Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#261 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Август 2015 - 23:20
На хороший шпиндель бы хватило...
и с ним в руках сидеть на корточках над доской? :good:
#262 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Август 2015 - 23:34
Зачем, купил и под кровать...
Потом инвертор - купил и под кровать.
Я так на целый станок напокупал в свое время, рельсы, каретки, отфрезерованые плиты, моторы, драйвера, шестерни, ремни, всё под кроватью лежало :-)
Ждало своего часа...
#263 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Август 2015 - 23:43
не .., не мой метод . копить не умею.
 для чего мне всё это , тут уже всё обьяснено.... несколько раз даже
#264 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Август 2015 - 00:04
Вот она - великая сермяжная мудрость!!!
Надо покупать кровать, а не станок.
Купил кровать, а там все будет: и станок и дети!
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 26 Август 2015 - 00:05
#265 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Август 2015 - 00:09
Ну да, в гараж ништяки рука  не поднялась отнести, чтобы ржавели там...
#266 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 23:57
И снова я , как говорицца :crazy:
всем привет , дошли руки до станка , ноги до гаража....
короче поменял я фрезер с 650 вт , на 1.6 Квт (поскольку пациент благополучно сдох)
фрезер опять коллекторный , но есть плюсик- его не надо гонять на полных оборотах . На минималке эффект тот-же , что на старом -на всех парАх. Но суть не в этом.
Помимо фрезера , поставил на штатное шпиндельное реле ( на плате) ещё и твердотельное( там по току нестыковка , так,что пришлось). началась непонятная уйхня . А именно - при включении реле шпинделя (программно-УП или вручную-через МАЧ) оно начинает щёлкать , периодичностью 2-3 раза в секунду,твердотельное мигает в такт , при этом фрезер начинает колбасить тоже в такт . Такую ерунду (щёлканье)я наблюдал раньше-когда через реле не шло напряжение, но сейчас оно есть.
Настройки уже по всякому перекрутил , не помогает.
Есть идеи  , по делу , что я проморгал ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Октябрь 2015 - 23:58
#267 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 00:00
что я проморгал ?
заземление
#268 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 00:04
серьёзно ? да ну на ...
я ж ничего фактически в схеме не поменял...
#269 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 00:53
Ну чё тут сказать, бывают шпиндели с инвертором, они работают, проверено временем, бывают жужжалки оглушительно ревущие - они суть гавно.
Чё тут обсуждать то. Покупаем инвертор и шпиндель, получаем результаты. Всё остальное относим в мусорку...
#270 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 02:18
это всё и так ясно , даже не обсуждается.
Чё купили то и имеем , всё новое ,рабочее....Насчёт жужжания  -короб из утеплителя (блестючая хрень) не моё изобретение , но штука эффективная-можно комфортно рядом со станком работать , или на диване в ящик пялиться. Шумок присутствует ,но он скорее индикаторного свойства, чем напрягающего( работает типа, всё нормально). Кстати рекомендую ... рулон 50 кв.м -1.5 т.р. -10 ушло на коробку и остальным гараж утеплил
по вопросу чё-то есть, или умничать будем ?
нет - принято..,не знаем...
да  -  внимательно слушаю ( т.е. читаю)
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Октябрь 2015 - 03:01
#271 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 12:08
Поменять рэле? :pardon:
#272 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 12:52
Схему электрическую принципиальную в студию.
Напряжения не ходют. Ходют токи.
А напряжения подаются.
Рисуйте схемы. Можно не по ЕСКД.
#273 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 16:07
Ну дык схемы подключения нет -  только умничать и остается. Телепатией не владею :-)
#274 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:34
нате.
отстаём!!! не успеваем подьёбывать !!! :shok:
 первый коммент чётче был....
а в нашей вселенной ( № kgfgg87651347875643) они не тока ходют , они ещё подарки приносют
#275 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:37
Теперь схему принципиальную платы, на которой это реле стоит.
#276 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:47
а потом два ядра атлона нарисовать ?
работает уже ....  напрямую . методом вкл/выкл.
расслабте.... (ану...)мышцы
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Октябрь 2015 - 21:50
#277 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:50
Ну слава богу, а то мы так напрягли мышцы :-)...
#278 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:57
:shok: я аж почувствовал возмущения Великой силы :rofl: да пребудет она с вами :pleasantry:
Народ !
а как сюда видео выкладывать ?
ссылкой , через ютуб пройдёт ?
#279 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:59
Ну а куле...
У меня такой чудо шпиндель был, ровно полчаса работы этой оглушительной жужжалки хватило, чтобы им больше никогда не пользоваться :-)
#280 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 22:08
да всё нормально,я вас умоляю (еврейский акцент).
включаем , и уходим в соседний гараж . дегустировать пенные напитки.
Я ж уже мильон раз говорил,  станок -хобби. И выхлопа с него я не жду и не ищу. Байк-сезон кончился, буду деревяшки пилить.
Вот только досада такая- материал -сосна (сухая) .Из неё в принципе чё-то получится может ? ну кроме финального ящика.
