Какую систему управления (стойку) выбрать?
Замена контроллера Выбор контроллера
Сообщений в теме: 108
#101 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 21:41
В синтеке не нравится: что он не включает шпиндель при съеме с паузы,
Что-то неправильно у вас в Синтеке настроено - реально такого еще не видел!!!...
#102 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 21:56
Запуская станок с паузы надо вручную со стойки включать шпиндель, если предварительно также вручную его выключил пока на паузе стоял. Своя логика здесь есть. Станок делает то что указал, никакой отсебятины. Но после НЦ надо привыкать, что станок ломанется с выключенным шпинделем и сломает фрезу.
#103 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 02:25
а зачем его на паузу ставить???
нажал мпгсим... погонял туда-сюда если надо
#104 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 13:05
Мпгсим это управление с пульта? Это удобная штука, один из плюсов синтека. Но бывает надо остановить, выгрести сож и посмотреть чего там напилил. Для этого ставлю на паузу и вырубаю мотор, чтобы не зацепило. Кстати с этим мпгсим надо аккуратно, если открутить пультом программу назад, то он бывает координату теряет когда начинаешь вперед крутить. Вернее не теряет, а как мне кажется, просто читает код назад как есть без предосмотра.
#105 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 14:30
по ходу у вас там станок недонастроенный...
да и ПО в стойке желательно чтоб последняя версия стояла... они все таки исправляют косяки периодически)
#106 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2021 - 00:45
Добрый день, нужна консультация , у меня сейчас на станке стоит NC lambda 5s , серваки Delta, работает станок пол года, есть время от времени проблемы , то с размером деталей по длинне ( бывают в одинаковых деталях +1мм), то при калибровке станка выбивает в ошибку сервак , грешу на нцшку , но единственное ещё не подключил пока землю к станку, думаю может это ещё своё дает. Так вот какой у меня вопрос , кто работал на такой? Были ли у кого проблемы с этой нцшкой? Хочу брать ещё 1 станок так же с автосменой, серваками но думаю на каком ПО лучше смотреть, что можете посоветовать максимально надежное? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 11 Июнь 2021 - 11:33
Перенесено
#107 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Июнь 2021 - 19:10
у лямбды вроде как обратная связь есть.... если она не увидит того что дала серваку, то она в ошибку уйдет...
+1 по всем осям или как? при фрезеровке с 4х сторон или как?)
по поводу станков
прям сейчас ищу старые бивера, которые еще в свое время с родными hsd шли. неубиваемые)
за 10 лет рейки поменяли и по 1 комплекту подшипников в шпиндель. сейчас все сыпятся уже через год
#108 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2021 - 03:17
Спасибо за ответ, проблема в том что 1мм не всегда бывает , вот именно иногда и только по Y, обратка есть, в том и вопрос как так , на что грешить . Я уже задумаюсь над тем может ли Арткам делать некорректную УП? Возможно такое или вряд ли? Просто в плане механики по станку вопросов нету, люфтов нету , хотя думал что может проблема в этом.
#109 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Июнь 2021 - 09:25
stavnichyk, кто Вам мешает после обнаружения ошибки открыть УП в блокноте и глазами прочитать, куда отправлен был станок на самом деле?
Если Вы этого не можете сделать сами, то не трогайте станок до прихода наладчика, иначе картину ошибки испортить можете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Июнь 2021 - 09:26
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Выбор контроллера
