Воздушный компрессор
Компрессор
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 17:34
Вы не правы.
Спасибо. Заблуждался.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Декабрь 2015 - 17:35
#22 OFFLINE   Psychonautworks
Psychonautworks
  • Из:OMSK
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 03:31
У меня 50w китаец, в квартире. Мать 6515, поле 5030, по професии - заведую цехом из 13 лазерных машин (9060 rdl320a 90w reci) Режем 3д пазлы из фанеры. На домашнем собрал компрессор из холодильника, ресивер 2 л. давление до 6 атм. К сожалению объем крошечный, спускает за считанные минуты, а производительности компрессора от холодильника не хватает для поддержания достаточного давления на выходе из сопла. После праздников буду дорабатывать. Уже в наличии ресивер от ЗИЛа на 25 л (с осиным гнездом внутри - обнаружили, когда вваривали штуцера под дюймовую резьбу. ) + привезут второй компрессор (тоже от холодильника, ибо у меня требование №1 - бесшумность!) Буду ваять монстра.
Масло не гонит, ибо уже опыт - на работе один винтовой на  все станки, 2куба\мин 15 квт на три фазы. Там масла, мама не горюй, гонит.
Качество фото хреновое, извиняйте.
https://drive.google...iew?usp=sharing
#23 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 12:14
зато меня тут порвали по поводу компрессора воздушного из холодильника. ресивер можно спаять из балона (10литров) перевернуть краном вниз, влагу собирающуюся сливать, дальше понятно...
#24 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 13:57
Это вы его убили, или изначально компрессор был такого качества? Согласно моему опыту эксплуатации винтовых компрессоров они не страдают подобными болячками.
  • 3
#25 OFFLINE   Psychonautworks
Psychonautworks
  • Из:OMSK
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 17:16
Винты компрессора купаются в маслянной ванне, иначе им кранты. По спецификациям у него от 3-5 гр. масла уходят, не вспомню сейчас правда на сколько кубов воздуха. Компрессор купило руководство, по совету одного идиота. К нему подключенны два ресивера по 800 л. При давлении в 6 атм. в системе и около 2-х атм. на выходе из сопла станка - этого хватает мин на 15-20 работы 12 станков (от 6 до 0 атм), раньше онстартова с 4 атм,  но получалось что накачивал до 6, работал 2мин в холостом, выключал мотор, через 2 мин запуск, и по новой. пришлось настроить его так - чтобы он не выключал мотор совсем (т.е. холостой ход - рабочий режим - холостой ход) Я же изначально предлагал производительный, но поршневой компрессор, они меньше гораздо масло отдают, и главное огромный ресивер, уличного типа, кубов на 20-30.
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 17:42
Psychonautworks, что-то мне не нравится  не понятно. Почему 6 атмосфер в системе? Зачем ресивер на 20 кубов? Что за станки? В чем логика системы в целом?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Декабрь 2015 - 17:56
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 19:02
я бы не стал на вашем месте навешивать ярлыки, при том, что вы сами совсем не в теме.
Например, вы знаете, почему именно рессиверы на 800 литров а не ваши советованные на 20 кубов? А я вам скажу, потому что емкости, работающие под давлением, объмом до 1-го куба не требуют регистрации в органах котлонадзора, и ваше руководство, судя по всему, об этом знает, в отличие от вас, а ему, начальству, лишний "геморрой" ни к чему. И скажу вам больше, люди ставят батареи и из трех, четырех и до десятка 800-900-литровых воздухосборников по той же причине.
Да и производительность компрессора в 1,7 раза превышаюшая потребление подобрана весьма неплохо.
А по поводу масла. Нужно просто вовремя исполнять регламентную замену фильтра и сепаратора, а также замену масла. Кроме того, в зависимости от требуемого для работы класса очистки воздуха (V - I) необходимо устанавливать блок подготовки воздуха состоящий из последовательности фильтров требуемых производительности и степени очистки. Я предпочитаю использовать дорогие, но качественно выполненные бренды:
https://www.festo.co...products_030000
http://camozzi.ru/po...jatogo-vozduha/
Еще, если ваш компрессор не оснащен осушителем, то нелишне будет до блока подготовки (и до воздухосборника) оснастить сеть осушителем рефрижераторного типа.
Удачи и профессионального роста в новом году.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 31 Декабрь 2015 - 19:13
  • 3
#28 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 19:10
Странно... Помоему расход масла не должен быть столь большим. Проверьте ещё раз, может все-таки до 5 мг/м3? Я посмотрел пару спецификаций и расход указан в пределах нескольких мг/ м3.
Если расход масла как Вы указали, то выбор модели/производителя неудачный.
ИМХО в индустриальном применении винтовой компрессор - полное счастье, только пипец какое дорогое удовольствие.
#29 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 19:41
Много лет назад перешли на винтовые компрессоры. Или компрессорА, ХЗ.
Есть некоторые наблюдения.
Ремеза 1.5 куба.
10 лет эксплуатации в непрерывном режиме.  16 часов в день без выходных, кроме госпраздников.
За это время сломался осушитель - поставили новый. Старый починили, поставили в резерв. Естественно вылетел компрессор.
В этом году обнаружили, что внешний ремень пропилил шкивы, видимо пыль попала. По этому нагрузка осталось только на одном ремне. Заказали - получили - поменяли.
Что касается масла - масло гонит. Мы раз в год промываем компрессор маслом и его полностью меняем. Плюс замена всего штатного - ремни, фильтра. Все остальное время только доливаем, а масло с водой сливаем из ресивера регулярно.
Однако, это абсолютно никого не напрягает. Вааще.
Как в нашей Ремезе сделано?
Из компрессора шланг в бак из бака в фильтр с дифманометром (штатный - заменили на другой фирмы, что бы не покупать у Ремезы, назовем его № 1) из фильтра в осушитель.
Дальше у нас стоит батарея фильтров с дифманометрами. Номера, условно 2,3,4,5. Последний выдает воздух чистый для дыхания, без запахов.
За год фильтры не сруться!!!! Дифманометры стоят на нуле.
Фильтры 1 и 2 одинаковые, в принципе два не нужны, но что бы не нарушать родную компоновку его оставили.
Фильтры 1 и 2 после года эксплуатации слегка в масле.
То есть не смотря на то, что масло уходит, в трубах воздух чистый.
С учетом того, что расход его не как бензин в джипе, и канистры хватает на год - два, то это тоже не проблема.
То есть если сделать все грамотно по заветам инжереров, а не по советам вахтеров и уборщиц, то все будет работать долго и замечательно.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 31 Декабрь 2015 - 19:43
  • 3
#30 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 20:00
АААААпсолютная правда. Поддерживаю всеми четырьмя.
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Январь 2016 - 00:34
Холодильник и фильтр с "кошкинами какашками"-дешево и сердито., чё
Темы с аналогичным тегами Компрессор
