Ложное срабатывание концевиков при запуске шпинделя
Электропомехи концевой датчик срабатывание концевиков
Сообщений в теме: 86
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Август 2015 - 17:21
на материнки оптопары есть?
я понял проблему поставь на шпиндель фильтр и проверь все экраны как написали выше! материнка это зелёная штука на фото
В "материнке", как вы ее назвали, НЕТ оптопар, т.к. оптопары стоят на самой плате управления (та самая беленькая микруха, где 4 оптопары для 3-х датчиков и датчика привязки к материалу, а управляющие сигналы от платы идут по схеме открытый коллектор)...
подключал и настраивал спец из фирмы где брал станок
Я так часто сталкивался со "спецами"
Увы - бывает такое часто....
Raksanamoon, барабашка вернее всего поселился в проводах, а это обычно телепатически плохо лечится, желательно системно пройтись по соединениям - обычно помогает...  В принципе 2 дня назад был в Барнауле и лечил твердотельный лазер - ожил, собака!!! Также оживляю и фрезеры...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Август 2015 - 17:22
#22 OFFLINE   Завод 777
Завод 777
  • 29 сообщений
  • Интересы:Станки чпу Конструктор 777 уровня!
  • Из:Россия Каменск шахтинский
Отправлено 16 Август 2015 - 17:27
бывают сами оптопары мозги компостируют от питания , но без осциллографа не разобраться
1. 3. В графе "подпись" запрещено указывать контактные данные организации и другую информацию, которая может относиться к рекламе.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Август 2015 - 17:44
Ездить на ремонты простых станков с осциллографом?!!! При ограничении груза?!!!! Моветон!!! Еще НИ разу не испытал потребности в осциллографе при ремонте простых станков... Хотя дома есть парочка старых добрых советских монстров...
#24 OFFLINE   Raksanamoon
Raksanamoon
  • 16 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 Август 2015 - 18:37
Да уж.... пошел расчленять кабель-носитель, кстати есть у кого нибудь опыт разборки кабель-носителей, а то вытягивать и потом просовывать провод назад муторное занятие.
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Август 2015 - 19:52
фильтр после инвертора не правильно, до инвертора нужно , чтоб не шёл шум  в сеть по нему в контроллер!
Сударь, вы таки ко мне прислушайтесь... Я, в отличие от вас, не теоретизирую, а практическим опытом делюсь - доводилось мне успешно бороться с помехами в кабельном пучке длиной около 40 метров, состоящем из пяти не экранированных кабелей "частотник - 3kW мотор" и десятка сигнальных, среди которых не только дискретные, но и аналоговые (термодатчики ТСМ-50М) сигналы были...
Уровень помех, наводимых от частотника на ЧПУ-контроллер через общую сеть, по сравнению с этим - просто ничтожен, и влиять на работоспособность станка может лишь при исключительно безграмотном проектировании.
И, кстати, если "фильтр после частотника - неправильно", то объясните мне, с какой целью у всех солидных производителей частотников есть такие изделия (специально предназначенные для включения между частотником и двигателем) и рекомендации по их выбору и применению?
400 герц всё таки
Не 400, а как минимум в 10 раз выше, от 4000 до 16000 Hz ("несущая частота ШИМ"). От частоты вращения шпинделя, кстати, она не зависит - только от настройки частотника. Вот как раз эту частоту "low-pass" фильтр, хоть фирменный, хоть самодельный из ферритового кольца, и "не пропускает" в кабель.
Присмотритесь поближе к звеньям "гусеницы" - у нее могут быть съемные перемычки, на защелках.
#26 OFFLINE   niksooon
Отправлено 16 Август 2015 - 20:05
Вот такие к примеру - http://www.brevettis...teriale=N&ll=en........ Но на вашем кабель- канале  такого скорее всего нет......
Сообщение отредактировал niksooon: 16 Август 2015 - 20:06
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Август 2015 - 20:18
Кабельканал у ТС разбирается. Однако пластик довольно хрупкий, можно сломать защелки. Сноровка нужна.
#28 OFFLINE   Завод 777
Завод 777
  • 29 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 20:45
мы на али экспресе взяли не дешевые карманные осциллографы и по несколько точкам 10 штук . упрощает работу.
Попробуем, мы испытывали у нас результатов не дало , но я ваш опыт возьму на заметку, я думаю частотные помехи идут с инвертора . может вы и правы . испытаем при случае.
феном подогревать можно со стороны общей части .
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Август 2015 - 21:00
Такие кабель-каналы разбираются, НО из-за хрупкости и малого количества проводов проще просовывать... При некоторой сноровке делается достаточно быстро...
В таких станках при правильном выполнении работ по борьбе с помехами проблемы решаются и без осциллографа, ну реально таскать с собой даже достаточно компактный осциллограф С1-94 реально скучно, ибо без малого 4кг, а тем более С1-65... А радиолюбительский Н-313 я где-то про..., и даже не понял когда и где... Цифровые как-то по старой привычке НЕ жалую...
#30 OFFLINE   Raksanamoon
Raksanamoon
  • 16 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 Август 2015 - 21:35
Я в шоке :shok: :shok: :shok:. Раскидал весь станок, переписал все провода какие куда идут. По матерился, смотал всё назад только не через кабель канал, а так раскидал около станка, чтобы наводок ни каких не было. Включил....работает гад! Начал по одному кабелю укладывать в кабель-носитель, чтобы проследить на каком наводка, с начало ШД, потом датчики, потом кабель от шпинделя. Ну и что вы хотите работает! Точно шайтан в проводах сидел.
