Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#321 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:15
для интересующихся
А под столом справа, безтопливный генератор для запитки станка?
По станку в каждый дом! Каждому.
#322 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:18
фотки выкладываю
Не люфтит цепь?
нет , проблем пока не наблюдал.
Единственное ,что напрягает это скачки напряжения в сети (гаражи ёптить)
#323 OFFLINE   DmitrySamara
DmitrySamara
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:20
Стабилизатор в помощь.
#324 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:27
У блин глазастые , он ещё не запатентован  :shok: !!!. Не разглядывать.!!
Это теплоэлектрический двигатель-генератор
да вот никак не дойду купить
Это не есть гуд. Можно поставить как минимум щетки с обеих сторон для снятия пыли и стружки перед подшипниками и гайкой.
под столом грязи почти нет (во всяком случае не обнаружено), а на рельсах пластиковые клипсы всё снимают. Перпетуум мобиле .
#325 OFFLINE   DmitrySamara
DmitrySamara
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:32
Тоже так думаю, но на том станке направляющие и винты выше стола. Себе буду ставить щетки. Лишними не будут. Кста провода тоже желательно в экран и на землю.
#326 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:39
Завысите высоту портала...
#327 OFFLINE   Евгений622
меня с заземление и экранированием тоже поначалу напугали , но вроде работает и без этого .Током не бьёт ,сбоев нет . Пока нет...
#328 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:41
При использовании нормальных рельс и кареток необходимость отпадает.
Экраны подключают на минус с одной стороны.
Использовать экранировку крайне рекомендуется.
Сообщение отредактировал deep: 03 Январь 2016 - 00:43
#329 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:43
не совсем понял ,что имели ввиду .Но если понял правильно тут дофига рабочих образцов с рельсами выше стола .Правда там есть одна проблемка- негабаритную заготовку хрен впихнёшь.
#330 OFFLINE   DmitrySamara
DmitrySamara
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:46
Что с высоким порталом, что с низким  заготовку больше ширины не впихнешь.
#331 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:48
Я думаю дело не в заготовке. Да рабочих образцов а точнее как тут принято называть моделей дофига. А вот если принять во внимание подсказки(иногда между строк) бывалых и подумать почему вот тут так а тут так, кое что вырисовывается.
Я смотрю не только на конструкции самоделок а и так сказать серийных моделей. Стоит подумать чего это они на заводах не догадались так как мы тут.
Сообщение отредактировал deep: 03 Январь 2016 - 01:19
#332 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2016 - 00:52
не помню кто строил , оранжевый такой станочек был ,очень симпатишный. Местные старики знают (3де Биг его кажись нахваливал)
на заводах часто давят авторитетом и массовостью выпуска моделей ,которые устарели 20 лет назад ,но раз берут -нахрена менять
#333 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Январь 2016 - 01:23
Стоит один винт? Если да, то каким образом сделана синхронизация сторон портала?
Мне это не понадобилось - всё работало синхронно :-)
Нафиг надо. Подшипник катящийся по круглой трубе сминал ПВХ стружку  и выдавливал на сторону. С гайкой такая же фигня.
И вообще мне было пофигу на станок, сделаный из говна за 20 копеек, который задачи свои, кстати, выполнял на ура, без всяких "а вот так нехорошо",  и "а вот так не принято" :-)
Надо было работать... Много...
И вообще он себе заработал на другой и его запчасти покоятся в гараже. Выкинуть рука не поднимается. и разобрать некогда :-)
Вот некоторые изделия сделанные с помощью этого говно-станка:
Сообщение отредактировал preps: 03 Январь 2016 - 01:46
#334 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 03 Январь 2016 - 17:27
Ну все. Не увидим мы скоро станок ТС :cray: . Жаль, так интересно было :good:.
Удачного ему плавания.
А второй проэкт планируете?
Сообщение отредактировал deep: 03 Январь 2016 - 17:29
#335 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Январь 2016 - 18:17
абизателно  :crazy:
МУЖИКИИИИ!!!
Я продал своё чудо !!!
