Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#301 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 16:34
Если вкладываться нет желания то может вместо винта рейку и на место рейки цепь жигулевскую.
По станку в каждый дом! Каждому.
#302 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 16:50
по идее цепь можно любую , а крепить как ? на сварку ?
#303 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 16:52
Углекислоткой. Можно натяг и фиксация. Правда раму сложит.
Жигулевские проверены точатся, пилятся, варятся(звездочки). И достать у мотористов, самый не вкладываемый вариант.
Сам вот думаю чего мне делать.Я бы вложил да не особо есть чего вкладывать.
Рельсы то по любасу брать нужно.
Сообщение отредактировал deep: 26 Декабрь 2015 - 16:59
#304 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 16:54
Так я всё, пойду отсюда :-) Опять какие то извращения начинаются...
Ребят, ну как вам помогать - даешь рабочие нормальные варианты, провереренные.
И тут же начинается - "а вот резинка от трусов..", "а  вот если ниток намотать", "а вот цепь с педалями приделать"...
Нет денег - заработайте, скопите, одолжите. Не таких уж запредельных денег это всё стоит...
Сообщение отредактировал preps: 26 Декабрь 2015 - 17:22
#305 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 17:03
В изрядно засветившемся на ютубе станке "Blacktoe" так и сделано - цепной привод. Можно. Но не нужно. Люфтит она на зубьях звездочки, сильно люфтит, by design. И полностью устранить этот люфт весьма непросто (со стандартным профилем звездочки - невозможно, а у нестандартных износостойкость значительно хуже).
Уж если в этом направлении непременно хочется идти, то с зубчатым ремнем лучше получается. Подразумевается армированный ремень, с малой растяжимостью.
#306 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 17:11
Тогда нормальная рейка и все. Цепь, ну так как один из извращенских вариантов.
#307 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 17:21
Роланды EGX-300 вон на тросиках. Нет ни зубчиков, ни люфтов.
#308 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 17:26
На тросике люфтить чему? А цепь может. Зуб-цепь, вперед-назад = люфт. На авто там в одну сторону вращение.
Сообщение отредактировал deep: 26 Декабрь 2015 - 17:27
#309 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 17:28
Натяните метра полтора, посмотрите...
#310 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 17:30
Но сие не люфт а растяжение что в прочем в конкретном вопросе сути не меняет.
Все варианты должны быть извесны все желающим. А как Родину возраждать в нынешних условиях. Все не вечны и мастера потихоньку уходили и уходят а кто встает на их место?
По одной географической координате всю страну ведь не оцениш.
Я между прочим сегодня кровать купил по вашему опыту.
Сообщение отредактировал deep: 26 Декабрь 2015 - 17:37
#311 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 21:25
надо теперь подумать как косозубые шестерни сделать....
Примитивно, еще в 70-х червячные пары так радиолюбители для верньеров делали: надо только метчик, дрель и заготовку для шестеренки косозубой жестко спозиционировать...
#312 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 23:23
Примитивно, но вполне работоспособно...
#313 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 16:44
Надёжности ноль.Если не калёное.Износ быстрый.Как говорит один знакомый музыкант - не надо экономить на всём.Станок должен вджобывать(С).А в эксперименты ударяться за свой счёт - это уже чистое хобби.
#314 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 21:26
В яблочко! Но так хочется сделать открытие...для себя и не только. Тут то форум серьезный но интерес к такой технике популярен даже у детей. Все хотят учиться)
Сообщение отредактировал deep: 29 Декабрь 2015 - 22:37
#315 OFFLINE   DmitrySamara
DmitrySamara
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:01
Да ладно, дружище, не стоит обижаться, все через это прошли, и я в том числе, лед 12 назад :-)
Такую же "оградку" делал :-)
Направляющие и винты не чем не защищены от стружки?
#316 OFFLINE   Евгений622
для интересующихся
#317 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:05
Совершенно верно Кэп :-)
#318 OFFLINE   DmitrySamara
DmitrySamara
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:07
для интересующихся
Стоит один винт? Если да, то каким образом сделана синхронизация сторон портала?
Это не есть гуд. Можно поставить как минимум щетки с обеих сторон для снятия пыли и стружки перед подшипниками и гайкой.
#319 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:09
два винта , нарасстоянии примерно 40 см друг от друга -соединены цепью внатяг ,привод одним двигателем через АААААфигенный редуктор
#320 OFFLINE   DmitrySamara
DmitrySamara
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:11
Не люфтит цепь?
