RichAuto A11S при запуске обработки выдает ошибку
RichAuto A11 ошибки пульта A11
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   vit_one
vit_one
  • Из:Daugavpils
Отправлено 31 Май 2015 - 21:46
Всем привет.
Случилась беда со станком  под  управлением Richauto A11S. Постоял  без работы  около недели и после  этого слетели  настройки  в пульте. Заново выставил параметры стола, моторов. попробовал загрузить файл и тут начались  чудеса, выкидывает надпись что в  приложении.... Сам пульт работает и станок его видит, управляет осями, домой едет, как бы  все  хорошо. Копируешь файл в  пульт (можно  рассчитать время обработки станком этого  файла т.е пульт понимает что это за файл ) но как только пытаешься загрузить этот файл для обработки....
LINE NO 1
NOG90
почитал форумы, где-то нашел что можно  просто  подать питание на DSP через USB.
отключил пульт от станка подключил к  компу - пульт запустился, все  делает как и  при подключенном станке. загружает файлы, настройки  меняются, при загрузки  файла  для  работы выкидывает  точно  такую-же  ошибку. понятно что  нет  связи, отсоединил кабель - прозвонил каждый  пин - ЗВОНИТСЯ. Крутил провода  по  разному на 99% обрыва не  должно  быть.  Разобрал все  подключение к  станку, нашел  что  пару  проводов  были  зажаты  через изоляцию, во  думаю поперло... Нашелся  косяк... но  все  осталось  как  и раньше. На  всякий  случай  пропаял плату, хотя  качество ее сборки  довольно  таки  хорошее. Все  собрал  и  вернулся  к  самому  началу......  Ничего не изменилось.  Попробовал перешить станок  прошивкой найденной в интернете(*****941 писали что  кому-то с  другой проблемой но помогла), проблема осталась только  пульт  стал  работать хуже, перешил еще раз прошивкой скачанной с сайта RICHAUTO, все  вернулось "на родину" на кнопки реагировать стал значительно  лучше но это  как  и раньше. При  загрузке файла - подвисает с тем же  сообщением.
Я уже  готов  и новое  купить только  вопрос  что
1. пульт - что  на  мой  взгляд  наврядли...
2. Кабель - прозванивал  всетаки, но  с  проводами  разных чудес  бывает...
3. Плата - от DSP, выглядит красиво, но  может  это  только  выглядит :)))
Самая большая  проблема это  время, посылка  легко  месяц  пойдет.
Хотелось-бы если  и  ждать  столько  времени то  чтобы  уж  пришло  то  что  надо...
Может кто  сталкивался  с такой  проблемой, или такие  грабли  у  меня  первого?   :)))
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Май 2015 - 22:01
После перепрошивки все сбросы (их три) делали?
#3 OFFLINE   vit_one
vit_one
  • Из:Daugavpils
Отправлено 31 Май 2015 - 22:27
да. делал.
и  до  прошивки  и после.... для  надежности
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 31 Май 2015 - 22:37
а удалить из уп G90 не пробовали?
не помню - в пульте A11 , в настройках "Auto pro setup" ,
нет функции "display error" (отображать ошибки ) ,
которую можно отключить как в пультах 5416?
Сообщение отредактировал MiG: 31 Май 2015 - 22:47
#5 OFFLINE   vit_one
vit_one
  • Из:Daugavpils
Отправлено 31 Май 2015 - 22:53
удалить из УП G90 не пробовал, но эти файлы уже  были  в  работе и  раньше  к  ним  претензий  не было.
поэтому и не обращал на  это  внимание.
вообще  мысль  стоит  чтобы  ее проверить - спасибо. обязательно  займусь.
надо покапаться  в  настройках G-кода DSP, может  там  есть  пунктик игнорировать  ошибки :)
Сообщение отредактировал vit_one: 31 Май 2015 - 23:08
#6 OFFLINE   vit_one
vit_one
  • Из:Daugavpils
Отправлено 07 Июнь 2015 - 23:32
в  меню DSP не нашел, где  включить игнорирование ошибок :( похоже  нет там такого
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 08:11
Обычно за это отвечает раздел G Code Setup
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:36
...в разделе [G Code Setup],
пункт [СodeHead - Skip\NoSkip]  не проверяли?
Сообщение отредактировал MiG: 08 Июнь 2015 - 10:53
#9 OFFLINE   vit_one
vit_one
  • Из:Daugavpils
Отправлено 16 Июнь 2015 - 00:15
Проверял - пробовал и в одном и  другом  варианте.  Все  тоже  самое :(
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Июнь 2015 - 00:22
Выложите проблемный файл, проверю на своем контроллере.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A11, ошибки пульта A11
