в своё время чёткого понимания. А многие специалисты так любят их свалить в кучу , что аж полный ипздец.
Масса-минус(в системах с пост.током)
Земля-третий провод , корпусный и т.д. (фаза,ноль -отдельно)
так ?
В моём случае "плита" заземляется на третий провод , верно ?
#146 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:34
Можно конечно.
#147 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:36
Не я так называю, а это общепринятое название в хорошей буржуйской технической литературе... А я предпочитал учиться по тем учебникам, которые знания дают, а не жалким клонам, типа дуплета Алексеенко А.Г., Коломбет Е.А., и прочие, которые тупо драли статьи и часто без понимания  из IEE Electronik  и прочих пиндосских, немецких и прочих электротехнических журналов, а предпочитал изучать эти журналы в оригинале или переводе... Да и учебник Степаненко про биполярные транзисторы дюже НЕ любил за то, что там эти транзисторы в прокрустово ложе расчетов ламповых схем впихивали...
Угадал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Апрель 2016 - 10:56
#148 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:48
От Вас впервые услышал , этот термин . Засело . Теперь навсегда. :pleasantry:
#149 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Август 2016 - 11:53
Рекомендации от Панасоник по подключению сервоприводов. https://www.panasoni...t_wiring_en.pdf
#150 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Август 2016 - 14:20
Включил шпиндель. Барабашка зверствует. Запустил задачу, перевел фокус клавиатуры на блокнот. Так и есть, Барабашка жмет на кнопки. С чего вдруг? Что поменялось со вчерашнего дня?..
Да, было такое, когда системник поставил близко к станку, конкретно к шпинделю. Поставил на пол - всё стало нормально.
А еще как то мобилку положил рядом с клавой - и она зазвонила, вдруг станок сам поехал по всем осям :-)
#151 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 00:35
Вот эта моя схема первого станка.
Сейчас питание всех двигателей идёт от отдельного БП , не касаясь платы опторазвязки.
С БП сразу на драйвер.
#152 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 00:58
Благодарю , но стесняюсь спросить что это сразу слева от таблицы цифр столбиком? Там два одинаковых фото, на обоих изображён какой то шнур и синяя шляпка
#153 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 01:06
Мне тоже интересно. Два датчика по Y?
#154 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:06
Схемку эту делал для себя , чтоб в башке отложилась.
Синие шляпки это датчики,
Два их , потому ,что один для "Номе" , второй "Limit++". Подключение простое , но на этапе изучения всей этой темы (ЧПУ) некоторые моменты вводили в ступор и поэтому рисовал всё ...для наглядности.
Да ещё , наверное возникнет вопрос "почему оба датчика висят на одном проводе"
-Потому ,что на плате не предусмотрены клеммы датчиков одной оси на разные направления, МАСН (при сработке датчика) в зависимости от направления движения сам идентифицирует датчик(НОМЕ или Limit++) .
Таблица , это распиновка платы . Я этот рисунок обычно распечатываю на самоклейке и впендюриваю его в электроящик станка на внутреннюю поверхность крышки. (Это для покупателя , на случай поломки или рукочёса, чтоб меня лишний раз не теребили. Да и солиднее смотрится :pleasantry: )
#155 OFFLINE   bikro
bikro
  • 27 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Август 2018 - 16:11
Прочитал я, но все равно не понимаю некоторых моментов по E-stop (а именно, как чего замыкается правильно), подскажите, пожалуйста.
Выбрал вариант такой, что e-stop должен останавливать ШД, шпиндель через Enable. Но как правильно подключать его, не пойму. У драйверов есть Enable +/-, у платы управления только Enable, у частотника не знаю, скорее всего нужно размыкать контакты управления, что замыкает плата управления (внешнее управление частотником Pd 001, 002 вроде, не суть).
Я так понимаю, все заводить на одни контакты (параллельно) нельзя, поэтому нужно промежуточное реле на 6-7 пар контактов. Т.е. кнопка e-stop замыкает реле, а оно раздает сигналы на все ШД, частотник и плату управления. Правильно?
А как там подключать, что с чем замыкать?
На плате управления (самая дешевая) Enable на GND?
На драйверах замкнуть Enable "+" и "-"?
Как у частотника (китайский)?
#156 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Август 2018 - 19:51
Правильно?
неправильно ;  у инт. платы есть вых. stop, enable и упр. включением ЧП через реле ;
так вот к вых. stop подключается кнопка с н.з. контактами , вых. enable заводится на вход EN драйверов ;
а релюхой шпинделя управляет пин LPT порта, через кн. F5 ( в маче)
#157 OFFLINE   bikro
bikro
  • 27 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Август 2018 - 03:42
По кнопке и enable драйвера понял. А по н.з. контактам не понял. Разве при замкнутой (нажатой) кнопке e-stop плата должна работать. Разве не наоборот? На плате вроде как Н.О. контакты (реле).
