Какую систему управления (стойку) выбрать?
Замена контроллера Выбор контроллера
Сообщений в теме: 108
#41 OFFLINE   Vimp
Vimp
  • Из:москва
Отправлено 02 Апрель 2017 - 22:07
Можно ещё вопрос или ссылку (не нашёл ни чего).
А есть какие-то системы управления станком под Win8, Win10?
Сообщение отредактировал Admin: 03 Апрель 2017 - 06:38
перенесено
#42 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Апрель 2017 - 13:06
WinPC-NC. Надежно как автомат Калашникова. Автосмена, макросы, работа с DXF, итд.
Есть изрядный минус - не украсть. Защита на уровне железного ключа.
#43 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 08:03
Вобщем какую систему управления выбрать, какая удобней DSP RichAuto, DSP weihong NK105 или NCStudio 8?
Работая с первыми что с оригиналами что с клонами наблюдал глючность где то по мелочи где то постоянно, на разных станках и разных фирм. Со вторым типом не сталкивался, третий на моей памяти что 5 что 8 что 10 работали безотказно если не вмешивались корявые руки.
Станок обычный китайский для раскроя, рабочая лошадка сверхспособностей от него не требуется, только стабильная работа без глюков.
Хотел бы услышать ваше мнение, за против, ценник оправданность.
#44 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:59
пульт nk 105 не глючный и защищен от кривых рук но пока что не распостранен
nc 8 стабильна и неприхотлива
я б nc выбрал 8 версию - душа более к ней лежит
#45 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 17:32
Люди бояться нового, надо оператора переучивать, хотя говорю что это проще паренной репы. Ну и плюс вопрос цены.))
Я сначала было думал поменять на A11, но вспомнил что меня туда периодически на подработку просят так что-то перехотелось.
Мне интересно узнать мнение тех кто с ним работал, не распространённость малозначительный фактор заказывать буду с завода изготовителя.
Сообщение отредактировал Анженёр: 16 Ноябрь 2017 - 17:10
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 05:05
Работал со всеми:
- новые Rich - не есть хорошо, особенно после того, как закрыли возможность прошивать старыми прошивками. (в шкафу держу в запасе 3шт 0509 комплекта, но юзпные  и 4-х годовой давности еще стабильных времен выпуска A-18)
- NK - стабильные как АК. (2 комплекта в запасе)
-NC-шки  - тоже вещь, правда с v.10 еще не работал, но 5 и 8 позапускал, попеределывал на них без счета, из недостатков только то, что все косяки винды и компов сразу в гости к нам... (в запасниках с пяток 5 и одна 8-ка валкодерная)
#47 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 06:56
Не подскажите по цене они примерно сколько стоить будут? Заказывали через оф.представителей, с завода или алиэкспресс(таобао)?
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 08:18
Один за бесценок здесь на форуме купил, другой - в конторе взял: мы их на свои станки ставим.... Так что по ценнику не подскажу...
#49 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 08:52
А подделки этих пультов существуют? Ну так чтоб не нарваться в друг.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 09:44
Не знаю....
#51 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:01
У ncstudio 5 есть какие либо ограничения по пересадке на станки? У восьмёрки точно помню точно нет, для трёхкоординатника соответственно.
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:22
У пятой энцехи максимальная скорость перемещения (мм/сек) / мм на импульс = 47000
Т.е. Если мм на импульс = 0.001, то макс скорость = 47000*0.001=47мм/сек=2820мм/мин
На пурпурной(черной) плате примерно в два раза быстрее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2017 - 10:24
#53 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:24
На пурпурной(черной) плате где-то в два раза быстрее.
Это которые клоны?
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:26
Ну так оригинальная пятерка на ебее больше триидцати тыщ. Но и на ней такие же ограничения.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2017 - 10:27
#55 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:37
Платить контора будет, зажопятся поимеют кучу проблем к ним уже штук десять наладчиков приходило и никто ситуацию исправить не может. Перед новым годом сейчас заказы начинают заходить один за одним. Мне главное чтоб после меня там всё работало нормально, плюс возможно я у них периодически резать буду.
3000мм/мин не вариант, хотя бы 4000мм/мин нужно.
Сообщение отредактировал Анженёр: 17 Ноябрь 2017 - 10:41
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:57
Ну так сделайте 0.0025мм/имп.
#57 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 11:02
Эт на пурпурной?
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 11:26
Наверное как исторические реликвии продают - у меня парочка рабочих оригинальных пятерок есть еще 2003-2004года выпуска, при том одна со всеми микрухами кроме контролера PCI-шины на колодках и НЕ закрытыми битами секретности - одно время даже была мысль, а не сделать их клоны, но посчитали потребность и ожидаемую цену и прослезились...
Мне главное чтоб после меня там всё работало нормально, плюс возможно я у них периодически резать буду. 3000мм/мин не вариант, хотя бы 4000мм/мин нужно.
5-я версия на ШВП с шагом 5мм на оборот без проблем и 7000мм/мин выдает... На рейках бегает смело и 15000мм /мин - неоднократно на нее станки переводил -  за эту осень только пару штук (MultiCAM 1000 и бобра Витю ну очень древнего с VIC Studio)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Ноябрь 2017 - 11:28
#59 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
У пятой энцехи максимальная скорость перемещения (мм/сек) / мм на импульс = 47000 Т.е. Если мм на импульс = 0.001, то макс скорость = 47000*0.001=47мм/сек=2820мм/мин На пурпурной(черной) плате примерно в два раза быстрее.
имею станочек на  NC5.5.60 на "холостых" катаю его на 8 м/мин и не жужжу, 10-стабильна, но напрягает то, что когда запускаешь с точки останова и прога "тяжелая" надолго задумывается
#60 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 11:52
Я так понял пятёрку теперь можно найти только на ебее и али. Если не секрет не подскажете какую (клона) брать или у кого? Чтоб потом с клоном клоуном не сделаться... :crazy:
Ну и вопрос в догонку. Есть железо с которым ncишки не дружат, драйвера, датчики?
Сообщение отредактировал Анженёр: 17 Ноябрь 2017 - 11:56
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Выбор контроллера
