Настройка и запуск двух шпиндельного станка
многошпиндельный станок многошпиндельная NC Studio
Сообщений в теме: 55
#1 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
  • Из:kazakhstan,turkestan
Отправлено 03 Июль 2015 - 15:26
Привет всем.помогите настроит китайский двухшпиндельный станок.
фото станка.еще диск и лист с настройками.
Отправлено 03 Июль 2015 - 19:43
Так, станок типа автосмены. Здесь надо знать что за тип электроники и глянуть документацию, что киты приложили, а то, например, на станке КВИК на 0501 пульте была нестандартная система управления, если под управлением А15, то хоть и не запускал с такой электроникой станок, но с докой разобрался... Если есть возможность то выложите документацию с диска для станка, более подробную фотку листочка с настройками и фоторгафию пульта управления и внутренностей силового шкафа, а то очень часто встречал, когда описание на диске и имеющаяся у станка электроника не совпадали...
#3 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 20:27
хозяин станка говорить пульта нету,когда покупал киты говорить настраивали целый день и под конец рабочего дня запустили,станок говорить работал нормально, оба щпинделя двигались и резали,как вложить файлы с дисков,там два диска,один 550мб,другой 400мб,
Отправлено 03 Июль 2015 - 21:52
На облако Майла или облако Яндекса... Если не пульт, то какая система управления? NCStudio?
#5 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 21:18
NCStudio
https://cloud.mail.r.../9v4Q/2MU8gr7rd
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2015 - 23:20
Глянул диск. Смешно. На диске все версии NCStudio.
mondi, чтобы определиться с версией, Вам необходимо сфотографировать плату, которая вставляется в компьютер, а также внутренности силового ящика.
Отправлено 05 Июль 2015 - 07:39
Мдаа, китайцы свалили на диск все, что было из инфы на заводе....
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Июль 2015 - 10:24
Это всяко лучше, чем ничего.
Отправлено 05 Июль 2015 - 10:55
Но как-то  лучше иметь конкретику.... В NCStudio даже в v.5 есть программный выбор точки привязки, но хотелось бы знать какими командами управляются пневмоцилиндры подъема/опускания шпинделей, да и команды запуска/торможения каждого из шпинделей были бы интересны - тогда и постпроцессор для управления станком можно было бы нарисовать...  Да и с каких выводов коммутационной платы идет управление клапанами пневмоцилиндров было бы интересно заранее знать, а то в v.5 даже свободных клемм нет, ну разве только заиспользовать из 3-х выводову правления частотой шпинделя один на включение шпинделя ( частотой управляем с крутилки на частотника), а два других - на управление клапанами, а тайминг задержки плата вроде также поддерживает...... Метод, конечно, извращенный, но выполнимый и по железу и по программе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июль 2015 - 11:04
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 13:19
как вариант...
если судить вот по этому мануалу ,
Прикрепленный файл  微宏三机头切换说明书.doc   181К   313 скачиваний ,
то можно предположить, что там трех-головая версия нц-шки  ,
а переключение пневмоциллиндров происходит по команде
смены инструмента : T1,T2...
P/S...
Кстати инсталлятор этой, трехголовой, версии нц-шки там тоже имеется,
"Setup-单Z轴三机头-PCIMC6-8.209.0-CHN-53C_t"
(Установка - на одной оси Z три головы -PCIMC6-8.209.0-CHN-53C_t) ,
только установить (для посмотреть) не удалось , у меня  ругается на битые файлы....
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 13:49
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:03
Кстати инсталлятор этой, трехголовой, версии нц-шки там тоже имеется, "Setup-单Z轴三机头-PCIMC6-8.209.0-CHN-53C_t" (Установка - на одной оси Z три головы -PCIMC6-8.209.0-CHN-53C_t) , только установить (для посмотреть) не удалось , у меня ругается на битые файлы....
Если качать НЕ папку, а инсталлятор из нее, то все каяается, а папку НЕ качает из-за китайских символов, а в переводе эта папка звучит как: Setup - одной оси Z три головы -PCIMC6-8.209.0-ЧН-53C_t
доку также почитал - все красиво и элегантно - надо будет в этой проге залезть и поковыряться...
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:35
Скачалось нормально, а ругается сам инсталлятор при установке, да и весит он всего 164kb....
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 15:43
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:40
Печалька... Хоть инструкция по работе более-менее грамотная: почитал - повысил свой эмпирия..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июль 2015 - 15:40
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:44
угу... пригодилась бы трехголовая версия...
mondi
а у бывшего владельца станка на компе не осталось установленной нц-шки?
...если что ,
с того компа можно просто скопировать папку Naiky из ProgramFiles
и закинуть на ваш комп,
все настройки сохранятся, только драйвер в ручную установить...
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 15:49
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:52
Файлы конфигурации по умолчанию хранятся в другом месте. Я например не смог определить где.
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:57
по умолчанию они находятся как раз в той же папке Naiky
 но вы правы , попадались версии ,
закидывающие конфиг на диск d:/ например
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 16:00
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:01
На работе на XP не запустился..
Дома на Win7 запустился и предложил обновить конфигурацию.
Получается, что сначала надо ставить восьмерку из папки "NcStudio 6A", а потом запускать Setup с конфигурацией.
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:02
спасибо,сейчас попробую :)
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:03
Мне пришлось принудительно указать инсталятору, чтобы он файлы конфигурации расположил в папке с программой. Установив первый раз я не нашел на компьютере, куда он их засунул. Дело было на XP.
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:10
у меня что-то и инсталлятор из папки "NcStudio6A" тоже ругается при установке,
подозреваю что последнее обновление Windows (средство защиты от вредоносного по) виновато...
попробую откатить ...
p\s... все так же -инсталлятор ругается..
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 16:23
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок, многошпиндельная NC Studio
