Ложное срабатывание концевиков при запуске шпинделя
Электропомехи концевой датчик срабатывание концевиков
Сообщений в теме: 86
#81 OFFLINE   vasa29
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 21:02
Вот и меня посетила сия проблема, Сгорел датчик по Х. После замены стал рандомно срабатывать. Так как NO обрыв не подходил.
После очередной замены стал срабатывать на включение шпинделя. При отключении общего провода от колодки дефект исчезал, но не работала привязка ноля по Z.
Итог: отвалилась земля в разъеме шпинделя со стороны кабеля.
#82 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 21:08
Это хорошо.
Земляной провод (экран) в разъеме шпинделя не должен быть подключен к шпинделю. Должен быть заизолирован на стороне шпинделя..
А вот с другого конца кабеля земляной провод должен быть подключен на земляной контакт инвертора. Инвертор должен быть заземлен на "мекку земли".
Фазные провода шпинделя возле инвертора должны быть продеты сквозь феррит (3-5 витков), или проходить через фильтр помех (три фазы + земля).
Железо станка должно быть заземлено отдельным проводом на "мекку земли" в ящике с драйверами.
"Мекка земли" должна быть соединена с земляным проводом от кабеля 220, что идет от щитка.
Щиток 220 само собой должен иметь землю. В крайнем случае организованную от "0" сети 220В.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2022 - 21:13
#83 OFFLINE   vasa29
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 21:34
Так экрана нет, есть четыре провода в кабеле, и еще земли на станке ни когда не было, так как в цеху земли нет.
#84 OFFLINE   nklw
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 22:33
Где-то что-то подломилось, протёрлось или отвинтилось. Однако, провода смотреть надо. Чё бы датчикам гореть?
#85 OFFLINE   vasa29
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 22:43
Первый датчик сделал бах, и аннигилировался.
Остальные просто мудили, до тех пор пока не вернул землю в разъем.
#86 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 00:30
Я завсегда не любил хоть ручную, хоть автосмазку. Надысь, чинил пару станков, масло съело оплетку кабелей. А я, с дуру, с уважением относился к немецко-фашистким кабелям.
Если чё, кабеля датчиков проложены в одном кабель-канале с силовыми.
Рекомендую заменить на советский КМ, он возможно, и не выдерживает столько миллионов сгибаний, но внутренняя изоляция  не разрушается даже агрессивными растворителями. Хто близко со мною знаком, знает, какие мудацкие я эксперименты провожу.
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 08:04
Не путаем земляной провод и экран: земляной провод цепляем к разъему заземления шпинделя, а экран - нет... А с остальным - согласен...
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, концевой датчик, срабатывание концевиков
