Дамп флешки Richauto a11e
RichAuto A11
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 20:52
Переформатируйте флешку указав другой размер сектора -я об этом писал здесь. Либо купите другую флешку. Либо не используйте русские буквы в названиях папок.
Пробовал форматировать  и менять на другую, результат тот же.На втором  А11Е, эта флэшка  открывается без проблем.При включении питания пульт как обычно  определяется, но при нажатии кнопки " выбор"  ругается- Please wait forreading flach disk это сообщение висит  минуту, две, потом потом появляется окно выбора.
Выбираю  UDisk File, ругается- There is no item in  this directory.
#22 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 21:25
Перепрошейте пульт другой прошивкой. Был случай - пульт читал флэшку через раз. После перепрошивки проблема ушла.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 22:22
Бывают проблемы с контактами в ЮСБи, то начинает читать то обрывается чтение.
#24 OFFLINE   Savelii32
Savelii32
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 30 Июнь 2019 - 07:43
Оживлю старую тему. может у кого-то появилось решение.
У меня такие-же симптомы (зеленый экран).  Программатором считал прошивку Nand памяти. Прошивка занимает всего 1,4 мб, что очень мало. Флешка поврежденных блоков не имеет, с ней все в порядке. Скорее всего происходит сбой и прошивка затирается.
Если у кого-то есть дамп с рабочего контроллера, отправьте мне его, пожалуйста.
Дамп : https://yadi.sk/d/LLn0qGIfRrSbaA
Сообщение отредактировал Savelii32: 30 Июнь 2019 - 09:59
#25 OFFLINE   fisherman81
fisherman81
  • Из:Приморский край
Отправлено 13 Февраль 2020 - 19:15
Здравствуйте коллеги, такая же  ситуация, пульт не грузится, в сервисное меню не входит. Выпаял флешку, считал программатором, дамп не весь, точно также как и у цитируемого владельца. Купил  новую флешку, готов купить дамп прошивки с рабочего аппарата. Прошу помочь!, заранее благодарен.
#26 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Февраль 2020 - 14:39
Боюсь не поможет. Основной чип Spartan-6 это ПЛИС, она тоже программируется. А вот ее вы как раз не считали.
#27 OFFLINE   fisherman81
fisherman81
Отправлено 23 Февраль 2020 - 17:51
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Если куплю еще один пульт, реально-ли считать с ПЛИСа загрузчик, каким программатором?
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Февраль 2020 - 19:54
Если закрыт бит секретности, а их киты закрывают, то нифига не считаете... Сейчас даже китайцы делают подобные  микрухи так, что ни перекосом параметров ( в начале 90-х некоторые однокристалки можно перекосом параметров считать, но производители на эту тему замудрились и решили и эту проблему), ни электронным дралоскопом (сканирующим электронным микроскопом, который может снять зарядовое поле матрицы прошивки, что позволяет восстановить саму прошивку, но это возможно, если не сделан специальный экранирующий слой под моносиланом,  а его сейчас все серьезные производители делают, ибо без него разработчики такое гуано брать не будут, ибо прошивку спиз своруют... ) не считаешь... Просто в былое время сам занимался разработками ИС памяти и не только их, и варианты считывания прошивок и как от этого защищаться тщательно изучали...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Февраль 2020 - 20:02
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Февраль 2020 - 15:15
Думаю вряд ли. Причину уже написали.
Но учтите что при каждой прошивке пульта этот бит как-то снимается.
Если хотите попытать счастья, предлагаю сделать так:
1. Расковырять прошивку. Она ужата и зашифрована, я распаковать ее не смог. но может вам повезет больше.
2. Скачать с сайта эмулятор спартана и отработать прошивку на нем, либо распаять jtag разъем, через него подключить отладчик.
3. Дальше смотреть как проходит снятие защиты, распаковка средствами пульта и собссно прошивка.
Если вам это удастся это сулит нехилые ништяки в виде русификации пультов за деньги, корректировку кода, реанимация прошивки, апгрейд с 3х до 4 осей и даже клонирование пультов.
И тогда уже я вам задам несколько интересующих меня вопросов.
Удачи! Не забудьте отчитаться.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2020 - 16:01
Этот бит снимается при полном перепрограммировании, его задача НЕ дать считать текущую прошивку из микрухи...
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Февраль 2020 - 17:23
Без замены дисплея все равно не получится.
Дисплеи не поддерживают наши шрифты -
https://cloud.mail.r.../5aqN/se3DNqWya
https://cloud.mail.r.../wNRo/HnisGTa6H
Сообщение отредактировал Lodochnik: 24 Февраль 2020 - 17:27
#32 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Февраль 2020 - 17:40
Дисплей там - обычная жк матрица ему пофиг что рисовать, лишь бы не кружочки :). Проблема в таблице шрифтов, а вот они в прошивке.
Я искал ту таблицу в 0501 - не смог.
А11 уже закодировали все в усмерть.
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2020 - 18:22
А разве в эти матричники они НЕ загружаются?!!! Обычно в них при включении загружают таблицы символов и они уже работают с таблицей, а то и сразу в них гонят сгенеренное изображение страницы.... Ну по крайней мере так было в те времена, когда я еще плотно занимался смехо схемотехникой....
#34 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Февраль 2020 - 18:31
В родных ричевских дисплеях нет кириллических символов.
#35 OFFLINE   fisherman81
fisherman81
Отправлено 26 Февраль 2020 - 19:32
слышал, что Вы "одолели" загрузчик этих DSP, может вскоре на других дисплеях сделаете русифицированную прошивку? Реанимируете ещё такие контроллеры?
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A11