А как насчет отключения шпинделя и ШД, если от статики плата управления глюк выдала и портал поехал в неизвестность? У меня плоттер так иногда выкидывает подобное, хотя заземление есть, приходится выключать.
Еще такой вопрос... все везде обсуждают заземление ШД и шпинделя, и заземление экрана. Прозвонил корпуса ШД, шпиндель и прочие узлы - везде заземление звенит. Какой смысл вести заземление от каждого элемента? Ведь таким образом параллельный контур заземления получается, а это неправильно. Или просто бывает у кого-то, что где-то изолируется у подшипников или еще где и земли нет?
И экран не пойму как цеплять? Например, у драйверов нет ничего подобного, где можно подключить, клемм для экрана (заземления) нет. Точно также и со шпинделем. На ЧП есть клемма GND. На нее цепляется 4-й пин со шпинделя (корпус). А экран тогда куда? Хот, если учесть, что у шпинделя и так есть земля по корпусу станка, то может быть тогда 4 пин и не использовать, а экран весить ан GND?
#158 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Август 2018 - 04:55
не мешайте все в кучу - это реле никак не относится к Estop
для этого случая есть датчики limit
по отношению к чему прозванивали ?
а со стороны драйвера и не надо "цеплять" ; экран заземляется в щите на мекке !  второй конец висит в воздухе
через подшипники вообще не должно быть никакого эл. контакта, а тем более заземления
#159 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Август 2018 - 06:06
Экран кабеля выполняет сигнальную функцию, поэтому его надо цеплять как можно ближе к источнику сигнала, обычно делаю под винт крепления драйвера, ежели сервак, то у них есть на корпусе клемма земли, т.к. драйвера и серваки устанавливаются на монтажную токопроводящую пластину, на которой смонтированна клемма "Мекки земли", то они будут автоматически подключены к ней, хотя у перфекционистов обычно есть еще отдельный провод на землю на серваках, дабы если  при настройке  или ремонте работают с неустановленным на монтажную пластину серводрайвом, то он обеспечивает заземление... Со стороны двигателя экран подключать нельзя, ибо это дает излучающий контур.
 Землю шпинделя желательно тянуть отдельным 4-м проводом и цеплять на землю частотника, которая сидит на "Мекке земли", т.к. она там работает как защитная, т.е. если, не дай бог, будет пробой фазы на корпус, то надо , чтобы защита сработала в минимальные сроки, и при этом на корпусе станка было минимальное напряжение, дабы работника касающегося станка в момент пробоя не убило (фазовый пробитый провод и земляной  дают делитель напряжения, поэтому на корпусе в момент аварии при равных сечениях и длинах этих проводов будем иметь не более половины фазного напряжения, ежели не будет этого провода, а земля будет идти только от корпуса станка, то здесь добавляются непонятные сопротивления между слайдерами и рельсами , что не позволяет прогнозировать какое напряжение будет на корпусе в момент аварии , и хватит ли тока пробоя дабы своевременно сработали автоматы защиты...)...   С шаговыми двигателями: они обычно работают при  более низких напряжениях, чем сетевое, поэтому для защитных целей достаточно основательно заземлить корпус станка.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Август 2018 - 06:12
#160 OFFLINE   bikro
bikro
  • 27 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Август 2018 - 15:28
между различными узлами. Например, станина - ось Z / ШД / оси у ШД / ШВП ; ШД - ШВП и т.д.
если плата накроется, кто читать будет датчики или координаты лимитов?
вот я так и думал раньше. Что буду делать заземление ко всем узлам. А тут решил прозвонить и удивился. Вот и решил уточнить, как у других с этим делом (прозвоном). Делать все таки или нет заземление еще одно.
это все знаю, ближе к источники у все такое. Вот и возник вопрос, где у драйвера ближе :). Прозвонил монтажную плату и корпус драйвера, тишина. На драйвере краска видимо изолирует, да пластика много (или чего там на нем). В общем, нужно на радиатор тогда болтик сверлить? Драйвер MD960H вроде (все время забываю).
Выходит, что земля шпинделя проходит через провод в частотник и на мееку? Такой еще вопрос тогда. Получается две земли, одна длинная - через ось Z, X и Y, каркас станка и через провод в ящик, другая - провод/частотник/провод на мекку, т.е. более короткая. А заземление должно быть звездой и не дублироваться (более 1 проводника на одну конт.группу). Это ничего плохого не должно создавать (разности потенциалов и т.п.), я не особо в нюансах разбираюсь?
Сообщение отредактировал bikro: 26 Август 2018 - 15:32
Темы с аналогичным тегами E-Stop, заземление, Электропомехи