Буду тестировать.
Спасибо всем за участие. Пойду за пивом, мы все его заслужили!
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Август 2015 - 21:49
Прислушайтесь к совету T-Rex'а, прокиньте провода через феррит. Чтоб душа успокоилась.
А также разберитесь с заземлением.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Август 2015 - 21:50
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Август 2015 - 21:51
Шаманы советуют, что дело стоящее...
#33 OFFLINE   Завод 777
Завод 777
  • 29 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 22:41
Буду тестировать.
я писал что провода распотрошил и появляется наводка , у меня на плазме одной было, просто провода переложил по другому и наводка ушла.
фильтр и ферриты это не одно и тоже , почему не купить готовый фильтр что я фото скидывал и схему.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Август 2015 - 00:09
Ну не тот это фильтр, чтобы от наводок со шпиндельных проводов датчики защищать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Август 2015 - 00:09
#35 OFFLINE   Завод 777
Завод 777
  • 29 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 00:12
На ваш взгляд какой лучше тогда ?
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Август 2015 - 00:32
На провод от монитора к компьютеру взгляните. Там как раз шишечка такая, о которой уважаемый T-Rex и говорит.
Ваш же фильтр не пускает высокочастотную помеху от устройства в питающую сеть, что в данном случае не есть основная проблема.
Конечно все эти "шайтаны" есть совокупность разных источников помех, коль раньше работало и вдруг перестало, а потом вдруг заработало. Высокочастотная помеха от инвертора в питающую сеть конечно тоже вносит свой вклад. Но ее доля несоизмерима мала по сравнению с совершенно не сглаженной помехой, выдаваемой инвертором на выход. Длинные не экранированные провода до шпинделя являются замечательной антенной. А лежащие рядом в лотке провода датчиков при условии неправильного отлично эту помеху ловят.
Также прошу учесть, что любая фильтрация помех может не работать при не правильном заземлении.
Я лично не исключаю даже того, что провод до шпинделя наводит помеху в проводах от компьютера до станка. Как в сигнальном, так и в цепи заземления. Что также может вызывать ложное "срабатывание" датчиков.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Август 2015 - 00:32
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Август 2015 - 02:06
Во-первых, готовый трехфазный фильтр найти в продаже не так легко, как однофазный. Во-вторых, когда вы этот фильтр, рассчитанный на 380/220V 50Hz, подключите между частотником и мотором, вас ждут интересные сюрпризы. Особенно если частотник умный и векторный.
А подходящее кольцо из феррита, или из карбонильного железа, можно недорого купить на любой радиобарахолке. Десяток витков провода в него намотать своими руками - вообще бесплатно. При этом эффект замечательный, уровень высокочастотной "наведенки" падает на порядок.
Вспоминаем про "последнюю соломинку, сломавшую шею верблюда"... Подобные выкрутасы однозначно намекают, что помехоустойчивость у данного экземпляра станка - совсем без "запаса прочности".
#38 OFFLINE   Завод 777
Завод 777
  • 29 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 03:39
Гуру CNC  Проверим ! как то всё просто получается !
Я так думаю что покупной фильтр вообще не поможет, по логике вещей если его подключать так как вы говорите . А как вы предлагаете так более логично ! Но блин как то просто. хотя в электронике зачастую так и бывает !  :pardon:
#39 OFFLINE   Raksanamoon
Raksanamoon
  • 16 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 17 Август 2015 - 11:05
Да, всё верно - провод от шпинделя и есть та антенна которая и даёт помехи на датчики. Провел простой эксперимент: отключил колодку на шпинделе в ncstubio нажал кнопку вкл. шпиндель и датчики заморгали при чём по Z в датчике почти горел светодиод и происходил стоп, потом я отключил кабель шпинделя в шитке и запустил шпиндель при помощи программы и датчики стояли молча, ни каких наводок не было. Даже если кабель убрал от станка совсем в другую сторону, эта антенна меньше но всё же влияла на датчики.
Вопрос: может кто подскажет какой гибкий кабель 4-жильный с экраном подойдёт для замены китайского и где, с какой аппаратуры можно выдрать ферритовое кольцо (у нас нет радиорынка) кто ими может пользоваться к кому можно обратится (организация или ремонт бытовых приборов).
Какое из колец подойдет?
Кольцо ферритовое М2000НМ1-36 К16х8х6
Кольцо ферритовое М2000НМ К10х6х3
Сообщение отредактировал Raksanamoon: 17 Август 2015 - 11:16
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Август 2015 - 11:32
Raksanamoon,  да неужели у Вас кабель от датчика по Z помещен в экранирующую оплетку по всей своей длине, и она заземлена только на стороне ящика?  НЕ ВЕРЮ!
ЗЫ Нет, ну конечно может быть, но тогда станок с ящиком проводом заземляющим не соединены. Разберитесь с заземлением и экранированием кабелей датчиков!
ЗЫЗЫ Нате вам еще одну возможную причину "внезапного" отказа станка работать. Пока Вас не было, тетя Дуся пол подметала и заземляющий провод от ящика оторвала.
Несколько витков из трех проводов для шпинделя не поместятся в кольцо с внутренним диаметром 8мм, а тем более 6мм.
Ну а M2000 подойдет на мой взгляд.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Август 2015 - 11:40
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, концевой датчик, срабатывание концевиков
